주요 콘텐츠로 건너뛰기
광학 드라이브가 디스크를 읽지 못하거나 열리지 않음
광학 드라이브
광학 드라이브가 작동하지 않거나 디스크를 읽지 못하는 데에는 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 먼저 디스크 자체에 문제가 없는지 확인하세요. 긁힌 자국이 있는지 살펴보고 필요한 경우 다른 디스크를 사용해 보세요. 드라이브가 열리지 않으면 클립을 펴서 트레이 열기 버튼 근처에 있는 작은 구멍에 찔러 넣으세요. 이렇게 하면 트레이가 강제로 배출되어 디스크를 넣을 수 있습니다.
CD 드라이브 교체
CD 드라이브는 구조가 복잡하여 수동으로 수리하기 어렵습니다. 레이저와 CD 드라이브에 부착된 작은 부품들은 쉽게 파손됩니다. 광학 드라이브의 복잡성으로 인해 부품을 교체하는 것을 권장합니다. 교체 방법은 Sony Vaio VGN-S260 광학 드라이브 분해도를 참고하세요.
경고 없이 노트북이 꺼짐
작업 중이던 파일을 저장할 시간도 없이 갑자기 꺼졌나요...
과열
많은 노트북에서 가장 흔한 원인은 냉각 불량입니다. 냉방이 되는 곳으로 이동하여 해결되는지 확인해 보세요. 내부 냉각 팬 주변에 먼지가 쌓이지 않았는지 점검하세요. 먼지가 팬이 제대로 작동하는 것을 방해할 수 있으므로 면봉으로 깨끗이 닦아내세요. 과열은 지속적이고 과도한 사용으로 인해 발생할 수도 있으므로 잠시 컴퓨터를 쉬게 하고 문제가 해결되는지 지켜보세요.
전원 코드를 뽑으면 노트북이 꺼짐
컴퓨터의 전원을 분리하자마자 꺼집니다.
배터리 방전
배터리가 완전히 방전된 경우, 컴퓨터는 전원 어댑터로 문제없이 작동하지만 코드를 뽑으면 꺼집니다. 배터리 방전은 다양한 형태로 나타납니다. 충전이 되지 않거나(이 증상은 로직 보드 문제일 수도 있음), 컴퓨터가 배터리를 인식하지 못하거나, 충전된 것으로 표시되더라도 AC 어댑터를 분리하면 전원을 공급하지 못할 수 있습니다.
Sony Vaio가 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
배터리 오작동
컴퓨터가 부팅되지 않는 주요 원인 중 하나는 배터리를 사용할 수 없는 상태이기 때문입니다. 새 배터리나 약간 사용한 배터리로 교체해 보세요. [Google 배터리 검색].
교체 방법은 Sony Vaio VGN-S260 배터리 분해도를 참고하세요.
전원 어댑터 고장
전원 어댑터가 고장 나면 컴퓨터는 배터리로만 작동하며 충전이 되지 않습니다. 이를 확인하는 가장 좋은 방법은 배터리나 전원 어댑터를 빌려 테스트해 보는 것입니다. 또한 전원 코드가 벽면 소켓과 노트북에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 첫 번째 소켓에서 작동하지 않으면 다른 소켓을 시도해 보세요. 다른 어댑터를 사용해도 같은 문제가 발생한다면 로직 보드 문제일 가능성이 큽니다. 호환 가능한 전원 어댑터는 인터넷에서 찾을 수 있습니다 [Google 전원 어댑터 검색].
교체 방법은 Sony Vaio VGN-S260 전원 어댑터 분해도를 참고하세요.
참고 링크
Jeffrey Bryan
회원 가입일: 04/20/10
570 평판
안내서 11개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 회원들
안내서 132개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 2
지난 30일: 19
전체 시간: 6,240
