주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블루투스 연결 안 됨
기기의 블루투스 기능이 다른 기기와 제대로 연결되지 않거나 전혀 연결되지 않습니다.
블루투스 드라이버가 오래되었을 수 있음
블루투스 드라이버는 운영 체제와 블루투스 기기 간의 통신을 가능하게 하는 소프트웨어 프로그램입니다. 블루투스 드라이버에 결함이 있거나 오래된 경우, 컴퓨터가 블루투스 헤드폰과 연결을 설정하지 못할 수 있습니다.
기기 간섭
블루투스는 무선 신호의 일종으로, 무선 전파는 공간을 이동하면서 방해를 받을 수 있습니다. 최신 블루투스 기기는 구형 버전에 비해 간섭에 덜 취약하지만, 여전히 환경적 요인으로 인해 신호 끊김이 발생할 수 있습니다. 체육관, 사무실, 컨벤션 센터처럼 사람이 많아 블루투스 기기가 다수 사용되는 곳에서는 신호가 끊길 수 있습니다.
기기가 올바른 모드가 아님
기기에는 켜짐/꺼짐 모드와 페어링 모드가 있습니다. 페어링 모드로 진입하려면 전원 버튼을 약 5초 동안 길게 누르세요.
연결부 파손
기기 연결부가 제대로 작동하지 않으며 문제를 진단하고 해결하기 위한 확인이 필요합니다.
완전히 파손된 연결부
기기를 수리하기 위해 부품을 새로 구해야 합니다.
느슨해진 연결부
해당되는 경우 나사를 조여서 해결할 수 있습니다.
스피커가 작동하지 않음
기기 스피커가 제대로 작동하지 않거나 전혀 소리가 나지 않습니다.
기기 배터리가 충전되지 않았을 수 있음
기기를 완전히 충전하면 이 문제가 해결될 수 있습니다.
과도한 사용이나 손상으로 인한 내부 배선 꼬임 또는 합선
배선이 다시 정렬될 때까지 각 이어폰을 개별적으로 조심스럽게 돌려 해결할 수 있습니다(임시 해결책). 장기적으로 해결하려면 기기를 열고 배선을 다시 정렬하거나 교체해야 합니다.
과도한 음량 사용이나 손상으로 인한 스피커 고장
음악을 낮은 볼륨으로 듣는 것으로 해결하거나 예방할 수 있습니다. 필요한 경우 스피커를 교체해야 할 수도 있습니다.
버튼이 제대로 작동하지 않음
기기의 버튼이 제대로 작동하지 않습니다.
헤드폰 강제 재설정이 필요할 수 있음
가능하다면 헤드폰을 기기에서 분리하고 재시작해 보세요.
버튼에 이물질이 끼어 오작동 발생
버튼에 먼지나 이물질이 있는지 확인하고 면봉, 진공청소기 또는 이와 유사한 부드러운 도구로 청소하세요. 그래도 버튼이 작동하지 않으면 클립으로 버튼을 제거하고 물로 가볍게 헹궈내세요.
버튼에 결함이 있거나 파손됨
다른 방법을 모두 시도해도 해결되지 않는다면 버튼 자체를 교체해야 할 수 있습니다.
충전 포트 문제
충전 케이블을 연결하려 할 때 기기의 충전 포트가 작동하지 않습니다.
기기 페어링 기능 재설정 필요
페어링이 작동하지 않으면 기기에서 헤드셋의 페어링 정보를 삭제하고 다시 페어링하세요.
충전 케이블 불량일 수 있음
사용 중인 케이블에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 새 케이블이나 다른 충전 케이블을 사용하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
충전 포트에 이물질이 끼었을 수 있음
충전 포트가 더러워졌을 수 있으므로, 제품이 손상되지 않도록 포트 전용 청소 도구를 사용하여 이물질을 제거해 보세요.
Whisper O'Brien
회원 가입일: 01/23/24
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
my headphones connecter cable bw both sides is broken, which cable I need to buy to fix it and reconnect
Siddharth singh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 34
지난 30일: 173
전체 시간: 2,575
