주요 콘텐츠로 건너뛰기
노트북이 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 노트북이 켜지지 않습니다.
배터리 미충전
배터리가 장착된 상태에서 노트북에 전원 코드를 연결하세요. 적어도 한 시간 동안 충전해 보세요. 그래도 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다.
배터리 방전
노트북에서 배터리를 분리하되 전원 코드는 계속 연결해 두세요. 노트북이 켜진다면 배터리가 완전히 방전된 것이므로 교체해야 합니다. 그래도 노트북이 켜지지 않는다면 전원 코드 자체에 문제가 있거나 내부 배선이 결함일 수 있습니다.
소리가 나오지 않음
노트북에서 아무 소리도 들리지 않습니다.
소리가 음소거됨
제어판에서 음소거 설정이 되어 있는지 확인하거나, 키보드 상단의 FN 버튼을 눌러 볼륨을 조정하세요. 제어판에 음소거 체크 박스가 선택되어 있다면 체크를 해제하거나, FN 음소거 버튼을 누르면 소리가 다시 정상적으로 나올 것입니다.
헤드폰 결함
헤드폰 잭이 여전히 작동하지 않는다면 헤드폰 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 헤드폰을 교체하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요. 그래도 해결되지 않는다면 소리가 나지 않게 하는 내부 배선 문제일 수 있습니다.
헤드폰 잭 파손
헤드폰 잭을 통한 소리가 갑자기 끊기거나 간헐적으로 멈춘다면 헤드폰 잭에 결함이 있을 수 있습니다. 잭에 약간의 변형, 부식, 또는 이물질이 끼어 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 에어 스프레이를 사용하여 불어내세요. 잭이 변형되었다면 교체해야 할 수도 있습니다.
모니터가 켜지지 않음
노트북을 켰을 때 아무것도 보이지 않습니다.
모니터가 어두움
화면 밝기가 너무 낮게 설정되었을 수 있습니다. 해결하려면 키보드 상단에 위치한 밝기 조절 키를 누르세요. 키를 찾을 수 없다면 노트북을 껐다 켜보세요. 부팅되기 전에 키보드의 F8 키를 누르면 시스템 설정 메뉴로 들어갈 수 있습니다. 디스플레이 설정 옵션에서 화면 밝기를 최대치로 높이고 설정을 저장한 뒤 컴퓨터를 재부팅하세요.
배터리 문제
때로는 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 컴퓨터를 끄고 배터리를 분리하세요. 몇 분간 그대로 두었다가 배터리를 다시 장착하고 컴퓨터를 재시작하세요.
백라이트 문제
때로는 화면의 백라이트 문제일 수 있습니다. 다른 각도에서 모니터를 보았을 때 화면 내용이 희미하게 보인다면 백라이트에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
플로피 디스크 드라이브가 읽지 못함
플로피 디스크 드라이브가 디스크를 인식하지 못합니다.
플로피 디스크 결함
다른 플로피 디스크를 시도해 보세요. 다른 디스크를 넣고 실행하여 정상적으로 작동하는지 확인하면 플로피 디스크 드라이브의 문제인지, 첫 번째 플로피 디스크의 문제인지 알 수 있습니다. 새 플로피 디스크가 실행된다면 첫 번째 플로피 디스크에 문제가 있는 것입니다. 새 디스크도 실행되지 않는다면 플로피 드라이브에 문제가 있는 것입니다.
플로피 디스크 드라이브 내 간섭
플로피 디스크 드라이브 내부에 CD 읽기를 방해할 만한 이물질이 없는지 확인하세요. 작은 종이 조각이나 먼지가 간섭을 일으킬 수 있습니다. 먼지나 이물질은 에어 스프레이를 사용하여 불어내면 대부분 제거됩니다.
플로피 드라이브 결함
위의 방법으로 해결되지 않는다면 플로피 드라이브를 교체해야 합니다. 플로피 드라이브 교체 수리 안내서를 따라 올바르게 진행하세요.
