주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 태블릿이 켜지지 않습니다.
배터리 방전 또는 불량
배터리가 방전되어 재충전이 필요할 수 있습니다. 태블릿을 충전기에 연결하고 몇 분 정도 기다려 보세요. 그래도 켜지지 않는다면 배터리가 완전히 방전되어 충전 상태를 유지할 수 없는 상태일 수 있습니다. 이 경우 수리 안내서를 사용하여 배터리를 교체해야 합니다.
충전 포트 불량
배터리는 정상이지만 충전 포트가 고장 났을 가능성도 있습니다. 충전 포트는 이 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
디스플레이 불량
디스플레이 불량으로 인해 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 이 경우 디스플레이를 교체해야 합니다.
오디오 불량 또는 소리가 들리지 않음
스피커에서 소리가 들리지 않거나 잡음이 섞여 들립니다.
태블릿이 음소거 상태
단순히 태블릿이 음소거 상태일 수 있으니 확인해 보세요.
볼륨 버튼 고장
볼륨 버튼이 고장 나 태블릿의 볼륨을 조절할 수 없을 수 있습니다. 이 경우 볼륨 버튼을 교체해야 합니다.
스피커 고장
스피커에서 소리는 나지만 잡음이 섞여 있다면 하나 이상의 스피커가 고장 난 것입니다. 고장 난 스피커는 교체해야 합니다.
카메라가 작동하지 않음
카메라로 찍은 사진이 흐릿하거나 아예 작동하지 않습니다.
카메라 손상
전면 또는 후면 카메라가 작동하지 않는 경우 새것으로 교체해야 합니다. 전면 카메라와 후면 카메라를 모두 교체하는 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
USB 포트가 작동하지 않음
USB 장치를 연결해도 기기가 인식하지 못합니다.
USB 장치 고장
연결한 USB 장치 자체가 고장 났을 수 있습니다. 이를 확인하려면 태블릿에 다른 USB 장치를 연결해 보세요.
USB 포트 고장
여러 USB 장치를 시도했음에도 태블릿에서 작동하지 않는다면 USB 포트가 손상되었거나 고장 난 것이므로 교체해야 합니다. USB 포트 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
SIM 카드/메모리 카드가 인식되지 않음
태블릿에 카드를 삽입해도 아무런 반응이 없습니다.
호환되지 않는 카드
태블릿 소프트웨어가 읽을 수 없는 카드를 사용 중일 수 있습니다. 사용 설명서를 참조하여 태블릿이 인식할 수 있는 카드를 선택하세요.
포트 고장
태블릿이 읽을 수 있는 카드를 사용 중인데도 작동하지 않는다면 포트를 교체해야 합니다.
Norbert Kovacs
회원 가입일: 09/25/14
331 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 회원
USFT-REMMELL-F14S15G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
I am not able to turn the experia Z tablet on. I charged it overnight as usual but this morning when I unplugged it the green light was still on and won't turn off. and I can't turn the tablet on. Please advise.
Vemila Karalasingam - 답글 공유
Incompetent! AWESOME? Get real.
Kim Noack - 답글 공유
I had mine on the charger all night and this morning it wont turn on it just shows the turning on sequence over and over again after freezing and does it again. Heck it since this month its been giving me problems. 5 times it restarted it self and none of the app cleaners work and it showed apps optimizing to 255. The only app i used was chrome.
konor.andrews - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 39
전체 시간: 17,838
