주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Wi-Fi 연결 문제
기기가 네트워크를 인식하지 못하거나 연결되지 않습니다.
기기 초기화
홈 화면에서 메뉴 - 백업 및 재설정 - 공장 데이터 재설정 - 기기 초기화를 차례로 누르세요. 비밀번호를 요구할 수 있습니다. 그 후 '모두 지우기'를 선택하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 고장 났거나 손상되었습니다.
배터리 교체
제조사의 정품 배터리나 신뢰할 수 있는 타사 제품으로 교체하세요. 다만 저희 경험상, 타사 배터리는 가격은 저렴할 수 있으나 그만한 가치가 없을 정도로 문제가 잦은 경우가 많으며 기기에 손상을 입힐 수도 있으므로, 사용 시 주의가 필요합니다.
배터리 교체 안내서
기기가 갑자기 종료됨
기기가 멈춘 뒤 종료됩니다.
배터리 소모가 빠름
사용하지 않는 애플리케이션을 끄세요. 화면이 비활성화 상태일 때는 배터리 소모를 최소화하기 위해 확장 대기 모드를 사용하세요. 화면 밝기 수준을 낮추세요.
기기가 멈춤
음량 낮추기 버튼을 누른 상태에서 전원 버튼을 동시에 15~20초 동안 길게 누르기만 하면 됩니다. 20초 정도 눌렀는데도 기기가 재시작되지 않으면 버튼에서 손을 떼고 전원 버튼을 짧게 눌러 평소와 같이 기기를 켜 보세요.
네트워크 수신 불가
네트워크에 연결되지 않으며, 전화나 메시지를 받을 수 없습니다.
신호 오류
기기가 올바른 네트워크 유형을 사용하도록 설정되어 있는지 확인하세요. 가입한 요금제에서 LTE(4G) 표준을 지원하지 않는 경우, LTE(4G)가 아닌 다른 네트워크 유형을 선택해야 합니다. 필요한 경우, 가입한 통신사에 문의하여 요금제 및 지원되는 네트워크 유형에 대한 자세한 정보를 확인하세요.
카메라
카메라 교체.
카메라 교체 안내서
헤드폰 잭
헤드폰 잭 교체.
헤드폰 잭 교체 안내서
라우드스피커 모듈
라우드스피커 모듈 교체.
라우드스피커 모듈 교체 안내서
마더보드
마더보드 교체.
마더보드 교체 안내서
Faisal
회원 가입일: 10/07/14
216 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S7G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 42
전체 시간: 1,011
