주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Xperia Z 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 화면이 검게 유지되며 켜지지 않습니다.
배터리 충전 안 됨
기기가 완전히 충전되어 있는지 확인하세요. 충전기에 연결한 상태에서 휴대전화 전원을 켜 보세요. 그래도 휴대전화가 켜지지 않으면 충전기나 충전기를 연결한 포트에 문제가 있을 수 있습니다. 포트와 충전기에 이상이 없다면 배터리 문제일 수 있습니다.
배터리 방전/불량
휴대전화 전원이 켜지지 않거나 배터리 사용 시간이 짧아진 경우 배터리를 교체해야 합니다.
배터리 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
SIM 카드를 꽂아도 Sony Xperia Z가 반응하지 않음
휴대전화가 SIM 카드를 인식하지 못하거나 전혀 반응하지 않습니다.
SIM 카드 슬롯 불량
SIM 카드 슬롯에 SIM 카드를 넣어도 아무런 반응이 없다면, 휴대전화 전원이 켜져 있는지 확인하고 SIM 카드가 올바른 방향으로 슬롯에 삽입되었는지 확인하세요. 그래도 반응이 없다면 SIM 카드 슬롯이 고장 났을 수 있습니다.
SIM 카드 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
음악을 재생해도 휴대전화에서 소리가 나오지 않습니다.
볼륨이 낮게 설정됨
기기 옵션에서 소리가 켜져 있는지 확인하세요. 휴대전화 왼쪽 측면에 있는 볼륨 버튼을 사용할 수도 있습니다.
오디오 파일 재생 안 됨
듣고자 하는 파일(노래, 동영상 등)이 실제로 재생 중인지 확인하세요.
스피커 내 이물질 손상
스피커를 손상시킬 수 있는 요인이 없는지 확인하세요. 먼저 스피커 내부나 근처에 물기가 없는지 확인하세요. 그런 다음 먼지나 다른 이물질이 스피커를 막고 있지 않은지 확인하세요. 이 단계를 수행해도 해결되지 않으면 스피커가 고장 났을 수 있습니다.
스피커 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
Sony Xperia Z가 진동하지 않음
전화, 문자 또는 기타 알림이 올 때 휴대전화가 진동하지 않습니다.
진동 설정 꺼짐
휴대전화 설정으로 이동하여 진동 기능이 켜져 있는지 확인하세요.
진동 모터 불량
진동 설정이 켜져 있는데도 휴대전화가 진동하지 않는다면 진동 모터가 오작동하는 것일 수 있습니다. 이 경우 진동 모터를 교체해야 합니다.
진동 모터 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
사진이 흐리거나 선명하지 않음
카메라가 깨졌거나 사진이 잘못 찍힙니다.
초점 맞지 않음
사진을 촬영할 때 사진이 흐릿하게 나오지 않도록 카메라가 피사체에 초점을 맞추고 있는지 확인하세요. 화면에 반사된 피사체를 터치하면 특정 이미지에 초점을 맞출 수 있습니다.
흔들리는 손
사진을 촬영할 때 손이 흔들리지 않도록 주의하세요. 그렇지 않으면 사진이 흐릿하게 보일 수 있습니다.
이물질에 의한 손상
먼지나 잔여물이 카메라 렌즈 앞을 가리고 있지 않은지 확인하세요.
렌즈 파손
렌즈에 균열이나 다른 결함이 있는지 육안으로 확인하세요. 렌즈가 실제로 깨졌다면 카메라를 교체해야 합니다.
전면 카메라 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하고, 후면 카메라 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
헤드폰을 연결해도 소리가 나지 않음
기기에 연결된 헤드폰에서 아무런 소리가 나지 않습니다.
이물질에 의한 손상
헤드폰 잭을 손상시킬 수 있는 요인이 없는지 확인하세요. 먼저 헤드폰 잭 내부나 근처에 물기가 없는지 확인하세요. 그런 다음 먼지나 다른 이물질이 헤드폰 잭을 막고 있지 않은지 확인하세요.
헤드폰 불량
헤드폰이 고장 나지 않았는지 확인하세요. 다른 기기에 연결하여 음악을 재생해 보세요. 그 기기에서도 음악이 들리지 않는다면 헤드폰이 고장 난 것입니다. 소리가 들린다면 휴대전화의 헤드폰 잭을 교체해야 합니다.
헤드폰 잭 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
수신/발신 통화음이 들리지 않음
수신/발신 통화 중에 아무 소리도 들리지 않습니다.
볼륨이 낮게 설정됨
이물질에 의한 손상
이어 스피커를 손상시킬 수 있는 요인이 없는지 확인하세요. 먼저 이어 스피커 내부나 근처에 물기가 없는지 확인하세요. 그런 다음 먼지나 다른 이물질이 이어 스피커를 막고 있지 않은지 확인하세요.
이어 스피커 불량
볼륨이 올라가 있고 이어 스피커에 눈에 띄는 손상이 없다면 휴대전화의 이어 스피커가 고장 난 것입니다. 이어 스피커를 교체해야 합니다.
이어 스피커 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
Nicolas Avila
회원 가입일: 02/03/14
1,001 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014 회원
CPSU-AMIDO-W14S2G7
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 8개
Do you know what could be causing proximity sensor issues? I replaced the LCD but now no external sound, and the proximity sensor does not work
fixallcell - 답글 공유
I have a c6603, the power off menu keeps appearing, and interrupting my use of the phone almost constantly. The power button works as normal, but the power off menu keeps appearing all the time, I dont think its damaged. When i press the turn off/shut down option it does, but then turns itself on? Please add to troubleshooting here!
B L - 답글 공유
My power button stop responding for sometime now. So now I use Volume button instead to unlock the phone from sleep state.
Is there any way to troubleshoot this?
IMI Comp - 답글 공유
My xperia z rear camera is not working . When i launch the camera app it automatically closes wihtout any messages.please help me what to doo thanks.!!
kuljeet - 답글 공유
i get a message that states that the UI is not working . What can I do to fix this please
Gwen Colwill - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 60
전체 시간: 68,392
