학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony Vaio VGN-FW590 문제해결
이 문제해결 안내서는 Sony Vaio VGN-FW590의 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
키보드/키가 반응하지 않음
컴퓨터 키보드가 키 입력에 반응하지 않거나 키가 파손 또는 분실된 경우입니다.
더러워진 키보드
키보드가 더럽다면 키보드에서 이물질과 먼지를 제거해 보세요. 컴퓨터를 뒤집고 가볍게 흔들어 느슨한 이물질을 제거하세요.
키 분실/파손
키보드 키가 파손되었거나 분실되었다면 이 안내서를 따라 교체해 보세요.
키보드 결함
키보드 전체가 반응하지 않는다면 이 안내서를 따라 교체해 보세요.
전원 어댑터 소음/충전 불가
컴퓨터 전원 어댑터에서 큰 웅웅거리는 소리가 나거나 컴퓨터가 충전되지 않는 경우입니다.
전원 공급원 결함
컴퓨터가 충전되지 않으면 전원 공급원(벽면 콘센트 등)에 전기가 들어오는지 확인하세요. 다른 전원 공급원에 연결해 보세요.
더러워진 연결 지점
충전기 연결 지점이 더럽다면 청소해 보세요. 전원 어댑터를 뽑고 어댑터와 DC 잭에서 이물질을 제거하세요.
전원 어댑터 손상
전원 어댑터가 손상되었다면 새 전원 어댑터를 구매해 보세요.
배터리 결함
DC 전원 잭과 전원 어댑터를 확인했는데도 배터리가 충전되지 않는다면 이 안내서를 따라 교체해 보세요.
화면이 표시되지 않음
컴퓨터 전원을 켰을 때 화면이 비어 있거나 꺼져 있는 경우입니다.
밝기 낮음
화면 밝기가 낮게 설정되어 화면이 검게 보일 수 있습니다. 이 문제인지 확인하려면 “Fn” 키와 “F5” 키를 길게 누르세요. 오른쪽 화살표 키를 탭하여 밝기를 높이세요.
외부 디스플레이 장비 사용 중
컴퓨터가 외부 디스플레이 장치에 연결된 상태에서 컴퓨터가 켜져 있을 때 디스플레이 케이블을 뽑으면 컴퓨터 화면이 비어 있게 됩니다.
디스플레이를 다시 컴퓨터로 돌리려면 “Fn” 키를 누른 상태에서 “F7” 키를 두 번 누른 다음, “Enter” 키를 누르세요. 이렇게 하면 디스플레이가 컴퓨터로 돌아옵니다.
디스플레이 비활성화
디스플레이가 실수로 비활성화되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 “Fn” 키와 “F2” 키를 누르세요. 디스플레이가 활성화될 것입니다.
그래도 문제가 해결되지 않으면 컴퓨터가 이전에 “프로젝터 모드”로 설정되었을 수 있습니다. 이전 지침을 반복한 다음 “Windows” 키를 누른 상태에서 “P” 키를 두 번 누르세요.
디스크가 로드되지 않음/걸림
컴퓨터가 디스크를 읽지 못하는 경우입니다.
더러워진 디스크
광학 드라이브는 가끔 더러워진 디스크를 읽지 못할 수 있습니다. 유리 세정제를 살짝 뿌리고 부드러운 천으로 부드럽게 닦아 디스크를 청소해 보세요. 디스크가 얼룩지지 않도록 원형이 아닌 직선 방향으로 닦으세요.
디스크 손상
광학 드라이브는 가끔 손상된 디스크를 읽지 못할 수 있습니다. 다른 디스크를 사용해 보세요.
디스크 걸림
광학 드라이브는 때때로 소프트웨어 배출 프롬프트나 드라이브의 배출 버튼을 사용해도 디스크 배출을 거부할 수 있습니다. 이런 경우에는 컴퓨터를 꺼 보세요. 1분 이상 꺼 둔 상태로 두세요. 컴퓨터를 다시 켜고 디스크를 다시 배출해 보세요.
광학 드라이브 파손
위의 방법 중 어느 것도 작동하지 않으면 광학 드라이브가 파손된 것일 수 있습니다. 이 안내서를 따라 교체해 보세요.
하드 드라이브 소음
컴퓨터 하드 드라이브에서 끽끽 소리, 클릭 소리, 갉아먹는 소리 또는 긁히는 소리가 나는 경우입니다.
하드 드라이브 손상
하드 드라이브 소음은 컴퓨터가 하드 드라이브의 손상된 부분에 액세스하려고 시도할 때 발생할 수 있습니다. 하드웨어 진단 소프트웨어를 다운로드하여 실행해 보세요. 소프트웨어를 실행하기 전에 모든 프로그램을 닫고 컴퓨터에서 모든 장치를 분리하세요. 진단 소프트웨어가 컴퓨터가 하드 드라이브의 손상된 섹션에 액세스하는 것을 방지합니다.
하드 드라이브 고장/실패
하드 드라이브가 고장 났거나 실패한 경우 모든 데이터를 백업하고 이 안내서를 따라 하드 드라이브를 교체해 보세요.
컴퓨터 충돌
컴퓨터가 부팅되지 않거나 사용 중에 충돌이 발생하는 경우입니다.
과열
컴퓨터가 과열되어 꺼지면 시원하고 환기가 잘 되는 곳으로 옮기고 1시간 동안 그대로 두세요. 그런 다음 컴퓨터를 켜세요. 컴퓨터 전원이 켜지지 않으면 하드 드라이브가 충돌했을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 하드 드라이브를 교체해 보세요.
댓글 0개
