주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
랩톱이 켜지지 않음
랩톱이 충전되지 않거나, 충전량이 빠르게 줄어들거나, 플러그를 뽑으면 즉시 꺼집니다.
랩톱 충전기 결함
랩톱이 충전되지 않고 충전 표시등이 켜지지 않으면 충전기를 교체하세요. 랩톱과 호환되는 새 충전기를 구입하여 교체하십시오.
배터리 결함
충전기를 교체했는데도 랩톱이 충전되지 않거나 충전량이 빠르게 줄어들면 대체 배터리가 필요합니다. 랩톱과 호환되는 새 배터리를 구입하세요. 배터리를 교체하려면 이 안내서를 따르고 배터리를 올바르게 폐기하십시오.
하드 드라이브 오류
랩톱이 저장 장치에서 문서, 사진 또는 기타 프로그램을 불러오지 못합니다.
하드 드라이브 손상
랩톱에 손상된 부분이 있는지 확인하세요. 랩톱을 떨어뜨렸다면 하드 드라이브가 손상되어 저장된 정보에 접근할 수 없게 되었을 수 있습니다. 물리적인 문제라면 하드 드라이브에서 소리가 날 수 있습니다. 손상된 하드 드라이브는 새것으로 교체해야 하며, 정보는 백업에서 복구할 수 있습니다. 흔히 겪는 또 다른 문제는 환기가 잘 되지 않아 랩톱 팬이 거의 작동하지 않거나 작동하지 않는 경우입니다. 부적절한 환기는 열을 발생시켜 하드 드라이브 손상을 유발합니다. 랩톱의 손상된 하드 드라이브를 교체하려면 새 하드 드라이브가 필요합니다. 이 안내서를 따라 손상된 하드 드라이브를 교체하십시오.
랩톱 성능 문제
부팅 시 또는 작업 수행 시 랩톱에 문제가 발생합니다.
RAM 고장
랩톱에서 하나 이상의 프로그램이 RAM의 메모리 저장 용량을 가득 채운 경우입니다. RAM 저장 공간이 이미 꽉 차서 데이터를 보관할 공간이 거의 없기 때문에 랩톱이 느려집니다. 여러 프로그램을 처리할 수 있도록 저장 용량이 큰 RAM을 구입하는 것을 고려하세요. RAM에 문제가 생기면 랩톱에서 블루 스크린, 충돌 또는 화면 멈춤과 같은 증상이 나타납니다. 이런 경우 랩톱 RAM을 구입하여 교체해야 문제를 해결할 수 있습니다. 랩톱 RAM 교체를 돕기 위한 단계별 안내서를 확인하세요.
CD 및/또는 DVD 읽기 실패
드라이브에 디스크를 넣었는데 컴퓨터에서 읽을 수 없다고 나옵니다.
광학 드라이브 오작동
디스크(CD 또는 DVD)를 넣고 읽히는지 확인하세요. 파일이 표시되지만 열리지 않는다면 형식이 잘못된 것입니다. 내용이 전혀 보이지 않는다면 광학 드라이브에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
디스크 드라이브가 열리지 않음
디스크 드라이브가 걸려서 디스크를 전혀 넣을 수 없습니다. 광학 드라이브를 분리하여 문제가 무엇인지 확인하고 교체가 필요한지 살펴보아야 합니다. 이 안내서를 사용하여 광학 드라이브를 분리하십시오.
랩톱 과열
사용 중에 랩톱이 강제로 종료됩니다.
팬이 작동하지 않음
팬 날개가 거의 또는 전혀 움직이지 않는지 확인하세요. 팬에 먼지가 끼어 팬이 멈추고 랩톱이 과열될 수 있습니다. 팬에 쌓인 먼지는 시간이 지나면 제거하거나 교체해야 합니다. 먼지 외에도 작은 물체가 팬 날개에 끼어 팬을 멈추게 했을 수 있습니다. 작은 물체로 인해 팬이 손상되었다면 교체가 필요합니다.
Nicholas Nguyen
회원 가입일: 09/26/17
133 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 3개
power supply, board problem not coming on
ignatius - 답글 공유
ignatius - 답글 공유
power supply, board problem not coming on .this laptop sonny is a sonny vaio P C G-61A11L.No power indicator shows despite powered.
ignatius - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 17
지난 30일: 53
전체 시간: 1,407
