주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 빨리 소모됨
휴대전화가 오랫동안 충전 상태를 유지하지 못합니다.
배경 애플리케이션 실행 중
휴대전화의 배터리 전원이 빨리 소모된다면, 배경에서 너무 많은 애플리케이션이 실행 중일 수 있습니다. 화면 오른쪽 하단 모서리에 있는 사각형 모양의 버튼을 누르고, 나타나는 흰색 줄 세 개가 그려진 주황색 버튼을 눌러 모든 활성 애플리케이션을 닫으세요.
화면 밝기가 너무 높음
휴대전화의 배경 조명은 배터리를 빨리 소모시킬 수 있습니다. 화면 상단의 툴바를 아래로 스와이프하고 주황색 막대를 왼쪽으로 밀어 밝기를 낮추세요.
높은 전력 소비 모드
휴대전화는 기본적으로 배터리를 빨리 소모하는 고성능 모드로 설정되어 있을 수 있습니다. 휴대전화 설정 메뉴로 들어가 "전원 관리"를 선택하세요. Stamina 모드, Ultra Stamina 모드, 저전력 모드 등 세 가지 절전 모드를 선택할 수 있습니다. 배터리 소모 요구 사항에 맞는 모드를 선택하세요.
결함이 있는 배터리
휴대전화의 배터리는 시간이 지나면서 충전 성능이 떨어지거나 처음부터 결함이 있는 상태로 제조되었을 수 있습니다. 두 경우 모두 배터리를 교체하여 해결할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
휴대전화 뒷면 깨짐
휴대전화의 뒷면 커버가 깨졌습니다.
마모 및 손상
휴대전화 뒷면은 지속적으로 사용하면 마모됩니다. 휴대전화를 떨어뜨리면 뒷면에 금이 가거나 흠집이 날 수 있습니다. 휴대전화 뒷면 커버를 교체하세요. 뒷면 커버 교체 안내서를 참고하세요.
휴대전화가 켜지지 않음
휴대전화가 터치에 반응하지 않으며 전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
휴대전화가 충전되지 않음
휴대전화의 배터리가 부족할 수 있습니다. 충전 중 빨간색 표시등이 나타나면 전력이 충분하지 않다는 의미입니다. 충전기를 휴대전화에 연결하고 최소 30분 이상 충전하세요.
재시작 필요
휴대전화가 정상적으로 켜지지 않게 만드는 오류가 발생했을 수 있습니다. 진동이 느껴질 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 휴대전화를 재시작해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 전원 버튼과 음량 높이기 버튼을 동시에 진동이 느껴질 때까지 길게 눌러 보세요.
결함이 있는 충전기
휴대전화 자체가 아닌 충전기에 문제가 있을 수 있습니다. 휴대전화를 충전할 때 녹색, 빨간색 또는 주황색 표시등이 나타나지 않으면 휴대전화가 충전을 받지 못하는 것입니다. 해당 충전기를 다른 호환되는 휴대전화에 연결해 보세요. 다른 휴대전화도 충전되지 않는다면 충전기 결함일 가능성이 높습니다. 새 충전기를 구매하세요.
결함이 있는 전원 버튼
부품 결함으로 인해 휴대전화가 켜지지 않을 수 있습니다. 충전 중 녹색 또는 주황색 표시등이 켜진다면 정상적으로 충전되고 있는 것입니다. 충분히 충전된 상태에서 전원 버튼을 누르면 휴대전화가 켜져야 합니다. 전원 버튼이 반응하지 않는다면 결함이 있는 것일 수 있습니다. 전원 버튼을 교체하세요.
결함이 있는 마더보드
이전 단계를 모두 수행했는데도 휴대전화가 켜지지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
헤드폰에서 오디오가 재생되지 않음
헤드폰에서 소리가 전혀 들리지 않습니다.
고장 난 헤드폰
헤드폰을 다른 기기에 연결하여 오디오가 재생되는지 확인하세요. 재생되지 않는다면 헤드폰이 고장 났을 가능성이 높습니다. 사용 중인 헤드폰 모델에 특화된 수리 안내서를 찾아보세요.
헤드폰 잭에 쌓인 먼지
헤드폰 잭 내부에 먼지가 쌓일 수 있습니다. 먼지를 안전하게 제거하려면 에어 스프레이나 면봉을 사용하세요. 에어 스프레이의 노즐을 잭 옆에 대고 가볍게 눌러 헤드폰 잭 내부의 먼지 입자를 불어내세요. 그래도 해결되지 않으면 면봉을 사용하여 헤드폰 잭 내부를 부드럽게 닦아 먼지를 제거하세요.
