주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블루 스크린 오류
시동 시 오류 메시지가 표시되는 블루 스크린이 나타납니다.
하드 디스크 장치 드라이버
하드 디스크 불량이 이 문제의 원인일 수 있습니다. 노트북 뒷면의 나사를 풀면 하드 디스크를 찾을 수 있습니다.
펌웨어 또는 제조사 결함
하드 디스크가 시스템에서 전혀 감지되지 않거나 인식되지 않습니다. 시스템이 부팅에 실패하거나 부팅 과정 중에 멈춥니다. 제조사가 결함이 있는 디스크를 출하했거나 테스트 없이 하드 디스크를 고객에게 전달했을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 하드 디스크 제조사에 문의하여 RA(반품 승인)를 요청하세요. 디스크는 아직 제조사 보증 기간 내에 있습니다.
CPU 냉각을 위한 냉각 팬 작동 불량
환기가 제대로 되지 않거나 CPU 냉각 팬 결함 때문일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 CPU 냉각 팬이 정상적으로 작동하는지 확인하고 프로세서에 충분한 냉각이 이루어지는지 다시 한번 확인하세요. 또한, 서멀 페이스트를 CPU 냉각 팬의 방열기 사이에 도포하면 원활하게 작동하도록 도울 수 있습니다.
전자 부품 고장 또는 전력 서지
UPS가 필요한 전원 공급을 너무 높거나 낮게 전달하고 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 시스템 하드웨어가 필요한 전원 공급만 받고 있는지 확인하세요.
기계적 또는 내부 고장
이 오류는 하드 디스크 내부의 배드 섹터 및 블록, 스핀들 모터 작동 중단, PCB 자체 손상, 읽기/쓰기 헤드 고착 등으로 인해 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 시스템을 정기적 또는 매주 업데이트하여 최신 버전의 안티바이러스 프로그램을 실행하고, 3~4년 사용 후에는 하드 드라이브를 교체하세요.
파일 손상
전원 차단으로 인한 갑작스러운 종료나 강제 재시작은 파일을 손상시켜 하드 디스크에 전혀 접근할 수 없게 만들 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 항상 표준적인 방식으로 PC를 종료하여 컴퓨터가 모든 것을 올바르게 닫고 커널이 나머지 CPU 장비의 전원을 차단하도록 명령하게 하세요. 또한 시스템을 종료하기 전에 실행 중인 모든 프로그램을 닫고, PC에 악의적이거나 결함이 있는 소프트웨어를 설치하지 마세요.
사용자 오류
이 오류는 주로 입력 실수로 인해 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 올바른 설정 정보를 입력하기만 하면 됩니다.
소프트웨어 문제
컴퓨터가 바이러스나 스파이웨어의 공격을 받았을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 모든 바이러스와 스파이웨어를 제거해 보세요. 또한 Windows를 재설치하거나 프로그램 등을 백업하고, 컴퓨터를 안전 모드로 부팅한 후 시스템 복원을 수행하세요.
운영 체제 없음 또는 운영 체제 누락
PC가 부팅될 때 BIOS는 부팅할 하드 드라이브에서 운영 체제를 찾으려고 시도합니다. 그러나 운영 체제를 찾을 수 없는 경우 “Operating system not found” 오류가 표시됩니다.
BIOS 설정 오류
BIOS 설정을 확인하려면 시동 시 F2 키를 누르세요. BIOS 설정 페이지로 이동하며 F10 키를 눌러 저장할 수 있습니다.
하드 드라이브 결함
하드 디스크 진단을 실행하세요.
무작위 종료/과열
노트북이 무작위로 종료되고 뜨거워집니다.
과열을 유발할 수 있는 요인으로는 좋지 않은 사용 환경, 환기 불량, CPU 및 전원 장치의 먼지 쌓임, 작은 냉각 팬 등이 있습니다.
베개/담요 위에서 노트북 사용
노트북을 담요나 베개 위에서 사용하지 마세요. 노트북의 팬을 막아 과열 문제를 일으킬 수 있습니다.
통풍구의 먼지 쌓임
과열을 최소화하기 위해 통풍구에 먼지가 쌓이지 않게 하여 케이스 내부와 외부의 공기 순환을 유지하세요. 압축 공기 스프레이 캔을 사용하여 주기적으로 컴퓨터 내부의 먼지를 청소하세요.
프로세서 냉각 부족
냉각 팬이 너무 작을 수 있으므로 더 효율적인 냉각 팬으로 교체해야 할 수 있습니다. 프로세서를 시원하게 유지하고 정상적으로 작동하게 하는 서멀 페이스트 도포 가이드 링크입니다: 서멀 페이스트 도포 방법
기기 전원이 켜지지 않음
노트북이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 징후가 전혀 보이지 않습니다.
배터리 방전
기기 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 충전하세요.
충전 손상, 합선
물리적 또는 전기적 손상은 합선을 일으킬 수 있습니다. 합선은 사용 가능한 모든 전력을 소모하여 노트북이 켜지지 않게 합니다. 이 문제를 해결하려면 합선 가능성이 있는 모든 요소를 제거하거나 열화상 카메라를 사용하여 열이 가장 많이 발생하는 곳을 찾아 제거해 보세요.
Aubrey Dixon
회원 가입일: 01/24/18
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Gateway, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 회원
GCC-JOHNSON-S18S1G2
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 10
지난 30일: 51
전체 시간: 1,470
