주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼을 누르고 있어도 노트북이 켜지지 않습니다. 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 전원과 노트북에 제대로 연결되어 있다면 전원 표시등이 켜져야 합니다. 다른 전원 어댑터를 사용하여 노트북이 켜지는지 확인해 보세요.
배터리 손상
어댑터를 연결했을 때만 노트북이 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 배터리 교체.
컴퓨터가 부팅되지 않음
컴퓨터가 켜지지 않거나 소리가 나지 않습니다
RAM 부족
업데이트 후 소프트웨어에 더 많은 RAM이 필요할 수 있습니다. 노트북에 RAM을 추가하거나 대체 소프트웨어를 사용하세요. 파일이 손상되었거나 운영 체제 설정이 잘못되었을 수 있습니다. 복구 디스크를 사용하여 운영 체제를 기본 제조사 설정으로 복원하세요. 노트북이 악성 코드나 바이러스에 감염되었을 수 있습니다. 제조사의 복구 디스크를 사용하거나 보안 제품군을 사용하여 악성 코드나 바이러스를 검사해 보세요.
하드 드라이브 오류
필요한 경우 하드 드라이브의 데이터를 백업하세요. 노트북에 포함된 진단 프로그램을 사용하여 하드 드라이브 진단을 실행하세요. 제조사 보증 기간 내라면 제조사에 문의하여 교체를 받으세요.
기기 과열
노트북으로 작업을 하던 중 큰 소음이 들리고 경고 없이 갑자기 전원이 꺼집니다.
통풍구의 공기 흐름을 막는 이물질
시간이 지나면 먼지와 기타 작은 입자들이 쌓여 공기 순환을 방해하고 기기 과열을 유발합니다. 압축 공기를 사용하여 팬에 끼어 있거나 공기 흐름을 막고 있는 먼지를 불어내 보세요.
히트싱크 청소 필요
서멀 페이스트가 말라 히트싱크와 프로세서 사이의 열 전달이 원활하지 않을 수 있습니다. 이로 인해 노트북의 발열이 증가합니다. 기존 서멀 페이스트를 완전히 닦아내고 새로운 서멀 페이스트를 다시 도포해야 합니다.
오디오 노이즈 발생
스피커 결함
스피커에서 잡음이 발생하는 원인은 다양합니다. 배선 불량이나 부실한 와이어 접착 등이 원인일 수 있습니다. 드라이버 문제, 잘못된 오디오 설정 또는 스피커 자체가 파손된 경우도 있습니다. 또한 스피커 코일 내부에 이물질이 유입되어 오디오 왜곡이 발생할 수도 있습니다.
시스템 업데이트/업그레이드로 인한 소프트웨어 호환성 문제
Windows 업데이트를 사용하여 제조사의 업데이트가 있는지 확인하세요. SONY 업데이트를 사용하여 업데이트가 있는지 확인하세요. Sony 지원 웹사이트에서 업데이트 여부를 확인하세요. 회로 손상도 문제가 될 수 있습니다. 노트북을 분해하여 내부에 눈에 보이는 손상이 있는지 확인하세요. 오실로스코프와 멀티미터를 사용하여 종합적인 성능 검사를 수행하세요.
Edward Briseno
회원 가입일: 09/26/22
896 평판
안내서 6개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022 회원
CSULA-ADACHI-F22S6G3
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 28
전체 시간: 634