휴대전화가 헤드폰을 인식하지 못함
휴대전화가 헤드폰을 인식하지 못한다면 데이터 초기화가 필요합니다. 설정 > 앱 > Smart Connect > 데이터 지우기를 누른 뒤 휴대전화를 재시작하세요.
결함이 있는 헤드폰 잭
위의 단계를 수행해도 헤드폰 문제가 해결되지 않는다면 헤드폰 잭을 교체해야 할 수 있습니다. 헤드폰 잭 교체 안내서를 참고하세요.
외부 스피커에서 오디오가 재생되지 않음
휴대전화에서 소리가 전혀 나지 않습니다.
음소거 상태
볼륨이 음소거 상태입니다. 휴대전화 옆면의 전원 버튼 아래에 있는 볼륨 버튼을 사용하여 볼륨을 높이거나, 오디오 설정으로 들어가 슬라이드 바를 이용해 미디어 볼륨을 높이세요.
휴대전화가 헤드폰을 인식함
휴대전화가 헤드폰이 연결된 것으로 인식하고 있습니다. 헤드폰을 다시 꽂았다가 부드럽게 빼보세요.
결함이 있는 외부 스피커
위의 단계를 수행해도 외부 스피커 문제가 해결되지 않는다면 외부 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 외부 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
휴대전화로 사진을 찍을 수 없음
후면 카메라로 사진을 촬영할 수 없습니다.
휴대전화가 충전되지 않음
휴대전화의 배터리가 부족할 수 있습니다. 충전 중 빨간색 표시등이 나타나면 전력이 충분하지 않다는 의미입니다. 충전기를 휴대전화에 연결하고 최소 30분 이상 충전하세요. 배터리가 부족하면 전력 절약 조치로 카메라 기능이 제한될 수 있습니다. 휴대전화를 충전한 후에 사진을 다시 찍어보세요.
검은 화면
카메라를 실행하면 마치 로딩 중인 것처럼 검은 화면이 표시되다가 그대로 유지됩니다. 이는 카메라 실행 시 하드웨어 오류일 수 있습니다. 휴대전화를 재시작한 후 카메라를 다시 실행하거나, 전면/후면 카메라 전환 버튼을 눌러 해결할 수 있습니다.
결함이 있는 터치 스크린
화면의 촬영 버튼을 누르는 데 문제가 있다면 터치 스크린에 문제가 있을 수 있습니다. 카메라가 여전히 사진을 찍을 수 있는지 확인하려면 휴대전화 하단 오른쪽 가장자리에 있는 카메라 동작 버튼을 사용해 보세요. 그래도 사진 촬영이 가능하다면 터치 스크린을 교체해야 합니다. 터치 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
결함이 있는 카메라
위의 단계를 수행해도 사진이 찍히지 않는다면 후면 카메라를 교체해야 할 수 있습니다. 후면 카메라 교체 안내서를 참고하세요.
통화 중 오디오가 들리지 않음
통화 중에 상대방의 목소리가 들리지 않습니다.
음소거 상태
단순히 볼륨이 음소거되어 있을 수 있습니다. 휴대전화 옆면의 볼륨 버튼을 사용하여 통화 볼륨을 높이세요.
재시작 필요
휴대전화 오디오 기능이 작동하지 않게 만드는 오류가 발생했을 수 있습니다. 진동이 느껴질 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 휴대전화를 재시작해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 전원 버튼과 음량 높이기 버튼을 동시에 진동이 느껴질 때까지 길게 눌러 보세요.
배경 애플리케이션 실행 중
상대방의 목소리가 들리지 않는다면 배경에서 너무 많은 애플리케이션이 실행 중일 수 있습니다. 화면 오른쪽 하단 모서리에 있는 사각형 모양의 버튼을 누르고, 나타나는 흰색 줄 세 개가 그려진 주황색 버튼을 눌러 모든 활성 애플리케이션을 닫으세요.
결함이 있는 이어 피스 스피커
이어 피스 스피커가 작동을 멈추었으며 교체가 필요합니다. 이어 피스 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
Daniel Benjamin
회원 가입일: 09/21/17
261 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Washington State, Team S4-G1, Phelps-Hillen Fall 2017 Washington State, Team S4-G1, Phelps-Hillen Fall 2017 회원
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S4G1
6 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 45
전체 시간: 5,512