하드 드라이브 오류
하드 드라이브에 오류가 발생했습니다.
자기 간섭
컴퓨터 근처에 자석이 없는지 확인하세요. 자기 간섭은 컴퓨터의 데이터를 지우고 하드 드라이브에 문제를 일으킬 수 있습니다. 노트북 근처의 자성 물질을 제거하면 문제가 해결될 것입니다.
하드 드라이브 결함
하드 드라이브가 응답하지 않는다면 교체해야 할 수 있습니다. 하드 드라이브 교체 수리 안내서를 따라 올바르게 진행하세요. 하드 드라이브 오류의 일반적인 증상으로는 "블루 스크린"이 발생하거나 윈도우 부팅 실패, 또는 윈도우 부팅 도중 컴퓨터가 계속 재시작되는 현상이 있습니다.
노트북이 느림
노트북이 매우 느리게 작동합니다.
너무 많은 프로그램
동시에 너무 많은 프로그램이 실행되어 노트북의 메모리가 처리 용량을 초과했을 수 있습니다. 사용하지 않는 프로그램을 닫고 문제가 해결되는지 확인하세요.
RAM 부족
RAM은 노트북의 메모리입니다. 컴퓨터가 너무 느리다면 메모리가 부족한 상태일 수 있으므로 RAM을 추가하거나 교체해야 합니다. RAM 교체 수리 안내서를 따라 올바르게 진행하세요.
냉각 팬이 작동하지 않음
컴퓨터를 켰을 때 냉각 팬이 돌아가지 않습니다.
냉각 팬 내 먼지 또는 오물
냉각 팬에 먼지나 오물이 쌓여 있을 수 있습니다. 이를 제거하려면 에어 스프레이를 사용하여 노트북 뒷면이나 옆면에 있는 팬 배기구에 분사하세요. 이 방법으로 냉각 팬 문제나 발열 이슈의 대부분을 해결할 수 있습니다.
서멀 페이스트 교체
먼저 팬의 먼지를 제거하세요. 그래도 제대로 작동하지 않거나 소음이 너무 크다면 서멀 페이스트를 교체해야 합니다. 서멀 페이스트는 노트북이 과열되거나 장시간 사용 후 계속 꺼지는 경우에만 교체하세요. 새 서멀 페이스트 도포 수리 안내서를 따라 올바르게 진행하세요.
냉각 팬 파손
위의 방법으로도 해결되지 않는다면 냉각 팬이 고장 난 것이므로 교체해야 합니다. 냉각 팬 교체 수리 안내서를 따라 올바르게 진행하세요.
키보드 문제
키보드가 응답하지 않거나 입력 시 특정 키가 작동하지 않습니다.
키 아래 먼지 또는 액체
키 아래에 먼지나 오물이 쌓여 입력 신호 인식을 방해하고 있을 가능성이 큽니다. 에어 스프레이를 사용하여 최대한 먼지를 제거하세요. 액체가 흘러 들어갔다면 헤어 드라이기를 사용하여 건조를 시도해 볼 수 있으나, 정상 작동을 위해 키보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
내부 키보드 문제
컴퓨터에 외장 키보드를 연결해 보세요. 외장 키보드가 정상 작동한다면 내부 키보드에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다. 키보드 교체 수리 안내서를 따라 올바르게 진행하세요.
DVD 드라이브 인식 불가
DVD-ROM 드라이브가 DVD를 읽지 못합니다.
DVD 내 간섭
DVD 드라이브 내의 먼지나 이물질을 제거하세요. 에어 스프레이를 사용하여 투입구에 분사함으로써 먼지나 오물을 불어내세요.
DVD 드라이브 결함
DVD-ROM 드라이브가 고장 나 교체가 필요할 수 있습니다. DVD-ROM 교체 수리 안내서를 따라 올바르게 진행하세요.
Sara Lillard
회원 가입일: 04/11/11
165 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 회원
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 29
전체 시간: 3,892
