주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 느리게 작동함
프로그램을 불러오거나 시작하는 데 시간이 오래 걸립니다.
RAM 부족
사용하지 않는 응용 프로그램이나 큰 파일을 닫은 후 컴퓨터를 다시 시작하세요. 작업을 수행하기 전에 작업 내용을 저장하는 것을 잊지 마세요.
이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 RAM 스틱을 하나씩 제거하면서 노트북 성능을 테스트하여 RAM 스틱을 직접 확인해 보세요. 이 과정에서 느린 성능 문제가 해결된다면 결함이 있는 RAM 스틱을 교체해야 할 수 있습니다.
주의: 기기 손상을 방지하기 위해 RAM 스틱을 제거하기 전에 노트북을 완전히 종료하세요.
하드 드라이브가 가득 참
시작>Windows 관리 도구>디스크 정리로 이동하여 “디스크 정리 유틸리티” 프로그램을 실행하세요. 온라인에서 구할 수 있는 일반 프로그램도 있습니다.
디스크 정리로 문제가 해결되지 않으면 수동으로 불필요한 데이터를 삭제하세요. 프로그램을 제거하려면 시작>제어판>프로그램 추가/제거로 이동하여 "제거"를 클릭하세요. 파일의 경우 "문서" 또는 "다운로드" 폴더로 이동하여 "삭제"를 선택하세요.
위의 두 가지 옵션으로도 컴퓨터 성능이 개선되지 않으면 새 하드 드라이브를 설치하세요.
노트북 바이러스 감염
중요한 파일은 반드시 저장하세요. 인터넷에서 일반 악성코드 제거 프로그램을 다운로드하여 바이러스를 검사하고 삭제하세요. 향후 노트북을 보호하기 위해 백신 프로그램을 구매하는 것을 고려해 보세요.
노트북 과열
여러 프로그램을 동시에 실행하면 컴퓨터의 CPU를 과도하게 사용할 수 있습니다. 불필요한 프로그램이나 웹 페이지를 닫고 통풍구가 막혀 있지 않은지 확인하세요.
소리가 안 나거나 음질이 좋지 않음
오디오가 작동하지 않거나 스피커에서 나오는 소리가 왜곡됩니다.
음소거/낮은 볼륨
스피커 아이콘을 클릭하고 슬라이딩 탭을 오른쪽으로 이동하여 오디오 프로그램 및 노트북 설정이 음소거 상태이거나 볼륨이 낮게 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
다른 기기에 연결됨
시작>설정>장치>Bluetooth 및 기타 장치로 이동하여 오디오 프로그램이나 노트북이 다른 기기에 연결되어 있는지 확인하세요. 사용하지 않는 Bluetooth 스피커나 휴대폰과 같은 기기의 연결을 해제하세요.
포트 손상
헤드폰을 사용할 때 문제가 발생한다면 외장 스피커를 사용하여 오디오를 확인하세요. 헤드폰 포트에서 케이블을 분리했을 때 소리가 정상적으로 나온다면 손상된 헤드폰 잭을 교체하세요.
드라이버 버전이 오래됨
오디오 드라이버가 오래되면 소리가 나오지 않거나 왜곡될 수 있습니다. 시작>제어판>장치 관리자>사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러로 이동하여 업데이트가 있는지 확인하세요. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 "드라이버 업데이트"를 선택하여 업데이트를 다운로드한 후 컴퓨터를 다시 시작하세요.
스피커 손상
위의 해결책으로도 문제가 해결되지 않으면 노트북 스피커를 교체하세요.
노트북 과열
노트북을 만졌을 때 따뜻하거나 뜨거우며, 과열 시 자동으로 종료됩니다.
너무 많은 프로그램 실행 중
사용하지 않는 프로그램이나 웹 페이지를 닫으세요. 이 방법이 효과가 없다면 진행 중인 작업을 모두 저장하고 컴퓨터를 다시 시작하여 메모리에서 불필요한 데이터를 지우세요.
통풍구 막힘
컴퓨터 왼쪽과 바닥에 있는 통풍구가 막혀 있지 않은지 확인하세요. 통풍이 잘되도록 단단하고 평평한 표면에 컴퓨터를 놓고 기기 가까이나 옆에 물건을 두지 마세요.
통풍구가 더러움
대부분의 전자 제품 매장에서 구입할 수 있는 저압 에어 스프레이를 사용하여 통풍구를 청소하세요. 통풍구에서 먼지가 더 이상 나오지 않을 때까지 컴퓨터 본체의 통풍구 구멍으로 공기를 불어넣으세요.
주의: 노트북이 손상될 수 있으므로 고압 에어 스프레이 사용은 피하세요.
통풍 팬 작동 불능
노트북이 과열되는데 사용 중 팬 소리가 들리지 않는다면 팬이 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다.
와이파이 연결 문제
"네트워크에 연결할 수 없음"이라는 오류 메시지가 표시됩니다.
와이파이 비활성화됨
노트북에서 와이파이가 활성화되어 있는지 확인하세요. 시작>설정>WiFi로 이동하여 이 기능이 "켬"으로 설정되어 있는지 확인하세요.
라우터 오작동
와이파이가 활성화되어 있다면 라우터가 제대로 작동하는지 확인하세요. 장치 전원을 뽑고 30초 정도 기다린 후 다시 연결하여 라우터를 재시작하세요. 라우터를 재시작한 후 노트북을 와이파이에 다시 연결해 보세요.
드라이버 또는 운영 체제 버전이 오래됨
네트워크 드라이버나 노트북 운영 체제가 오래되면 와이파이 연결이 작동하지 않을 수 있습니다. 시작>정보로 이동하여 운영 체제를 확인하세요. 업데이트가 필요하면 다운로드하고 컴퓨터를 다시 시작하세요.
이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 시작>설정>장치 관리자>네트워크 어댑터로 이동하세요. 업데이트가 필요하면 다운로드하고 컴퓨터를 다시 시작하세요.
새 데이터 다운로드 불가
파일, 프로그램 및 소프트웨어 업데이트를 인터넷에서 다운로드할 수 없습니다.
다운로드 기능 비활성화됨
노트북에서 다운로드 기능이 활성화되어 있는지 확인하세요. 시작>설정>Windows Defender>앱 및 브라우저 컨트롤로 이동하여 모든 옵션에 대해 "허용" 또는 "경고"를 선택하세요.
브라우저 오작동
인터넷 브라우저가 제대로 작동하지 않으면 파일이나 데이터를 다운로드하는 데 문제가 생길 수 있습니다. 시작>제어판>앱 및 기능으로 이동하여 사용 중인 브라우저(예: Google Chrome)를 선택하고 “제거”를 선택하세요. 그 후 프로그램을 다시 설치하고 컴퓨터를 다시 시작하세요.
노트북 바이러스 감염
바이러스 감염 여부를 확인하려면 인터넷에서 일반 악성코드 제거 프로그램을 다운로드하여 바이러스를 검사하고 삭제하세요. 향후 데이터를 보호하기 위해 백신 프로그램을 구매하는 것을 고려해 보세요.
하드 드라이브가 가득 참
위의 옵션으로도 문제가 해결되지 않으면 새 하드 드라이브를 설치하세요.
Ashley Bierman
회원 가입일: 09/06/18
1,301 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018 Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018 회원
OSU-WHITNEY-F18S1G1
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 45
전체 시간: 1,313
