주요 콘텐츠로 건너뛰기
전면 스크린이 켜지지 않음
스테레오를 시작해도 스크린에 불이 들어오지 않거나 켜지지 않습니다.
스테레오 재시작
기기 전면에 있는 reset(재설정) 버튼을 눌러 스테레오를 재설정해 보세요.
그래도 작동하지 않으면 자동차 시동을 껐다가 다시 켜서 문제가 해결되는지 확인하세요.
LCD 교체
스테레오 스크린의 LCD 전구가 수명을 다했을 수 있습니다. LCD 교체 방법에 대한 안내서를 참고하세요.
마더보드 교체
LCD를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면, 마더보드에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 전면 스크린 마더보드 수리 안내서를 따라 진행하세요.
스테레오가 켜지지 않음
무엇을 해도 스테레오가 켜지지 않습니다.
연결 상태 확인
스테레오를 분해하기 전에 스테레오의 모든 연결이 올바르게 배선되어 기능을 수행하는지 확인하세요.
스테레오 재설정
자동차 시동을 껐다가 다시 켜서 스테레오가 응답하는지 확인하세요.
전원 공급 장치 교체
스테레오의 전원 공급 장치가 고장 났을 수 있습니다. 전원 공급 장치 교체 안내서를 참고하세요.
마더보드 교체
전원 공급 장치를 교체해도 문제가 해결되지 않았다면 마더보드가 원인일 가능성이 높습니다. 스테레오의 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
CD를 삽입할 수 없음
디스크 트레이에 새 CD를 넣을 수 없습니다.
이미 CD가 들어 있는 경우
트레이에 CD가 이미 들어 있을 수 있습니다. 전면 디스플레이의 eject(꺼내기) 버튼을 눌러 현재 트레이에 있는 CD를 꺼내세요.
그래도 작동하지 않으면 스크린 전면에 있는 reset 버튼을 눌러 디스크가 나오는지 확인하세요.
트레이에 다른 CD가 걸린 경우
디스크 트레이에 다른 CD가 끼어 있을 수 있습니다. 걸린 CD 제거 방법에 대한 안내서를 참고하세요.
CD가 계속해서 자동으로 나옴
새 디스크를 올바르게 삽입했지만 자동으로 배출됩니다.
온도가 너무 높음
주변 온도가 50도(화씨 122도) 이상에 도달하면 스테레오가 제대로 작동하지 않습니다. 스테레오를 잠시 꺼두어 부품이 식을 수 있게 하세요. 몇 분 후 다시 켜서 디스크를 다시 삽입해 보세요.
기기 전면의 두 노브가 반응하지 않음
스테레오 전면의 볼륨 노브나 튜너 노브를 돌려도 아무런 효과가 없습니다.
스테레오 재설정
노브를 교체하기 전에 스크린 전면의 reset 버튼을 눌러 스테레오를 재설정해 보세요.
그래도 작동하지 않으면 자동차 시동을 완전히 껐다가 다시 켜고 노브를 다시 사용해 보세요.
음악 끊김
CD의 음악이 건너뜁니다.
스테레오 설치 각도가 너무 높음
스테레오가 60도 이상의 각도로 설치되면 CD가 끊길 수 있습니다. 스테레오를 60도 미만의 각도로 다시 설치하세요.
디스크 청소
CD가 더럽거나 불량일 수 있습니다. 디스크를 닦은 후 다시 재생해 보세요.
스테레오에서 음악이 재생되지 않음
스테레오가 음악을 재생하지 않거나 제대로 작동하지 않습니다.
CD가 올바르게 삽입되지 않음
CD가 뒤집혀 삽입되었을 수 있습니다. CD를 꺼낸 후 광택이 나는 부분이 아래로 향하도록 올바르게 삽입되었는지 확인하세요.
CD 청소
지문이나 얼룩이 너무 많으면 CD를 읽지 못할 수 있습니다. 디스크를 닦은 후 다시 삽입하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
볼륨 높이기
VOL 노브가 시계 반대 방향으로 끝까지 돌아가 있지 않은지 확인하세요. 노브를 시계 방향으로 돌려 볼륨을 높이세요.
페이더 제어 조정
2개의 스피커 시스템인 경우 fader control(페이더 제어)을 center(중앙) 위치로 설정하세요.
ATT 기능 취소
ATT 기능을 취소하면 문제가 해결되는 경우도 있습니다. 스크린 전면에 있는 ATT 버튼을 눌러 조정하세요.
오디오 코드 확인 또는 교체
오디오 입력(audio-in) 및 오디오 출력(audio-out) 플러그가 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 이 부분이 문제라면 오디오 입력/출력 교체 안내서를 참고하세요.
Daniel Johnson
회원 가입일: 10/10/11
87 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 회원
CPSU-AMIDO-F11S5G35
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 15개
i wont buy another sony product. not worth the money or agravation
larry - 답글 공유
How to fix aux option not displaying
sunny revario - 답글 공유
Did you found it?
Phokat Fokatt. - 답글 공유
Hi, m facing the same problem. Can u pls tell me what is the solution.
aaan.9836 - 답글 공유
what about the aux problem??
mohammedshan1592 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 46
전체 시간: 101,866
