주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키보드가 간헐적으로 작동함
노트북 키보드가 입력을 인식하지 못하거나 키가 파손/분실된 경우입니다.
키보드 결함
노트북 키보드는 습기, 물리적 충격 및 기타 유해한 환경에 자주 노출되어 고장의 원인이 될 수 있습니다. 키를 눌러도 입력이 전혀 인식되지 않는다면 키보드 자체에 결함이 있거나 고장 났을 가능성이 있습니다.
세 가지 '잠금' 키(NumLock, CapsLock, ScrollLock)를 눌러보고 기기 전원 버튼 왼쪽에 있는 표시 등의 반응을 확인해 보세요. 키를 누를 때마다 표시 등이 켜지거나 꺼지지 않는다면 키보드가 손상되었을 수 있습니다.
Sony Vaio SVT131A11L 키보드 교체에서 기기의 교체 절차를 단계별로 안내합니다.
특정 키가 고정됨
특정 키만 제대로 눌리지 않는다면 Sony Vaio SVT131A11L 키보드 교체을 참고하여 키캡을 제거하고 그 아래 부분을 청소하세요. 청소가 끝나면 조심스럽게 키캡을 다시 부착하고 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
키가 분실됨
키보드에서 일부 키가 분실된 경우 가장 빠르고 비용 효율적인 해결 방법은 새 키보드를 구매하여 Sony Vaio SVT131A11L 키보드 교체를 따라 교체하는 것입니다.
교체용 키보드를 구매할 때는 제품 정보를 확인하고 현재 키보드의 모델 번호와 일치하는지 반드시 확인하세요.
운영 체제(OS)가 부팅되지 않음
컴퓨터가 제대로 부팅되지 않거나 운영 체제를 불러오기 전에 알 수 없는 오류 화면이 표시되는 경우입니다.
하드 드라이브 교체 또는 설치
기기 화면에 "No bootable Device - Insert Boot Disc, Press Any Key"와 같은 메시지가 나타나면 하드 드라이브 교체가 필요할 수 있습니다. 하드 드라이브를 찾거나 교체하는 데 어려움이 있다면 Sony Vaio SVT131A11L 하드 드라이브 교체을 통해 전체 과정을 도움받을 수 있습니다.
설치 후에는 컴퓨터가 정상적으로 작동하도록 새 하드 드라이브에 호환되는 운영 체제를 설치해야 한다는 점을 기억하세요.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
노트북 배터리가 짧은 시간 동안만 사용하거나 간단한 작업만 수행해도 과도하게 소모되는 경우입니다.
충전 코드의 잘못된 사용
충전 코드가 전기 콘센트와 컴퓨터의 충전 포트에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
배터리 교체
충전 포트와 전기 콘센트에 배터리가 올바르게 연결되어 있는데도 문제가 계속된다면 배터리 교체가 필요합니다. Sony Vaio SVT131A11L 배터리 교체을 참고하여 컴퓨터의 배터리를 설치하거나 교체하세요.
화면이 표시되지 않음
노트북을 켰을 때 검은 화면만 나타나는 경우입니다.
화면이 켜지지 않음
노트북을 재시작하세요. 문제가 지속되면 화면 교체가 해결책일 가능성이 높으므로 Sony Vaio SVT131A11L 디스플레이 교체을 사용하세요.
화면에 검은색 백라이트 이미지만 표시됨
노트북을 재시작하세요. 문제가 지속되면 Sony Vaio SVT131A11L 디스플레이 교체을 사용하세요.
기기가 켜지지 않음
노트북이 아무런 반응이 없습니다. 충전기를 연결하고 배터리를 확인하는 등 가능한 모든 방법을 시도해 본 경우입니다.
마더보드 손상
전원 버튼을 눌러도 노트북이 응답하지 않는 경우 마더보드 문제를 진단하기 위해 다음 단계를 수행할 수 있습니다.
  1. 배터리를 재장착하고 다시 전원을 켜보세요.
  2. 기기의 RAM을 재장착하고 다시 전원을 켜보세요.
  3. 배터리를 분리하고 AC 어댑터만 연결한 상태에서 전원을 켜보세요.
  4. 배터리와 AC 어댑터를 모두 분리한 상태에서 전원 버튼을 3초간 누른 후, 배터리나 AC 어댑터 중 하나만 다시 연결하여 전원을 켜보세요.
위의 모든 단계를 수행한 후에도 기기가 켜지지 않는다면 마더보드가 손상되었거나 오작동하는 것일 수 있습니다. 마더보드 수리 및 교체에 대한 자세한 정보는 Sony Vaio SVT131A11L 마더보드 교체를 확인하세요.
마더보드의 액체 손상
액체에 의한 손상은 일반적으로 마더보드 특정 부품에 코팅된 청록색 잔여물로 나타납니다. 액체 손상이 육안으로 확인되는 경우 Sony Vaio SVT131A11L 마더보드 교체를 사용하여 고급 장비 없이도 노트북을 수리할 수 있습니다.
마더보드의 기타 육안 손상
마더보드의 무결성을 저해하는 균열, 깊은 긁힘, 휨 또는 부품이 터지는 등의 육안 손상이 있는 경우, Sony Vaio SVT131A11L 마더보드 교체를 사용하여 고급 장비 없이도 노트북을 수리할 수 있습니다.
Chris Keegan
회원 가입일: 10/19/17
217 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017 회원
UMASSD-JULIE-F17S4G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 13
전체 시간: 1,982
