주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony Walkman D-E356CK에 디스크를 넣었는데 재생되지 않는 경우, 이 페이지의 해결 방법을 따라 하세요.
디스크가 더러움
CD를 원형이 아닌 중심에서 바깥쪽으로 직선을 그리며 닦으세요.
디스크가 손상됨
부드러운 천에 흰색 치약을 소량 묻히세요. 그런 다음 긁힌 부분에 직선 방향으로 문지르세요. 깨끗하고 따뜻한 물로 치약을 헹궈내세요. 마지막으로 부드럽고 깨끗한 천으로 디스크를 중심에서 바깥쪽으로 방사형으로 닦아 말리세요.
CD가 Walkman과 호환되지 않음
사용 중인 CD가 기기와 실제로 호환되는지 조사하여 확인하세요. 사용 중인 CD가 기기와 호환되는지 확인하세요. Sony Walkman D-E356CK는 MP3 CD, WMA CD, DVD/블루레이와 호환되지 않습니다.
디스크 모터가 작동하지 않음
배터리가 제대로 충전되어 있는지 확인하세요. 이후 모터 윤활이나 청소를 시도할 수 있습니다. 모터에 이물질이 들어가면 모터가 멈출 수 있기 때문입니다. 다른 구성 요소들이 정상적으로 작동하는지 확인하고, 만약 정상이라면 Walkman 모델 유형을 파악하여 온라인에서 모터 교체 방법을 찾아보세요.
디스크 리더가 작동하지 않음
디스크를 꺼내 깨끗하고 긁힌 자국이 없는지 확인하세요. 문제가 해결되지 않으면 Walkman 뚜껑을 열고 레이저 렌즈를 닦아 이물질이 디스크 인식을 방해하지 않도록 하세요. 그래도 작동하지 않는다면 스핀들 모터나 레이저 슬레드가 끼었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 간단한 방법은 Walkman 뒷면을 살짝 강하게 두드려 끼인 부품을 풀어주는 것입니다.
Dimitris Koumas
회원 가입일: 10/15/25
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Fall 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-F25S1G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 21
지난 30일: 33
전체 시간: 270
