주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
Xperia XA1 Ultra를 컴퓨터나 콘센트에 연결해도 충전되지 않습니다.
충전기 결함
올바른 충전 케이블을 사용 중인지 확인하세요. 이 기기는 USB Type-C 충전기에만 연결됩니다.
올바른 충전기를 사용 중이라면 케이블에 손상이 있는지 확인하세요. 손상이 있거나 손상이 의심되는 경우 다른 충전기를 사용해 보세요. 문제가 계속된다면 충전기 문제는 아닐 가능성이 큽니다.
전원이 공급되는 전원 콘센트에 연결되지 않음
Xperia XA1 Ultra가 정상적으로 작동하는 전원에 연결되어 있는지 확인하세요. 벽면 콘센트를 사용하는 경우 다른 기기를 같은 콘센트에 꽂아 전력이 공급되는지 테스트하세요. 컴퓨터를 사용하는 경우 기기를 충전할 수 있을 만큼 충분한 전력이 있는지 확인하세요.
충전 포트가 막혔거나 파손됨
Xperia XA1 Ultra 하단에 있는 충전 포트에 먼지, 보풀, 이물질 또는 습기가 있는지 확인하세요. 이물질이 쌓여 있다면 기기 전원을 끄고 이쑤시개나 칫솔을 사용하여 조심스럽게 충전 포트를 청소하세요. 또한 기기에 케이스나 액세서리가 장착되어 있다면 제거하여 추가적인 방해 요소가 없는지 확인하세요. 충전 포트가 파손된 경우 충전 보드(PCB)를 교체해야 합니다.
기기 재시작 필요
충전을 방해하는 배경 애플리케이션을 종료하려면 기기를 재시작해야 할 수 있습니다.
기기를 재시작하려면 다음을 수행하세요:
  1. 전원 버튼과 볼륨 버튼을 동시에 6초 동안 눌러 기기 전원을 끕니다.
  2. 약 30초 정도 기다립니다.
  3. 휴대폰이 진동할 때까지 전원 버튼을 눌러 기기 전원을 켭니다.
배터리 결함
Xperia XA1 Ultra가 충전되지 않는다면 배터리가 손상되었을 수 있습니다. 배터리가 손상된 경우 이 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
휴대폰 과열
일반적인 사용 중에도 휴대폰이 우려될 정도로 뜨거워집니다.
기기 프로세서 과부하
한 번에 너무 많은 애플리케이션을 사용하면 프로세서가 뜨거워질 수 있습니다. HD 비디오 스트리밍과 같이 전력을 많이 소모하는 애플리케이션이나 활동을 잠시 멈추세요.
다음 단계를 따라 사용하지 않는 배경 애플리케이션이 닫혀 있는지 확인하세요:
  1. 설정을 엽니다.
  2. '앱'을 클릭합니다.
  3. '실행 중' 탭으로 이동합니다.
  4. 원하는 애플리케이션에서 '강제 종료'를 선택합니다.
주변 환경으로 인한 과열 가능성
Xperia XA1 Ultra를 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
충전 케이블로 인한 과열 가능성
손상되었거나 타사에서 제조한 충전 케이블을 정품 Sony 충전 케이블로 교체하세요. Sony 케이블을 사용하면 안전성이 검증된 제품을 사용할 수 있습니다.
휴대폰이 멈추거나 반응 없음
버튼을 누르거나 화면을 터치해도 기기가 반응하지 않습니다.
다운로드한 애플리케이션으로 인한 기기 속도 저하
타사 애플리케이션이 휴대폰에 악성 코드를 유입시켜 기기 속도를 느리게 할 수 있습니다. '안전 모드'를 사용하여 다운로드한 애플리케이션이 이 문제를 일으키는지 확인하세요. '안전 모드'에서는 기기 구입 시 설치되어 있던 애플리케이션으로만 작동합니다.
''안전 모드를 활성화하려면 다음을 수행하세요:''
  1. 전원 키를 길게 누릅니다.
  2. 전원 끄기를 길게 터치합니다.
  3. 기기가 '안전 모드'로 재시작될 때까지 기다립니다.
'안전 모드'에서 기기 성능이 향상된다면, 다운로드한 애플리케이션이 성능 저하의 원인입니다. 해당 애플리케이션을 삭제해야 합니다.
