주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony WH-CH710N 헤드폰이 전원에 연결했을 때 충전되지 않는다면 이 문제해결 페이지에서 해결 방법을 찾을 수 있습니다.
결함이 있는 충전 케이블
충전 케이블에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 충전 케이블에 전선이 노출된 부분이 있는지 확인하세요. 전선이 노출되어 있다면 충전 케이블을 다른 USB-C 충전기로 교체하세요. 충전 케이블에 눈에 띄는 손상이 없다면 USB-C 충전기를 사용하는 다른 기기를 연결해 보세요. 다른 기기가 헤드폰 충전 케이블을 통해 전원을 공급받는다면, 케이블은 정상적으로 작동하는 것입니다.
충전 포트 내 이물질
시간이 지나면서 먼지, 보풀, 오물과 같은 이물질이 충전 포트 안으로 들어가 충전을 방해할 수 있습니다. 자세한 지침은 전자기기 포트 청소 방법 안내서를 확인하세요.
  • 손전등을 사용하여 충전 포트에 이물질이 있는지 확인합니다.
  • 압축 공기를 사용하여 충전 포트의 이물질을 부드럽게 불어냅니다.
  • 충전 포트에 이물질이 여전히 보인다면, 작고 부드러운 플라스틱 또는 나무 도구를 사용하여 포트에서 이물질을 조심스럽게 제거하세요.
  • 충전 포트를 청소할 때 금속 도구를 사용하지 마세요. 금속은 포트를 긁거나 손상시킬 수 있습니다.
충전 포트 손상
손상된 충전 포트는 Sony WH-CH710N 및 다른 기기들이 충전되지 않는 일반적인 원인입니다. 이는 보통 케이블을 반복적으로 꽂거나, 이물질이 쌓이거나, 포트에 습기가 차거나, 포트에 우발적인 스트레스나 손상이 가해져 발생합니다. 이 문제를 진단하려면 손전등으로 USB-C 포트 내부의 핀이 휘었거나, 부식되었거나, 헐거워졌는지 확인하세요.
포트가 헐겁거나 눈에 띄는 부식, 변형 또는 손상이 보인다면 내부 납땜 지점이 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 충전 포트 교체가 필요할 수 있습니다(시각적 가이드는 아래 링크를 참조하세요). 충전 포트 교체에 자신이 없다면 전문 수리 업체의 도움을 받으세요.
참고: 충전 포트 교체 안내서
배터리 손상
손상된 배터리는 Sony WH-CH710N이 충전되지 않거나 충전 상태를 유지하지 못하게 할 수 있으며, 특히 장기간 사용하거나 방전 주기가 반복된 후에 자주 발생합니다. 일반적인 증상으로는 헤드폰 전원이 켜지지 않거나, 충전이 불규칙하거나, 케이블을 분리한 후 빠르게 방전되는 경우가 있습니다.
이 문제를 해결하려면 배터리에 접근하기 위해 이어컵을 열어야 합니다(시각적 가이드는 아래 링크를 참조하세요). 배터리 교체에 자신이 없다면 전문 수리 업체의 도움을 받으세요.
참고: 배터리 교체 안내서
Lauren Salazar
회원 가입일: 03/11/26
295 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 77
전체 시간: 257
