주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
노트북 전원이 켜지지 않고 아무런 반응이 없습니다
전원 어댑터 불량
노트북이 전원 공급을 받지 못하는 이유는 벽면 콘센트나 어댑터 포트와의 연결이 불량하기 때문일 수 있습니다. 전원 어댑터가 올바르게 연결되어 있고 표시등이 정상적으로 들어오는지 확인하세요. 어댑터를 연결했는데 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터 자체가 불량일 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 불량
배터리가 노트북에 제대로 고정되지 않았을 수 있습니다. 래치를 사용하여 배터리를 분리했다가 다시 장착하여 '딸깍' 소리가 나는지 확인하세요. 컴퓨터 전원을 켜보고 반응이 없다면 배터리 방전일 수 있습니다. 약 10분 정도 충전한 후 다시 전원을 켜보세요. 그래도 켜지지 않는다면 배터리 불량일 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다.
전원을 켜는 도중 기기 멈춤
기기가 완전히 켜지지 않고 시작 중에 멈춥니다.
하드 드라이브 불량
하드 드라이브 문제의 다른 증상으로는 파일이 사라지거나 이상한 윙윙거리는 소리가 나는 경우가 많습니다. 하드 드라이브 손상으로 인해 운영 체제가 부팅되지 않으면 교체가 필요할 수 있습니다.
하드 드라이브 교체 안내서는 여기를 확인하세요.
드라이버 불량
기기의 드라이버가 손상되거나 오류가 발생하면 기기가 시작되지 않을 수 있습니다. 기기를 "안전 모드"로 시작하여 드라이버를 공장 설정으로 되돌린 후 컴퓨터를 재부팅하세요.
기기가 충전되지 않음
기기를 30분 넘게 연결해 두었음에도 배터리 비율이 증가하지 않습니다.
전원 코드 불량
전원 코드가 작동하지 않는다는 사실을 인지하지 못해 기기가 충전되지 않는 경우가 많습니다. Sony에 따르면 이 기기는 완전히 충전되는 데 35분이 소요됩니다. 그때까지 아무런 변화가 없다면 전원 코드가 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다.
전원 잭 불량
전원 잭은 충전기를 기기에 연결하는 위치에 있습니다. 전원 코드를 무리하게 꽂거나 뽑으면 포트가 손상될 수 있습니다.
기기 속도가 느림
기기 성능이 최대치로 발휘되지 않습니다.
바이러스 감염 가능성
많은 사람들이 기기에 백신 소프트웨어를 설치하지 않습니다. 이 경우 잘못된 링크나 웹 페이지를 클릭하면 바이러스가 다운로드될 수 있습니다. 무료 백신 소프트웨어를 다운로드하여 컴퓨터를 검사하세요. 바이러스가 발견되면 기기를 공장 설정으로 복원해야 할 수 있습니다.
RAM 불량
기기가 멈추거나 켜져 있는 시간이 길어질수록 속도가 느려진다면 RAM 불량일 수 있습니다. RAM을 추가하거나 손상된 RAM 스틱을 교체해야 할 수 있습니다.
RAM 교체 안내서는 여기를 확인하세요.
실행 중인 앱이 너무 많음
기기에서 너무 많은 작업을 동시에 수행하면 CPU나 메모리 사용량이 높아져 기기가 과열되고 속도가 느려질 수 있습니다. 불필요한 프로그램을 종료하고 사용하지 않는 앱을 삭제하며, 너무 많은 전력을 소모하는 프로그램은 실행하지 마세요.
화면이 응답하지 않음
Sony Vaio 전원을 켰을 때 화면이 표시되지 않습니다
화면이 검은색임
전원을 켰음에도 화면이 표시되지 않거나 검은색이라면 화면이 꺼져 있는 것일 수 있습니다. 화면을 다시 켜려면 "Fn" 키와 "F2" 키를 누르세요. 화면이 비활성화되었던 경우 화면과 관련된 모든 기능이 정상적으로 돌아올 것입니다. 그래도 안 된다면 배선 문제일 수 있으므로 화면 교체가 필요할 수 있습니다.
화면에 금이 갔거나 줄이 생기거나 왜곡됨
먼저 컴퓨터를 재시작해 보세요. 컴퓨터가 재시작되면 디스플레이가 정상으로 돌아올 수 있습니다. 여전히 긁힘, 픽셀 깨짐, 왜곡을 유발하는 줄이 보인다면 디스플레이 자체를 교체해야 할 수 있습니다.
오디오가 왜곡되거나 들리지 않음
컴퓨터에서 오디오를 듣는 데 문제가 있습니다
스피커가 비활성화됨
스피커 음소거가 해제되어 있고 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 화면 오른쪽 하단의 스피커 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "재생 장치"를 클릭하세요. "재생" 탭에서 컴퓨터 스피커가 선택되어 있는지 확인하세요.
헤드폰 잭 오작동
먼저 컴퓨터 스피커로 오디오를 테스트한 다음 외부 헤드폰으로 확인해 보세요. 헤드폰으로 들을 때만 소리가 왜곡된다면 오디오 잭이나 헤드폰이 오작동하는 것일 수 있습니다. 오디오 잭과 헤드폰이 컴퓨터에 제대로 삽입되어 있는지 확인하세요.
터치 패드/키보드가 작동하지 않음
터치 패드나 키보드가 반응하지 않거나 일부 키가 없습니다
키가 빠짐
키보드에서 키가 빠지거나 떨어져 나갔다면 잘 보관해 두세요. 키를 키보드 위에 단단히 눌러 다시 장착하거나 교체할 수 있습니다.
키가 끈적거림
키보드 아래에 먼지와 이물질이 쌓여 키가 끈적거릴 수 있습니다. 키가 눌리지 않는다면 키를 제거하고 해당 영역을 깨끗하게 청소하세요. 청소 후 키를 원래 위치에 다시 장착하세요.
터치 패드가 반응하지 않음
터치 패드가 반응하지 않는다면 비활성화되었을 수 있습니다. 먼저 키보드에서 "Fn" 키와 "F1" 키를 눌러 활성화 상태인지 테스트하세요. "Fn" 키와 "F1" 키를 다시 눌러보고 아무런 변화가 없다면 터치 패드를 교체해야 할 수 있습니다.
팬 오작동으로 인한 소음 또는 발열
노트북 팬이 어떤 식으로든 오작동하고 있습니다
팬에서 소음이 발생함
소음이 노트북의 다른 부품이 아닌 팬에서 나는 것인지 확인하세요. 팬 통풍구에서 나는 소음은 기기의 BIOS 업데이트가 필요하다는 신호일 수 있습니다. 업데이트 후에도 소리가 계속된다면 팬 자체를 교체하거나 수리해야 할 수 있습니다.
팬이 작동하지 않거나 과열됨
사용 중에 컴퓨터가 계속 과열된다면 팬 문제일 수 있습니다. 팬이 노트북에서 제대로 작동하지 않는다면 팬 결함일 수 있으므로 수리가 필요합니다.
Alexis
회원 가입일: 10/10/16
192 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 12-6, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-6, Blackburne Fall 2016 회원
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
My laptop screen is black. Not showing anything at all. What could it be
BtsArmy KPop - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 33
지난 30일: 48
전체 시간: 5,635