앱을 삭제하려면 다음을 수행하세요:
  1. 기기 전원을 켜서 '안전 모드'를 종료합니다. 기기 전원을 켜려면 휴대폰이 진동할 때까지 전원 버튼을 길게 누릅니다.
  2. 기기가 진동할 때까지 애플리케이션을 길게 터치합니다.
  3. 'x' 아이콘을 눌러 삭제합니다.
소프트웨어 업데이트 필요
운영 체제의 새 버전은 버그를 수정하고 소프트웨어를 개선하기 위해 주기적으로 릴리스됩니다. Xperia XA1 Ultra를 업데이트하여 최신 시스템을 실행하도록 하세요.
공장 초기화 필요
다운로드한 애플리케이션이나 파일이 휴대폰의 효율성을 떨어뜨릴 수 있습니다. 무엇이 휴대폰 멈춤 현상을 유발하는지 파악할 수 없다면, 공장 초기화를 통해 모든 데이터를 삭제해야 할 수 있습니다.
먼저 다음을 수행하여 기기의 모든 개인 정보를 백업하세요:
  1. 'Xperia Companion'을 다운로드합니다.
  2. USB Type-C 케이블을 사용하여 기기를 컴퓨터에 연결합니다.
  3. 기기의 'USB 연결 모드'를 '파일 전송'으로 설정합니다.
  4. 'Xperia Companion'에서 '백업'을 선택하고 화면에 표시되는 자세한 지침을 따릅니다.
기기 백업 후 다음을 수행하여 공장 초기화를 진행하세요:
  1. 기기에서 '설정'에 액세스하고 '시스템' 옵션을 탭한 뒤 '재설정'을 탭합니다.
  2. '공장 초기화'를 탭하고 '휴대폰 초기화'를 탭합니다.
  3. '모두 지우기'를 선택합니다.
애플리케이션이 계속 종료됨
휴대폰에서 애플리케이션이 계속 갑자기 종료됩니다.
Google Play™에서 다운로드한 애플리케이션 필요
Google Play™에서 다운로드하지 않은 애플리케이션은 종종 기기와 호환되지 않습니다. 종료되는 애플리케이션이 Google Play™에서 다운로드되었는지 확인하세요.
그렇지 않은 경우, 다음을 수행하여 애플리케이션을 삭제하세요:
  1. 기기가 진동할 때까지 애플리케이션을 길게 터치합니다.
  2. 'x' 아이콘을 눌러 애플리케이션을 삭제합니다.
소프트웨어 업데이트 필요
운영 체제의 새 버전이 릴리스되면 애플리케이션도 이에 맞춰 업데이트됩니다. 애플리케이션이 원활하게 실행되도록 Xperia XA1 Ultra를 업데이트하세요.
애플리케이션이 WiFi를 요구하는 경우 WiFi 연결 필요
일부 애플리케이션은 WiFi에서만 실행되므로 기기가 '비행기 모드'가 아닌지 확인하세요.
만약 비행기 모드라면, 다음을 수행하여 비행기 모드를 끄세요:
  1. '설정' 애플리케이션에 액세스합니다.
  2. '네트워크 및 인터넷'을 선택합니다.
  3. '비행기 모드' 슬라이더를 왼쪽으로 끕니다.
비행기 모드를 끈 후, 다음을 수행하여 WiFi 연결을 선택하세요:
  3. WiFi 연결을 선택합니다.
공장 초기화 필요
다른 모든 방법이 실패하면 휴대폰을 공장 초기화하여 원래 설정으로 되돌려야 할 수 있습니다. 모든 데이터가 삭제되므로 기기의 모든 개인 정보를 백업하세요.
개인 정보를 백업하려면 다음을 수행하세요:
  1. 컴퓨터에 'Xperia Companion'을 다운로드합니다.
  3. 컴퓨터에서 'Xperia Companion' 소프트웨어를 열고 기기가 연결되었는지 확인합니다.
  4. 기기의 'USB 연결 모드'를 '파일 전송'으로 설정합니다.
  5. 'Xperia Companion'에서 '백업'을 선택하고 화면의 자세한 지침을 따릅니다.
공장 초기화를 수행합니다.
공장 초기화를 수행하려면 다음을 수행하세요:
  2. '공장 초기화'를 탭하고 '휴대폰 초기화'를 선택합니다.
  3. '모두 지우기'를 선택합니다.
