주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony Vaio SVT151A11L 문제해결
Sony Vaio SVT151A11L의 문제점을 진단하기 위한 문제해결 페이지입니다.
기기가 켜지지 않음
노트북의 전원이 켜지지 않거나 시작되는 징후가 전혀 보이지 않습니다.
전원 어댑터 불량
어댑터가 연결되어 있는지 확인하세요. 기기가 연결되어 있는데도 충전 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터가 불량인 상태입니다. 새 어댑터를 구매해야 합니다.
배터리 불량
어댑터가 연결되어 있는지 확인하세요. 기기가 연결되어 있고 충전 표시등이 켜지는데, 배터리 잔량과 관계없이 충전 중에만 기기가 켜져 있다면 배터리 불량입니다. 이 경우 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체해야 합니다.
기타 오류
어댑터와 배터리가 모두 정상인데도 기기가 켜지지 않는다면 다음 단계를 수행해야 합니다. 먼저 전원 버튼을 5초 동안 길게 누르세요. 그런 다음 전원 어댑터를 연결하고 컴퓨터를 켜 보세요. 그다음 전원 어댑터를 분리하고 배터리를 제거한 뒤, 전원 버튼을 5초 동안 길게 누르고 다시 배터리와 AC 어댑터를 연결한 후 정상적으로 켜지는지 확인하세요. 문제가 해결되지 않으면 노트북을 교체하거나 수리를 맡겨야 할 수 있습니다.
하드 드라이브에서 삐걱거리는 소리나 갈리는 소리가 남
컴퓨터가 켜져 있을 때 삐걱거리거나 갈리는 소음이 발생합니다.
입출력(IO) 장치 문제
스피커를 음소거하고 모든 장치를 노트북에서 분리하세요. 소리가 사라지면 문제는 입출력 장치에 있는 것입니다.
드라이버 불량
노트북을 재부팅하고 드라이버 오류가 있는지 확인하세요. VAIO Care 하드웨어 진단을 사용하여 하드 드라이브를 테스트할 수 있습니다. 드라이버 오류가 아님을 확인한 후에도 소음이 계속 들린다면, 이 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다.
전원 어댑터에서 큰 웅웅거리는 소리가 남
사용 중에 전원 어댑터에서 소음이 발생합니다.
전원 어댑터는 주기적으로 소음을 낼 수 있으며, 이는 일반적으로 문제가 되지 않습니다. 하지만 소리가 비정상적이거나 너무 크다면 전원 어댑터에 문제가 있을 수 있으므로 교체해야 할 수도 있습니다.
화면이 응답하지 않음
기기 전원은 켜지지만 화면이 비어 있거나 어둡게 유지됩니다.
밝기가 너무 낮음
Fn + F5를 누른 다음 오른쪽 화살표 키를 사용하여 컴퓨터의 밝기를 높이세요.
컴퓨터가 대기 모드임
아무 버튼이나 눌러 화면이 켜지는지 확인하여 기기가 대기 모드 상태가 아닌지 확인하세요.
충전 안 됨
전원 어댑터를 연결하고 컴퓨터를 다시 시작하여 배터리가 충전되었을 때 화면이 켜지는지 확인하세요.
비디오 모드 설정 오류
Fn + F7을 눌러 비디오 모드를 전환해 보고 작동하는 모드가 있는지 확인하세요.
외부 장치로 인한 문제
이 수리 안내서에 따라 외부 디스플레이 및 모든 외부 장치를 분리하고, 모든 PC 카드를 제거하세요.
BIOS로 인한 부팅 문제
기본 BIOS를 재설정하세요.
위 방법으로 해결되지 않는다면 노트북 화면에 문제가 있는 것일 수 있으며, 이 수리 안내서에 따라 교체해야 할 수 있습니다.
오디오가 작동하지 않거나 소리가 왜곡됨
노트북에서 나오는 소리가 왜곡되거나 아예 들리지 않습니다.
볼륨이 낮거나 음소거됨
볼륨 조절을 사용하여 볼륨이 높여져 있는지, 음소거 상태는 아닌지 확인하세요.
장치 드라이버가 작동하지 않음
스피커용 장치 드라이버를 다시 설치하세요.
BIOS 문제
BIOS를 재설정하세요.
위 방법들로 문제가 해결되지 않으면 시스템 복원/복구를 수행해 보세요. 그 후에도 문제가 해결되지 않는다면 컴퓨터 자체에 문제가 있는 것이며 수리를 맡겨야 할 수 있습니다.
Namuundari Zorigtbaatar
회원 가입일: 10/18/17
216 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017 회원
UMASSD-JULIE-F17S4G6
2 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 44
전체 시간: 1,488
