주요 콘텐츠로 건너뛰기
플로피 드라이브가 디스크를 읽지 못함
플로피 드라이브가 디스크를 읽지 못하면, 먼저 디스크에 손상이 있는지 확인하고 다른 디스크를 시도해 보세요. 디스크 문제가 아니라면 플로피 드라이브 어셈블리를 수리해야 할 수도 있습니다.
먼저 "플로피 드럼"이 회전하는지 확인하세요. 컴퓨터를 켜고 플로피 드라이브에 디스크를 넣은 다음, 컴퓨터 바닥면에 귀를 대고 회전하는 소리가 들리는지 확인합니다. 회전하는 소리가 들리지 않으면 플로피 디스크 드라이브 어셈블리를 수리해야 합니다.
"플로피 디스크 드라이브 수리 안내서"를 읽어 보세요.
기기가 부팅되지 않음
첫 번째 단계는 기기를 다시 시작하고 화면에 무엇이 나타나는지 확인하는 것입니다. 그래도 작동하지 않으면 공장 설정으로 컴퓨터를 다시 시작해 보세요. F11 키를 누른 상태에서 시스템 설정이 포함된 파란색 화면이 나타날 때까지 기다리면 됩니다. 위의 단계로 문제가 해결되지 않으면 다른 조치를 취해야 합니다. 먼저 하드 드라이브가 제대로 작동하는지 확인하세요. 하드 드라이브 위에 손을 얹고 회전하는 움직임을 느껴보면 하드 드라이브가 작동 중인지 쉽게 확인할 수 있습니다. 위 단계로 해결되지 않는다면 공장 설정 CD를 사용하여 시스템을 다시 시작해야 합니다.
CD 드라이브 교체
CD 드라이브는 구조가 복잡하여 수동으로 수리하기 어렵습니다. 레이저와 CD 드라이브에 부착된 작은 부품들은 쉽게 고장 납니다. 이 장치의 복잡성 때문에, 오래된 CD 드라이브를 교체하는 방법을 알려드리겠습니다. 이 절차에 대한 자세한 정보는 CD 드라이브 교체 지침을 참조하세요.
기기가 계속 멈춤
가장 먼저 할 일은 컴퓨터 팬이 깨끗한지 확인하는 것입니다. 컴퓨터 팬을 청소하려면 면봉을 사용하여 조심스럽게 닦아내면 됩니다. 컴퓨터가 계속 멈추고 팬이 항상 돌아간다면 과열 문제를 겪고 있을 수 있습니다. 이 경우 방열기를 교체하는 것은 매우 어렵고 그것이 문제의 원인이 아닐 수도 있으므로 전문가에게 가져가는 것이 좋습니다.
배터리 문제
배터리가 너무 빨리 방전된다면 AC 어댑터를 뽑기 전에 완전히 충전하고 모든 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 또한 컴퓨터가 배터리에 적합한 설정으로 실행되고 있는지 확인하세요. 일반적으로 이러한 설정은 작업 표시줄에서 찾을 수 있습니다.
플러그를 뽑고 배터리로만 실행할 때 컴퓨터가 켜지지 않거나 배터리가 너무 빨리 방전된다면 배터리를 교체할 시기일 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 읽어 보세요.
소리가 왜곡되거나 들리지 않음
소리가 왜곡되거나 들리지 않으면 볼륨 컨트롤을 확인하여 "음소거"가 선택되지 않았는지 확인하세요. 그런 다음 시작 메뉴에서 제어판을 선택하여 사운드 검사를 수행하거나 나열된 하드웨어를 확인하세요. 기본 스피커가 선택되었는지 확인하고 재부팅하세요. 문제가 지속되면 사운드 보드를 분석하거나 스피커를 교체하세요.
키보드 불량/반응 없음
컴퓨터를 재부팅하세요. 문제가 지속되면 키보드에서 메인보드로 연결되는 케이블을 확인하고 다시 재부팅하세요. 그래도 키보드에 결함이 있으면 교체하세요.
이미지
이미지
이미지
이미지
Loratious
회원 가입일: 04/20/10
10 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S18G68
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 33
전체 시간: 1,627