휴대폰 전원이 켜지지 않음
Xperia XA1 Ultra의 전원이 켜지지 않습니다. 기기 전원을 켜려면 휴대폰이 진동할 때까지 전원 버튼을 길게 누른 다음 손을 떼세요. 휴대폰이 진동하기까지 최대 10초가 걸릴 수 있습니다.
배터리 방전
전원을 켜기 전에 기기가 충전되어 있는지 확인하세요. 배터리가 방전되었다면 기기가 충전에 반응할 때까지 약 30분 정도 충전하세요. 방전된 배터리를 완전히 충전하려면 최대 4시간이 걸릴 수 있습니다.
충전기 결함
Xperia XA1 Ultra용으로 의도된 올바른 충전기를 사용 중인지 확인하세요. 정품 Sony USB Type-C 케이블을 사용 중인지 확인하세요. 또한 다른 충전기를 사용해 보세요. 충전기를 바꾼 후 기기 전원이 켜지기 시작한다면, 결함이 있는 충전기를 사용하고 있었을 수 있습니다.
SD 카드 파손
기기에 메모리 카드가 삽입되어 있다면 카드를 제거하고 기기를 재시작하세요. 메모리 카드를 제거한 후 문제가 해결된다면 SD 카드가 파손되었을 수 있으며 교체가 필요합니다.
기기 강제 재시작 필요
휴대폰이 응답하지 않거나 정상적으로 작동하지 않는 경우 강제로 재시작할 수 있습니다. 이는 개인 데이터나 설정에 영향을 주지 않습니다.
기기를 강제로 재시작하거나 끄려면 다음을 수행하세요:
  1. '전원 키'와 '음량 높이기 키'를 동시에 약 6초 동안 길게 누릅니다.
  2. 기기가 한 번 진동합니다. 기기를 강제 재시작할지 끌지에 따라 다음을 진행하세요.
    1. 기기를 재시작하려면 이 시점에서 키에서 손을 뗍니다.
    2. 기기를 끄려면 기기가 3번 진동하고 꺼질 때까지 키를 계속 누르고 있습니다.
기기 전원을 켜려면 다음을 수행하세요:
  1. '전원 키'를 길게 누릅니다.
  2. 기기 전원이 켜질 때까지 기다립니다.
소프트웨어 복구 필요
'Xperia Companion' 소프트웨어를 사용하여 소프트웨어 복구를 수행함으로써 기기를 재설정할 수 있습니다. 소프트웨어 복구를 수행하면 기기 내부 저장소의 모든 데이터가 삭제됩니다. 소프트웨어 복구를 수행하기 전에 기기를 반드시 백업하세요.
다음을 수행하여 모든 개인 데이터와 정보를 백업하세요:
다음을 수행하여 기기 소프트웨어를 복구하세요:
  1. Google 계정 이름과 비밀번호를 알고 있는지 확인하세요. 보안 설정에 따라 소프트웨어 복구 후 기기를 다시 시작하려면 이를 입력해야 할 수 있습니다.
  2. 'Xperia Companion'이 컴퓨터에 다운로드되어 있는지 확인하세요.
  3. 컴퓨터에서 'Xperia Companion' 소프트웨어를 열되, 화면의 5단계 지침에 따라 연결하라는 메시지가 나타나기 전까지는 휴대폰을 연결하지 마세요.
  4. 컴퓨터 화면에서 '소프트웨어 복구'를 선택합니다.
  5. 화면의 지침에 따라 소프트웨어를 다시 설치하고 복구를 완료합니다.
Jacob Jung
회원 가입일: 04/18/18
1,429 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team S16-G3, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S16-G3, Livingston Spring 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G3
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 4개
I have had too replace my old battery as it does not hold a charge well, when putting new one in it will not turn on even after leaving it 1 hour too charge. When i turn on i get a red battery icon then it switvhes off. When taking new battery out and trying old one it switches on. Any ideas?
Graeme Donald - 답글 공유
i have this faulty powering on my phone, it keeps turning on and off simultaneously. even i didn’t pressing the power button. what do i have to do with this issue?
renz_vhogzmendoza - 답글 공유
My Sony Xperia XA1 was full charged ! I try to power on the device it didnt work ! It just still unresponsivei ? Pls help!
June Chua - 답글 공유
The most common problem is the LCD. It never works after some time. Never buy this model!!! (might not be available anymore anyway)
codedata2018 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 33
전체 시간: 16,989
