주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 켜지지 않음
휴대폰 화면에 아무런 영상이 표시되지 않고 터치에 반응하지 않습니다.
휴대폰이 충전되지 않음
휴대폰을 충전기에 연결하세요. 휴대폰과 함께 제공된 충전기를 사용하는 것이 좋지만, 모든 USB-C 충전기로도 충전이 가능합니다. 약 30분 정도면 휴대폰이 완전히 충전될 것입니다.
충전기가 고장남
문제는 휴대폰이 아니라 충전 케이블일 수 있습니다. 현재 사용하는 충전기로 다른 기기를 충전하여 정상적으로 작동하는지 확인해 보세요. 다른 기기에서도 충전이 되지 않는다면 케이블을 교체해야 합니다.
배터리가 고장남
다른 충전기를 사용하여 휴대폰을 충전해 보세요. 어떤 케이블로도 휴대폰이 충전되지 않는다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 이 수리 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
화면이 손상됨
화면에 심한 충격이 가해진 직후 화면이 켜지지 않는다면, 교체가 필요합니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
스피커에서 소리가 출력되지 않습니다.
소리가 켜져 있지 않음
설정에서 소리가 켜져 있는지 확인하세요. 설정 앱으로 이동하여 '소리 및 진동' 옵션을 클릭합니다. 거기에서 소리가 켜져 있는지 꺼져 있는지 확인할 수 있습니다. 소리가 꺼져 있다면 켜주세요.
재시작이 필요할 수 있음
가끔은 휴대폰을 재시작해야 할 때가 있습니다. 전원 버튼을 길게 눌러 휴대폰을 재시작하세요. 휴대폰을 다시 켜기 전까지 약 5분 정도 기다려 주세요.
공장 초기화가 필요할 수 있음
그래도 휴대폰이 작동하지 않는다면 공장 초기화를 진행하세요. 이 작업을 수행하면 휴대폰의 모든 데이터가 삭제됩니다. 데이터를 보존하려면 초기화 전에 전체 백업을 수행하세요. 휴대폰의 설정 앱으로 들어가서 '백업 및 초기화' > '공장 데이터 초기화' > '휴대폰 초기화'를 클릭하세요. '모두 삭제'를 선택한 뒤 확인하여 공장 초기화를 진행하세요.
스피커가 손상됨
스피커가 물이나 기타 물리적 요인으로 인해 손상되었다면 교체가 필요합니다.
휴대폰이 진동하지 않음
기기에서 알림을 받을 때 진동이 울리지 않습니다.
진동 테스트가 필요할 수 있음
설정 > 지원 > 테스트 > 진동에서 테스트를 찾을 수 있습니다.
테스트에 실패하면 기기를 안전 모드로 재시작한 후, 다운로드한 앱이 비활성화된 상태에서 테스트를 다시 시도해 보세요.
재부팅이 필요할 수 있음
여전히 작동하지 않는다면 음량 낮추기 버튼과 전원 버튼을 동시에 6초 동안 길게 누르세요. 기기가 한 번 진동한 후 재부팅됩니다.
진동 모터가 손상됨
진동 모터가 물이나 기타 물리적 요인으로 손상되었다면 교체가 필요합니다.
배터리가 빨리 소모됨
배터리 사용 시간이 짧아졌습니다.
밝기 설정이 배터리를 소모할 수 있음
배터리 수명을 관리하려면 화면 밝기를 수동으로 조절하세요. 화면 상단에서 아래로 드래그하면 밝기를 조절할 수 있습니다. 필요할 때까지 밝기를 낮게 조정해 보세요.
절전 모드로 배터리 사용 시간 개선
배터리가 계속해서 빨리 소모된다면 절전 모드를 실행하세요. 배터리 사용 시간을 확보하는 데 도움이 됩니다.
재부팅이 필요할 수 있음
여전히 배터리 성능이 유지되지 않는다면 전원 버튼과 음량 높이기 버튼을 6초 동안 길게 누르세요. 몇 분간 휴대폰을 꺼둔 상태로 둔 뒤 다시 전원을 켜세요.
배터리 사용 시간이 다함
배터리 사용 시간이 영구적으로 줄어들었으므로 교체가 필요합니다.
보조 포트가 입력을 인식하지 못함
휴대폰의 보조 포트가 연결된 헤드폰을 인식하지 못합니다.
헤드폰 잭이 오염되었을 수 있음
잭을 향해 바람을 불어넣거나 압축 공기 캔을 사용하여 이물질을 제거하세요. 알코올을 약간 묻힌 면봉으로 잭 내부의 이물질을 닦아내는 것도 좋은 방법입니다.
헤드폰 잭이 고장남
헤드폰을 다른 기기에 연결하여 음악이 들리는지 확인해 보세요. 다른 기기에서도 소리가 나지 않는다면 헤드폰 자체가 고장 난 것일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
오디오 설정 변경이 필요할 수 있음
헤드폰 문제가 아니라면 볼륨 버튼을 눌러 휴대폰의 볼륨과 오디오 설정이 음소거 상태이거나 너무 낮게 설정되어 있지는 않은지 확인하세요.
재시작이 필요할 수 있음
휴대폰이 꺼지거나 스스로 종료될 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.
그래도 작동하지 않으면 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 길게 눌러 휴대폰을 강제로 종료하세요. 휴대폰이 완전히 꺼진 후 전원 버튼을 다시 한 번 눌러 켤 수 있습니다.
보조 포트가 고장남
보조 포트가 수리할 수 없을 정도로 손상되었다면 교체가 필요합니다.
Owen Johnson
회원 가입일: 09/27/22
66 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-3, Randazzo Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-3, Randazzo Fall 2023 회원
UTAHTECH-RANDAZZO-F23S1G3
1 회원
안내서 0개를 작성함
댓글 2개
"If the phone is still not working", "Perform a full backup before factory resetting". ??????????
Well thought out!
A Bloke - 답글 공유
How about camera issue like error when starting camera.
Tyno Chihera - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 26
지난 30일: 59
전체 시간: 1,504
