주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 과열
노트북이 갑자기 종료되거나, 블루스크린이 발생하거나, 멈추는 현상이 나타납니다.
오염된 냉각 팬
노트북 내부의 냉각 팬이 오염되었거나 먼지로 막혀 있어 청소가 필요할 수 있습니다. 팬에 먼지가 계속 쌓이면 노트북에서 발생하는 열을 배출할 수 없습니다.
주변 환경의 온도
주변 온도가 높으면 노트북 과열의 원인이 될 수 있습니다. 문제가 지속되면 서늘한 환경으로 옮겨서 사용해 보세요.
새로운 하드웨어
제조사에서 승인하지 않은 새 하드웨어를 추가하면 노트북이 과열되기 시작할 수 있습니다. 이 경우 추가한 부품이 노트북과 호환되는지 확인하세요.
하드 드라이브 고장
펌웨어 결함
때로는 제조사에서 충분한 테스트 없이 하드웨어를 출시하는 경우가 있습니다. 하드웨어에 문제가 있으면 노트북이 부팅되지 않거나 소프트웨어를 인식하지 못할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 결함이 있는 펌웨어를 반품하고 제조사가 테스트를 완료한 제품을 구매하세요.
열
환기가 충분하지 않거나 팬에 결함이 있으면 하드 드라이브가 멈출 수 있습니다. 이 문제를 해결하고 충분한 냉각이 이루어지도록 노트북의 팬과 통풍구를 철저히 청소해야 합니다.
파일 손상
컴퓨터가 스스로 종료되거나 재시작된다면, 파일 손상으로 인한 하드 드라이브 오류일 수 있습니다. 이는 기기를 부적절하게 종료하거나, 프로그램이 실행 중인 상태에서 전원을 끄거나, 신뢰할 수 없는 프로그램을 사용했을 때 발생할 수 있습니다. 이를 방지하려면 컴퓨터를 올바르게 종료하고 웹 서핑 시 의심스러운 프로그램이나 웹사이트에 접근하지 마세요.
손상된 커패시터
발열 문제
노트북은 케이스가 작기 때문에 발생하는 열도 내부에 갇히게 됩니다. 하지만 노트북에는 이를 해결하기 위해 통풍구가 설계되어 있습니다. 노트북의 통풍구 위치를 파악하는 것이 중요합니다. 통풍구가 막혀 있거나 공기 흐름이 차단되지 않았는지 확인하세요.
전기적 스파이크 및 서지
전기적 스파이크와 서지는 노트북의 마더보드와 커패시터에 해롭습니다. 노트북 사용 시 서지 보호기를 사용하는 것이 중요합니다. 이는 불량 콘센트나 전력 서지에 대처하는 데 도움이 됩니다.
충격 또는 액체 유입
노트북을 떨어뜨리면 내부 부품이 헐거워지거나 파손될 수 있습니다. 마더보드에서 부품이 떨어져 나가거나 커패시터가 느슨해지면 전기 흐름에 문제가 생깁니다. 액체를 쏟는 것 또한 주요 고장 원인이며, 이는 전기적 합선을 유발합니다.
RAM 결함
전기적 서지
노트북에 발생하는 전력 서지나 전기적 서지는 RAM을 포함한 많은 부품을 손상시킬 수 있습니다. 노트북 전원을 연결할 때는 서지 보호기를 사용하는 것이 중요합니다. 또한 컴퓨터를 직접 수리할 때는 접지를 확실히 하고 정전기를 제거하세요. 아주 적은 양의 전기라도 문제를 일으킬 수 있기 때문입니다.
과도한 열
과도한 열은 RAM과 같은 부품을 마모시킵니다. 통풍구가 깨끗하고 제대로 환기되는지 확인하는 것이 중요합니다. 다른 부품의 과열 또한 주변 부품에 손상을 줄 수 있습니다.
메모리 모듈
메모리 모듈이 품질 관리 과정을 통과했더라도 시간이 지나면서 성능이 저하되어 RAM 문제를 일으킬 수 있습니다. 이는 가장 흔한 원인 중 하나입니다.
Alejandro Lopez
회원 가입일: 09/14/18
305 평판
안내서 2개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 55
전체 시간: 1,340
