주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Apple CarPlay 연결 끊김
기기가 최신 iPhone과 무작위로 연결이 끊기며 Apple CarPlay 오작동이 발생합니다.
Siri 비활성화
이 문제의 주요 원인 중 하나는 Siri가 비활성화되어 있기 때문입니다. Siri가 활성화되지 않으면 스테레오가 iPhone을 인식하지 못합니다. 이 문제를 해결하려면 기기가 켜져 있는 동안 Siri를 켜서 활성화해야 합니다.
Apple CarPlay 일반 설정
대부분의 iPhone은 새 폰일 때 Apple CarPlay 제한이 적용되어 있을 수 있습니다. 이로 인해 기기가 폰을 인식하지 못할 수 있으므로, 사용자는 폰의 일반 설정을 통해 이를 조정해야 합니다. 설정 방법은 일반 -> 나의 iPhone의 제한 -> 끄기 순으로 진행하세요. 이 과정으로 문제가 확실히 해결될 것입니다.
무작위 전원 꺼짐
기기가 원활하게 작동하다가 갑자기 전원이 꺼집니다.
과열
기기가 직사광선에 직접 노출되면 과열이 발생합니다. 직사광선 노출을 방지하기 위해 그늘이 있는 곳에 기기를 설치해야 합니다. 또한, 특히 장거리 운전 시 5시간 이상 기기를 계속 켜두지 않도록 하세요.
최신 Apple 제품에서 USB 기기 지원 안 됨
USB 라이트닝 케이블을 통해 폰을 기기에 연결할 때마다 시스템이 기기를 인식하지 못하거나 Apple CarPlay가 제대로 작동하지 않습니다.
타사 USB 라이트닝 케이블 사용
Apple에서 제조한 정품 USB 라이트닝 케이블을 사용해야 합니다. 지난 몇 년간 Apple은 iOS 업데이트를 통해 유선 연결을 통한 음악 재생 방식을 변경해 왔기 때문입니다. 따라서 정품 USB 라이트닝 케이블을 사용하면 이 문제가 해결됩니다.
Android Auto 사용 시 검은 화면
사용자가 Android Auto를 통해 폰을 연결할 때마다 화면이 검게 변합니다.
USB 케이블
많은 사용자가 사용 중인 USB에서 Android 폰을 분리하면 문제가 사라지는 것을 발견했습니다. Android Auto를 사용할 때 다른 USB 케이블로 교체해 보세요. 또한 Sony에서 기기 업데이트를 막 발표했으니, 기기가 최신 업데이트 상태인지 확인하세요.
기기 전원 종료 시 비프음
사용자가 전원을 끌 때 기기에서 비프음이 너무 길게 납니다.
기기 일반 설정
많은 사용자가 이를 문제로 인식하지만, Sony는 이를 기능으로 간주합니다. 기기의 기본 설정은 사용자가 기기 전원을 끌 때마다 비프음이 발생하도록 되어 있습니다. 때로는 이 기능이 제대로 작동하지 않아 기기에서 비프음이 장시간 울릴 수 있습니다. 이를 조정하려면 헤드 유닛의 "SEL" 또는 "SOUND" 버튼과 "6" 버튼을 동시에 누르세요. 이 버튼들을 누르면 비프음 기능이 복원됩니다.
Abdulaziz Redha
회원 가입일: 02/22/18
741 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018 회원
USFT-CAGLE-S18S1G5
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 16개
Hello all the functions work, but the screen stopped responding to touch. Try giving reset but continue with the problem. I can only use the remote control or the iphone to operate the unit. Any suggestions? Thank you
angel - 답글 공유
This is the worst troubleshooting advice, ever.
Carey Coudini - 답글 공유
After while the volume randomly goes up on mine. Anyone have any ideasorchid point me in the direction of someone who does. Couldn't find anything on a Google search
Jonathan Symmes - 답글 공유
I’m having similar issues but it appears that it’s only when my iPhone is connected. Both the regular music that I have stored in my phone and YouTube music will begin to distort in sound and then the device will black screen. It usually restarts as if I powered the unit down and turned it back on without killing the power to my vehicle. I’ve also encountered it just looping around playing and restarting. Someone help me please.
darkcloud0829 - 답글 공유
My unit won’t play or display all of the files and/or folders on my USB stick while plugged in to usb2. I have the stick formatted to the right file system and the file types are supposed to be supported. Anyone else have this problem?
Eric Hill - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 52
전체 시간: 21,333
