주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony Xperia T2 Ultra Dual 스마트폰은 1300만 화소 카메라, 16배 디지털 줌, 110만 화소 전면 카메라, 720 x 1280 픽셀의 6인치 HD 디스플레이, 1GB RAM, 최대 8GB의 플래시 메모리를 갖추고 있으며 microSD 카드를 지원합니다.
참고: 이 문제해결 안내서는 Sony Xperia T2 Ultra Dual 모델에만 해당합니다. 다른 Sony 휴대폰 모델은 별도의 문제해결 안내서에서 다룹니다.
Sony Xperia T2 Ultra Dual이 충전 상태를 유지하지 못함
휴대폰 배터리가 평소보다 빨리 소모됩니다
실행 중인 앱
백그라운드에서 여러 앱이 실행 중이면 더 많은 처리 능력이 요구되어 배터리 사용 시간이 빨리 단축됩니다. 화면 오른쪽 하단에 창 2개가 겹쳐진 버튼을 누르면 손가락으로 밀어 실행 중인 앱을 종료할 수 있습니다.
배터리 절전 모드 사용
Sony Xperia T2 Ultra Dual에는 설정의 전원 관리 탭에서 접근할 수 있는 여러 배터리 절전 모드가 있습니다. 이러한 배터리 절전 모드는 기기를 사용하지 않을 때 불필요한 기능을 꺼서 전력을 절약하고, 배터리가 일정 수준 이하로 떨어지면 자동으로 절전을 시작하며, 저장된 Wi-Fi® 네트워크 범위 내에 들어왔을 때만 Wi-Fi® 기능을 활성화하도록 설정합니다.
배터리 방전
위의 방법으로 해결되지 않으면 배터리를 교체해야 합니다. 자세한 절차는 배터리 교체 안내서에 설명되어 있습니다.
내장 스피커에서 소리가 들리지 않거나 음질이 왜곡됨
스피커 볼륨이 낮습니다.
볼륨 레벨 확인
휴대폰 측면의 볼륨 버튼을 눌러 볼륨을 높이세요.
내장 스피커 고장
위의 문제해결 후에도 소리가 충분히 크지 않거나 지지직거리는 소음이 들리면 내장 스피커를 교체해야 합니다. 자세한 절차는 스피커 교체 안내서에 설명되어 있습니다.
외부 오디오 출력 장치에서 소리가 들리지 않거나 음질이 왜곡됨
Sony Xperia T2 Ultra Dual이 켜져 있고 정상적으로 작동하는 것 같지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 재생되지 않습니다.
헤드폰이나 스피커에서 소리가 들리지 않거나 음질이 왜곡됨
헤드폰을 통해 충분한 소리가 들리지 않거나 오디오가 제대로 재생되지 않는다면, 새 헤드폰을 사용하여 헤드폰 잭 부품이 고장 난 것은 아닌지 확인해 보세요.
내장 헤드폰 잭 고장
위의 해결책으로 해결되지 않으면 헤드폰 잭을 교체해야 합니다. 자세한 절차는 헤드폰 잭 교체 안내서에 설명되어 있습니다.
카메라 선명도 문제
사진의 선명도 문제, 검은 화면, 왜곡된 색상 문제가 발생할 수 있습니다.
흐릿한 이미지
이미지가 선명하지 않다면 다음 두 가지를 시도해 보세요. 첫째, 카메라가 흔들리지 않도록 고정해 보세요. 그래도 원하는 결과가 나오지 않으면 화면 중앙의 사각형을 눌러 휴대폰의 자동 초점 옵션을 활용할 수 있습니다.
검은 화면 또는 렌즈 오염
이미지가 선명하지 않거나 검은 화면이 나타난다면 몇 가지 원인이 있을 수 있습니다. 렌즈가 더러워졌거나 카메라를 가리고 있을 수 있습니다. 카메라 렌즈가 더럽다면 긁힘 방지를 위해 극세사 천으로 전면 및 후면 카메라를 모두 닦아주세요. 검은 화면이 나타난다면 전면 또는 후면 카메라를 손가락으로 실수로 가리고 있지는 않은지 확인하세요.
어두운 이미지
전면 또는 후면 카메라 사용 시 촬영한 사진의 색상이 왜곡된다면 조명 문제일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 촬영 장소의 조명을 개선하거나 카메라 화면 상단의 플래시 아이콘을 눌러 내장 플래시를 켜보세요.
전면 카메라 고장
위의 해결책으로 해결되지 않으면 해당 카메라를 교체해야 합니다. 자세한 절차는 전면 카메라 교체 안내서와 후면 카메라 교체 안내서라는 두 개의 별도 안내서에 설명되어 있습니다.
Christina Wojaczyk
회원 가입일: 09/26/14
1,450 평판
안내서 7개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014 회원
USFT-STAGGERS-F14S13G3
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 7개
فصل في شبكه الاتصال والاندرويد
ahmed zaki - 답글 공유
الهاتف يسخن بسرعه
ahmed zaki - 답글 공유
الأندرويد يحتاج إلى تعديل
ahmed zaki - 답글 공유
Trying to shut it down,giving me power off forever without shutting down?
mohtaha99 - 답글 공유
Am everything do it but not got it results in this blury images
SALVE - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 33
전체 시간: 24,604
