주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony Walkman D-EJ360에서 소리가 나지 않는 경우, 이 페이지에서 해결 방법을 확인해 보세요.
기기가 켜져 있지 않음
CD 플레이어는 전원이 꺼져 있으면 소리가 나지 않습니다. 기기가 켜져 있는지 확인하려면 재생/일시 정지 버튼을 눌렀을 때 표시 등이 켜지는지 확인하세요. 표시 등이 켜지지 않으면 전원 버튼을 누르고 다시 시도하세요.
전원 버튼을 눌러도 해결되지 않으면, 기기 전원 켜기에 관한 문제해결 안내서를 참고하세요.
헤드폰 잭이 연결되지 않음
헤드폰 잭(또는 AUX 잭)의 접촉 부위가 부분적으로 또는 완전히 연결되어 있지 않으면 CD 플레이어에서 소리가 나지 않습니다. 커넥터가 CD 플레이어에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 정상적인 상태라면 '딸깍'하는 소리가 나야 하며, 금속 접촉 부위가 겉으로 보이지 않아야 합니다.
커넥터가 제대로 끼워지지 않으면 잭 내부에 이물질이 있는지 확인하고 커넥터를 다시 삽입해 보세요.
볼륨이 낮게 설정됨
Sony Walkman D-EJ360의 볼륨이 너무 낮게 설정되어 소리가 들리지 않을 수 있습니다. 볼륨 버튼을 돌려 출력 볼륨을 높여야 할 수도 있습니다.
  • 먼저 연결된 기기와 스피커가 켜져 있는지, 볼륨 버튼이 높게 설정되어 있는지 확인하세요.
  • 연결된 기기를 Walkman에 연결할 때 특정 지침이 있는 경우, 기능이 올바르게 설정되었는지 확인하세요.
  • 기기가 블루투스 장치에 연결된 경우, 연결된 기기와 Walkman의 페어링을 다시 시도하세요. 코드를 사용하여 연결한 경우, 코드를 뽑고 몇 분 정도 기다린 후 Walkman에 다시 연결하세요.
  • 스피커 근처에 금속 물체가 있다면 제거하세요. 스피커 하단의 통로가 씰로 막혀 있는지 확인하고, 막혀 있다면 제거하세요.
AVLS가 꺼져 있음
일부 휴대용 오디오 플레이어는 자동 음량 제한 시스템(AVLS)으로 음량 수준을 제한하도록 설계되었습니다. 청력 보호를 위해 AVLS 설정을 켜 두는 것이 좋지만, AVLS 기능을 끄기 전까지는 최대 볼륨을 사용할 수 없으며, 이것이 소리 문제의 원인일 수 있습니다.
  • 볼륨을 높일 수 없는 경우, 자동 음량 제한 시스템(AVLS)을 찾으세요. AVLS는 기본적으로 켜짐(ON)으로 설정되어 있습니다.
  • 청력 보호를 위해 AVLS 설정을 켜 두는 것을 권장합니다.
  • 최대 볼륨을 원한다면 AVLS 기능을 꺼짐(OFF)으로 설정해야 합니다.
  • AVLS 기능을 끄려면 디스플레이의 AVLS 표시가 사라질 때까지 SOUND 버튼을 길게 누르세요.
  • 이제 볼륨을 최대치까지 높일 수 있습니다.
  • AVLS를 다시 켜려면 디스플레이에 AVLS가 다시 나타날 때까지 SOUND 버튼을 다시 길게 누르세요.
여전히 소리 문제가 해결되지 않는다면, 오디오 잭이나 배터리 터미널을 교체해야 할 수도 있습니다.
Kaitlin Xi Dykstra
회원 가입일: 10/20/25
297 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 35
전체 시간: 221
