주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 응답하지 않음 - 디스플레이 없음
컴퓨터 충전
컴퓨터가 충전되어 있는지 확인하세요. 전원 버튼을 눌렀을 때 CPU, 팬, 하드 드라이브가 부팅되는지 확인하세요. 그렇지 않다면 단순히 기기가 충전되지 않았을 수 있습니다. 확인하려면 AC/DC 충전기를 노트북에 연결하고 반대쪽 끝을 콘센트에 꽂으세요. 컴퓨터가 단순히 방전된 상태였다면 이제 전원이 켜질 것입니다.
비디오 카드
두 번째 모니터를 처음 연결하면 Windows에서 이를 감지하고 자동으로 두 디스플레이에 화면을 복제해야 합니다. 두 번째 화면에 이미지가 보이지 않으면 두 개의 모니터가 표시된 기능 키를 찾으세요. Fn 키와 F4 키를 누르면 노트북 디스플레이 전용, 노트북 + 외부 화면, 외부 화면 전용의 다양한 구성으로 전환됩니다. 이 기능이 작동한다면 문제는 LCD 스크린에 있을 수 있습니다.
배터리 고장
Sony Vaio 노트북을 매우 잘 관리해 왔더라도 어느 날 갑자기 충전기를 연결하지 않으면 컴퓨터가 켜지지 않는 상황을 겪을 수 있습니다. 이는 배터리 결함의 전형적인 징후입니다. 배터리가 더 이상 충전을 유지할 수 없는 상태이므로 이 부품은 교체해야 합니다.
스크린 손상
LCD 스크린이 켜지기는 하지만 금이 갔거나 스크린에 잉크가 쏟아진 것처럼 검은 반점이 있는 경우입니다. 먼저 제조업체 웹사이트에서 비디오 카드 드라이버를 찾아 드라이버를 재설치해 보세요. 여전히 스크린에 잉크가 주입된 것처럼 금이 간 상태로 보인다면 스크린 교체를 시도해야 합니다.
그래픽 결함
RAM 업그레이드
Ctrl + Alt + Delete를 눌러 작업 관리자를 엽니다. 성능 탭으로 이동하여 '메모리'를 확인하세요. 사용량이 90% 이상이라면 RAM 증설을 고려해야 합니다. RAM이 불량하거나 업그레이드를 위해 RAM을 추가하기로 결정했다면 이 방법으로 설치하세요. 링크
RAM 결함
프레임 속도의 불규칙한 저하, 응용 프로그램 및 소프트웨어의 갑작스러운 충돌, 느린 응답 시간을 경험할 수 있습니다. 이는 RAM이 손상되었기 때문일 수 있습니다. 이를 확인하려면 RAM에 대한 스트레스 테스트를 실행하여 성능을 확인해야 합니다. 스트레스 테스트를 통해 하드웨어 문제인지 드라이버 문제인지 파악할 수 있습니다. 하드웨어 문제인 경우 여기를 클릭하여 부품 교체 안내서를 확인하세요.
드라이버 업데이트 필요
장치 관리자에서 노트북 모델을 확인한 다음 웹사이트로 이동하여 사용 중인 Windows 버전에 맞는 최신 드라이버를 다운로드하세요.
노트북 과열
환기구 막힘
컴퓨터가 과열되는 원인은 대개 먼지로 인해 환기구가 막혔기 때문입니다. 압축 공기 캔을 사용하여 공기 통로를 청소하세요.
서멀 페이스트 부족
히트싱크 팬이 컴퓨터 프로세서와 충분히 접촉하지 못할 수 있습니다. 일반적으로 서멀 페이스트를 다시 도포하여 해결할 수 있습니다. 먼저 이전의 서멀 페이스트를 완전히 제거하세요. 프로세서 중앙에 서멀 페이스트를 콩알 크기만큼 떨어뜨립니다. 모든 나사를 조이고 히트싱크가 프로세서에 적절하게 장착되었는지 확인하세요.
키보드/키가 반응하지 않음
키보드 결함
키보드 전체가 반응하지 않는 것 같으면 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다. 이 안내서에 따라 키보드 드라이버를 업데이트하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 키보드 전체를 교체해야 할 수 있습니다. 키보드 전체를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
키가 고정되어 움직이지 않음
키를 물리적으로 누를 수 없는 경우 키 아래에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 키를 스위치에서 부드럽게 들어 올려 제거하세요. 이물질을 깨끗이 청소하고 제거하세요. 청소가 완료되면 압력을 가해 키를 다시 제자리에 끼우세요.
키가 빠짐
키보드에서 키가 빠진 경우 대체 키를 구매하여 최소한의 압력을 가해 제자리에 끼울 수 있습니다.
스피커 작동 안 함
볼륨 조절
컴퓨터 볼륨이 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 또한 사용 중인 응용 프로그램의 볼륨도 음소거되어 있지 않은지 확인하세요.
사운드 드라이버
장치 관리자로 이동하여 '사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러'를 클릭하세요. 사운드 장치 근처에 노란색 또는 빨간색 느낌표가 없는지 확인하세요. 그 후 드라이버를 업데이트하세요. 가장 좋은 방법은 장치 관리자에서 제조사와 모델을 확인한 다음 웹사이트로 이동하여 사용 중인 Windows 버전에 맞는 최신 드라이버를 다운로드하는 것입니다.
하드 드라이브 고장 후 업그레이드
하드 드라이브
저장 장치를 교체해야 하는 이유는 여러 가지가 있습니다. (1) 가장 간단한 이유는 저장 공간이 부족하여 더 많은 공간이 필요한 경우입니다. (2) 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)를 설치하고 싶거나, (3) 구형 시스템에 있는 구식 CD 드라이브를 더 큰 저장 장치로 교체하고 싶을 수 있습니다. 각각의 수리 방법은 다음과 같습니다 (1) (2) (3)
William
회원 가입일: 02/14/17
70 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 회원
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 47
전체 시간: 1,135
