주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전화기가 켜지지 않음
전원 버튼이 걸림
사용 중 전원 버튼에 과도한 압력이 가해지면 내부에서 걸릴 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 전원 버튼을 교체하세요.
배터리 방전
전화기를 충전해야 합니다
배터리가 거의 방전된 경우, 전원을 켜려고 할 때 화면에 배터리 부족 표시가 나타납니다. 하지만 배터리가 완전히 방전되면 전원 버튼을 눌러도 반응이 없습니다. 이 경우 충전기를 연결하고 15분 정도 충전한 다음, 다시 전원 버튼을 눌러 켜보세요.
전화기가 멈춤
안드로이드 스마트폰은 때때로 완전히 멈추고 반응하지 않을 수 있습니다. 안드로이드 기기가 완전히 멈추면 전원이 켜져 있고 작동 중이라도 운영 체제가 정지되어 버튼 입력에 응답하지 않기 때문에 화면이 켜지지 않을 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 '하드 리셋' 또는 '강제 재시작'을 수행해야 할 수도 있습니다. 이렇게 하면 전화기의 전원이 완전히 차단되어 강제로 종료되었다가 다시 부팅됩니다. 하드 리셋 수행 방법에 대한 자세한 내용은 이 사이트를 확인하세요.
터치 스크린이 반응하지 않음
화면이 오염됨
터치 스크린에 손기름, 먼지 또는 끈적이는 물질이 묻어 있으면 터치가 제대로 인식되지 않을 수 있습니다. 알코올 솜으로 화면을 닦아 보세요.
전면 유리 화면 깨짐
심한 충격으로 화면이 깨지면 렌즈나 센서 레이어 손상으로 인해 터치 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 화면을 교체할 수 있습니다.
전화기 재시작 필요
일부 기기는 정상적으로 작동하기 위해 재시작이 필요합니다. 전원 버튼을 한 번 눌러 기기를 끄고 다시 한 번 눌러 켜는 방식으로 전화기를 재시작할 수 있습니다.
전화기가 지속적으로 꺼짐
전화기가 전원을 유지하지 못합니다
배터리 사용 시간 짧음
배터리가 완전히 방전되어 지속적인 충전이 필요한 상태일 수 있습니다. 안드로이드 배터리는 작동 전 몇 분간 식혀야 할 때가 있습니다. Xperia ZL은 배터리가 분리 가능하므로, 전화기에서 배터리를 분리한 뒤 약 10초 정도 기다렸다가 다시 장착하여 부팅해 보세요. 이 안내서를 사용하여 배터리를 분리할 수 있습니다.
스태미나 모드
배터리 사용 시간이 짧다면 스태미나 모드가 켜져 있기 때문일 수 있습니다. 스마트폰의 모든 앱이 백그라운드에서 계속 실행되면서 배터리를 소모할 수 있습니다. 이를 끄려면 '설정 > 전원 관리 > 스태미나 모드 > 끄기'로 이동하세요.
전화기가 무작위로 꺼짐
배터리가 충분한데도 전화기가 무작위로 꺼지며 다시 켜지지 않습니다
급사(Sudden Death)
Xperia Z 시리즈에서 흔히 발생하던 문제로, 전화기가 예고 없이 꺼지고 다시 켜지지 않는 현상입니다. 전원 버튼과 음량 높이기/낮추기 버튼을 모두 길게 눌러 전화기를 재시작하세요. 재시작 후 OTA 업데이트를 통해 Sony에서 배포한 급사 방지 업데이트를 설치하세요.
Wi-Fi 연결 안 됨
Wi-Fi 신호를 찾을 수 없어 인터넷에 연결할 수 없습니다
Wi-Fi 활성화 안 됨
무선 연결 설정이 활성화되어 있는지 확인하세요.
공유기 또는 전화기 재시작
전화기나 무선 공유기를 껐다가 다시 켜보세요.
최신 펌웨어
OTA 업데이트로 이동하여 모든 최신 업데이트가 완료되었는지 확인하세요.
공유기의 DHCP
공유기에서 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 켜져 있는지 확인하세요.
MAC 주소
공유기의 MAC(Media Access Control) 필터를 끄거나 전화기의 MAC 주소를 수동으로 추가하세요.
알림을 받지 못함
어떠한 이유로 전화기에 알림이 표시되지 않습니다
스태미나 모드
스태미나 모드가 켜져 있어 앱이나 특정 설정이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 앞서 배터리 사용 시간 문제 해결에서 사용한 절차를 따르세요. '설정 > 전원 관리 > 스태미나 모드 > 켜기'로 이동하세요.
공장 초기화
이 절차는 모든 데이터와 정보를 삭제합니다. '설정 > 백업 및 초기화'에서 '내 데이터 백업'이 꺼져 있는지 확인한 후 '공장 데이터 초기화'를 누르세요.
Liam Kanaley
회원 가입일: 11/03/15
433 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-7, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-7, Bhusal Fall 2015 회원
UMASSD-BHUSAL-F15S1G7
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 25
전체 시간: 2,724
