주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 코드를 뽑으면 노트북이 꺼짐
배터리 방전
컴퓨터를 전원 콘센트에 연결하여 전력이 공급되고 있는지 확인하세요. 이 상태에서 부팅이 된다면 배터리 문제일 가능성이 큽니다. 배터리 오작동을 유발하는 몇 가지 원인이 있습니다. 오래된 배터리는 성능 저하로 충전이 제대로 유지되지 않거나, 시스템에서 배터리를 인식하지 못할 수 있습니다. 배터리가 방전되었다고 단정하기 전에 컴퓨터를 몇 시간 동안 연결하여 충분히 충전되도록 하세요. 배터리 교체가 필요하다고 판단되면 배터리 교체 안내서를 따라 하세요.
광학 드라이브/플로피 드라이브가 작동하지 않거나 광학 드라이브가 열리지 않음
광학 드라이브
광학 드라이브가 작동하지 않거나 디스크를 읽지 못하는 데에는 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 먼저 디스크 자체에 문제가 없는지 확인하세요. 스크래치가 있는지 살펴보고 필요한 경우 다른 디스크를 사용해 보세요. 드라이브가 열리지 않으면 종이 클립을 사용하여 트레이 열기 버튼 근처에 있는 작은 구멍에 밀어 넣으세요. 그러면 트레이가 배출되어 디스크를 넣을 수 있습니다. 드라이브가 전혀 작동하지 않으면 광학 드라이브 교체 안내서를 따라 하세요.
플로피 드라이브
광학 드라이브와 마찬가지로 플로피 드라이브가 디스크를 읽지 못한다면 드라이브 자체의 문제인지 확인해야 합니다. 여러 개의 플로피 디스크를 시도해 보세요. 여전히 문제가 있다면 플로피 드라이브 교체 안내서를 따라 하세요.
경고 없이 노트북이 종료됨
파일을 작업하던 중에 저장할 시간도 없이 꺼져버렸습니다...
과열
이 모델은 과열되기 쉬우며, 작업 중에 갑자기 시스템이 다운되는 문제가 발생할 수 있습니다. 기기가 오래되었기 때문에 과열은 지속적이고 무리한 사용이나 먼지 축적으로 인해 발생할 수 있습니다. 노트북 내부에 먼지가 쌓이면 공기 흐름을 차단하여 기기가 과열됩니다. 노트북 하단의 팬에 압축 공기를 조심스럽게 불어 넣어 먼지를 제거할 수 있습니다. 또 다른 원인으로 팬 자체가 고장 났을 수 있으며, 이 경우 컴퓨터의 팬을 교체해야 합니다. 팬을 교체하려면 팬 교체 안내서를 따라 하세요.
CPU 전압 과부하
시작부터 다운될 때까지 걸리는 시간이 무작위입니다
CPU 커패시터 과부하로 인해 컴퓨터가 무작위로 다운되는 문제가 발생할 수 있습니다. 이는 안전 장치 메커니즘을 작동시켜 컴퓨터를 종료시킵니다. 이 문제는 로직 보드를 교체하여 해결할 수 있습니다.
터치 패드 또는 좌우 클릭 버튼이 작동하지 않음
"터치 패드가 사용자의 터치를 인식하지 못하거나 커서가 불규칙하게 움직입니다"
"먼저 컴퓨터를 재부팅해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 일반적인 문제와 해결 방법을 계속 읽어보세요."
터치 패드 오염
터치 패드를 렌즈 클리닝 천이나 젖은 천으로 닦아 깨끗하게 하세요.
터치 패드 감도가 너무 낮음
터치 패드 감도가 너무 낮게 설정되어 있으면 터치를 인식하지 못할 수 있습니다.
좌우 클릭 버튼 아래의 이물질
터치 패드와 클릭 버튼 사이에 보이는 이물질을 제거하세요. 터치 패드를 분리하면 더 철저하게 청소할 수 있습니다.
키보드 키가 작동하지 않음
"키가 걸려 있거나 누른 문자가 표시되지 않습니다."
누르지 않은 기호가 표시됨
MS Word나 다른 워드 프로세서가 영어로 설정되어 있는지 확인하세요. 또한 키보드 레이아웃이 올바른지(일반적으로 QWERTY) 확인하세요.
Fn+F11, Fn+NUM LOCK 또는 Fn+F8을 눌러 보세요.
키가 움직이지 않음
평평한 도구를 사용하여 키를 떼어내세요. 소독용 알코올로 닦은 후 다시 장착하세요. 이 작업을 수행하려면 단일 키 교체 안내서를 따라 하세요.
키를 눌러도 아무 반응이 없음
키보드 전체를 교체해야 할 수도 있습니다. 별도의 USB 키보드를 구입하거나 보조 프로그램 탭에서 찾을 수 있는 화상 키보드를 사용하는 방법이 있습니다.
ahintz
회원 가입일: 04/21/10
28 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S16G3
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 1개
My problem is. It goes off after I save BIOS, it goes off after Windows starts. Installation goes fine. Windows 98, Windows XP... But booting something.... Even from CD (like PLOP boot manager or any linux Live CD)
Kirill Raskolenko - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 42
전체 시간: 6,387
