주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대전화가 켜지지 않음
사용자가 휴대전화가 켜지지 않아 필요한 기능을 사용할 수 없다고 불편을 호소할 수 있습니다.
배터리 잔량이 없음
기기의 배터리 잔량이 전혀 없을 수 있습니다. 전원 버튼을 5초 동안 눌러 휴대전화가 켜지지 않는지 확인해 보세요. 배터리가 방전되었다는 표시가 나타나면 휴대전화를 충전해야 합니다. 작동하는 충전기에 최소 1시간 동안 휴대전화를 연결한 후 다시 시도하세요.
충전기가 작동하지 않음
충전기에 문제가 있을 수 있습니다. 배터리가 정상인 것으로 확인되면 충전기를 연결하세요. 화면에 충전 기호가 표시되는지 확인합니다. 기호가 나타나지 않거나 제대로 표시되지 않으면 충전기가 고장 난 것일 수 있습니다. 여기에서 다른 충전기를 구입하거나, 비용을 절약하고 싶다면 가정에 있는 USB Type-C 케이블을 사용하여 대체할 수 있습니다!
배터리 수명이 다함
배터리 수명이 다했을 수 있습니다. 휴대전화가 전혀 켜지지 않는다면 이 안내서에 따라 배터리를 교체하세요.
마더보드 결함
다른 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 휴대전화의 마더보드에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서에 따라 마더보드를 교체하세요.
휴대전화 성능이 느리거나 끊김
가끔 휴대전화가 사용자의 입력에 느리게 반응하거나, 고사양 응용 프로그램을 실행할 때 멈추는 경우가 있습니다.
휴대전화를 너무 오래 켜둠
휴대전화를 너무 오래 켜두어 기기가 지쳤을 수 있습니다! 전원 버튼을 길게 눌러 재시작하여 휴식을 주세요. 메모리를 정리하고 배경에서 작동 중인 프로세스나 응용 프로그램을 종료하는 데 도움이 됩니다.
RAM이 꽉 참
한 번에 너무 많은 프로세스가 실행 중일 수 있습니다. 사용하지 않는 응용 프로그램을 종료하여 RAM 사용량을 줄이세요. 또한 기기 설정에서 스마트 클리너(SMART CLEANER)를 활성화하면 배경 및 미사용 앱의 RAM 사용량을 자동으로 줄일 수 있습니다. 스마트 클리너를 활성화하려면 설정으로 이동하여 저장 공간 및 메모리를 누른 다음 스마트 클리너를 켜세요. 사용하지 않는 홈 페이지 위젯도 비활성화해야 합니다. 기기 잠금을 해제한 후 불필요한 위젯을 길게 누르고 제거 아이콘으로 드래그하세요.
메모리가 꽉 참
휴대전화의 메모리가 부족할 수 있습니다. 설정으로 이동하여 응용 프로그램 탭을 누르세요. 거의 사용하지 않는 응용 프로그램을 선택하고 삭제 버튼을 눌러 메모리를 확보하세요. 그 후 기기가 더 원활하게 작동할 것입니다.
배터리가 충전되지 않음
사용자가 USB 포트를 통해 기기를 연결할 수 없거나, 테더링을 통한 데이터 전송이나 배터리 충전이 되지 않는 문제를 겪을 수 있습니다.
충전기 고장
배터리가 정상인 것으로 확인되면 충전기 문제일 수 있습니다. 충전기를 전원 소스 및 휴대전화에 연결하세요. 화면에 충전 기호가 표시되는지 확인합니다. 기호가 없거나 제대로 나타나지 않으면 충전기 어댑터를 다른 소켓에 꽂아보세요. 그래도 작동하지 않으면 다른 충전기를 사용해 보세요.
휴대전화가 전력을 받지 못함
전기 흐름이 차단된 문제일 수 있습니다. USB 포트 하단부를 청소하여 젖어 있거나 먼지/보풀로 막혀 있지 않은지 확인하세요. 이 방법으로 해결되지 않으면 휴대전화의 핀이 빠졌거나 부식되었을 수 있습니다. 이 경우 USB 포트를 교체해야 할 수도 있습니다. (이 안내서)를 따라 기기의 USB 포트를 교체하는 방법을 알아보세요.
배터리 수명이 다함
휴대전화가 전혀 켜지지 않는다면 배터리 수명이 다한 문제일 수 있습니다. 이 안내서에 따라 배터리를 교체하세요.
카메라 품질 저하
카메라 품질이 흐릿하거나, 깨져 있거나, 렌즈에 이물질이 묻은 것처럼 보일 수 있습니다.
카메라 렌즈 파손
카메라 유리 부분이 깨져 교체가 필요할 수 있습니다. 이 섹션 하단의 안내서를 따라 카메라 교체 방법을 확인하세요.
사진이 흐릿함
카메라에 기름이나 액체가 묻어 말라붙었을 수 있습니다. 이 섹션 하단의 안내서에 따라 분해하여 청소할 수 있습니다.
전면 카메라 교체
헤드폰 소리가 나지 않거나 왜곡됨
사용자는 종종 헤드폰으로 듣는 오디오가 왜곡된다고 불평하지만, 해당 헤드폰을 다른 기기에 연결하면 왜곡이 발생하지 않는 경우가 많습니다.
스피커/헤드폰 결함
헤드폰 잭에 문제가 없다면 시스템 스피커가 오작동하는 것일 수 있습니다. 이 경우 새 헤드폰을 구입해야 할 수도 있습니다!
헤드폰 잭 결함
헤드폰이 정상 작동함을 확인했다면, 이어폰과 기기 간의 연결 불량일 수 있습니다. 헤드폰 잭에 먼지나 보풀이 없는지, 젖지 않았는지 확인하고 청소하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 헤드폰 잭을 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 기기의 헤드폰 잭을 교체하는 방법을 확인하세요.
Jett Bolusan
회원 가입일: 04/24/18
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G2
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Can anyone please explain why my Screen on my Sony Xperia XZ PREMIUM blacksout when making a call.
When on Bluetooth it does not blackout.
Warren Harrington - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 43
전체 시간: 5,237
