주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 반응하지 않습니다.
배터리 교체/문제해결
Sony Vaio에는 노트북 하단에 부착되는 분리형 배터리가 있습니다. 노트북 바닥면 왼쪽에 있는 잠금/잠금 해제 기능을 사용하여 노트북 베이스에서 배터리 잠금을 해제할 수 있습니다. 오른쪽에 있는 분리 장치를 사용하면 배터리를 노트북 독에서 밀어내어 배터리 장치를 교체할 수 있습니다.
과전류
Sony Vaio는 19.5V 출력을 지원하는 충전기를 사용합니다. 잘못된 어댑터로 충전기를 연결하거나 연결하려고 시도하면 충전기가 타버릴 수 있습니다. 과전류가 발생하지 않도록 노트북과 함께 제공된 올바른 어댑터를 사용하세요.
충전 문제
노트북을 전용 충전기에 연결하고 노트북이 충전될 때까지 잠시 기다린 다음 다시 시도해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 위에 나열된 문제이거나 충전기 문제일 수 있습니다.
충전기가 작동하지 않음
이 모델용 충전기가 제대로 작동하지 않습니다.
충전기 과열
노트북이 완전히 충전된 경우 충전기에 과부하가 걸리지 않도록 하고, 적절한 온도를 유지하기 위해 충전기를 뽑아 두세요. 충전기가 직사광선이나 과열된 장소에 있지 않도록 주의하세요. 충전기가 타버려 작동하지 않게 될 위험이 있습니다. 열에 너무 많이 노출되어 타버렸다고 판단되면 이 모델용 대체 케이블을 구입하세요.
과전류
노트북에서 소음이 발생함
노트북에서 이상한 소리가 나거나, 반대로 아무 소리도 들리지 않는 경우입니다.
통풍구/팬 막힘
팬이 작동하는 동안 크고 이상한 소음이 발생한다면 내부 이물질이 끼었을 수 있습니다. 이 이물질을 제거하려면 노트북 내부를 열어 수동으로 제거해야 합니다.
팬 정지
팬이 작동을 멈췄다면 컴퓨터를 하드 리셋하여 해결할 수 있습니다. 배터리와 AC 어댑터를 제거한 다음 전원 버튼을 20초 동안 길게 누르면 됩니다. AC 어댑터 문제일 수도 있습니다. 다른 어댑터를 사용하여 전압이 올바른지 확인해 보세요. 이러한 방법으로도 해결되지 않으면 노트북 내부를 열어 팬을 점검해야 합니다. 이물질이 있다면 제거하세요.
하드 드라이브 재부팅 필요
하드 드라이브에서 소음이 나기 시작했다면 노트북을 재부팅해 보세요. 먼저 모든 전원 코드를 뽑고 노트북에서 디스크를 꺼낸 뒤 볼륨을 음소거합니다. 그런 다음 노트북을 재부팅하고 소음이 들리는지 확인하세요. 소음이 계속되면 Sony Vaio VGN-SZ120P 하드 드라이브 교체를 참조하세요.
하드 드라이브 교체 필요
노트북을 재부팅한 후에도 클릭 소리가 계속된다면 하드 드라이브를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 먼저 모든 중요 파일을 대용량 플래시 드라이브나 클라우드 시스템에 백업하세요. 그렇지 않으면 파일이 손실될 수 있습니다. 그런 다음 Sony Vaio VGN-SZ120P 하드 드라이브 교체를 따라하세요.
화면 변색
데드 픽셀, 응답하지 않는 화면 또는 빈 화면 등.
화면이 나오지 않음
밝기가 꺼져 있지 않은지 확인하세요. Fn+F5 키와 오른쪽 화살표 키를 사용하여 모니터 밝기를 높일 수 있습니다. 컴퓨터가 충전 중인지 확인하고 AC 어댑터에 연결하세요. 그래도 안 되면 컴퓨터를 재설정하세요. RAM 모듈이 제대로 장착되었는지 확인하려면 이 안내서를 사용하세요.
화면 왜곡: 선, 점, 색 번짐
컴퓨터가 꺼져 있을 때도 왜곡이 보인다면 스크린의 물리적 손상 때문일 가능성이 큽니다. 위에 언급된 단계에 따라 LCD 모니터를 문제해결해 보세요. 물리적 손상이 분명하다면 Sony의 추가 서비스가 필요할 수 있습니다. 제품에 대한 서비스 정보는 1-888-4SONYPC(476-6972)로 문의하세요.
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,285 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 17
지난 30일: 30
전체 시간: 674
