학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
배터리가 정상적으로 작동하는 것으로 확인되었음에도 불구하고 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
카메라 배터리가 충전되지 않았을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 카메라 배터리를 충전기에 꽂고, 플러그가 콘센트에 완전히 단단히 연결되었는지 확인하세요.
배터리 불량
배터리를 충전하려고 시도했음에도 불구하고 카메라가 켜지지 않는다면, 배터리가 완전히 고장 나서 교체가 필요할 가능성이 매우 높습니다. 배터리를 교체하려면 하우징에서 배터리 팩을 제거하고, 이전 배터리가 있던 자리에 대체 배터리를 삽입하세요. 카메라 전원을 다시 켜보세요. 자세한 내용은 배터리 불량 시 교체 방법을 다룬 수리 안내서를 참고하세요.
마더보드 결함
Sony a7에는 대부분의 카메라 프로세스를 제어하는 중앙 마더보드가 장착되어 있습니다. 마더보드는 카메라 하우징 내부에 위치합니다. 마더보드 자체의 문제를 해결하려면 더 정밀한 분해가 필요합니다. 자세한 내용은 마더보드 결함 시 교체 방법을 다룬 수리 안내서를 참고하세요.
카메라 화면이 작동하지 않음
카메라 후면 디스플레이에 불이 들어오지 않거나, 사진이 표시되지 않거나, 메뉴를 조작할 수 없습니다.
배터리 불량
LCD 스크린이 오염되거나 이물질이 있음
승인된 세정액과 천을 사용하여 후면 카메라 스크린 표면을 닦아 모든 이물질이 제거되었는지 확인하세요. 오염물질이나 잔해물이 액정 디스플레이(LCD) 스크린을 완전히 확인하는 데 방해가 되었을 수 있습니다.
LCD 스크린 고장
시야를 가리는 이물질이 없는 것으로 확인되었다면, 액정 디스플레이(LCD) 스크린이 고장 났을 가능성이 있습니다. 이 경우 스크린 교체가 필요하므로 추가적인 조치가 요구됩니다. 자세한 내용은 LCD 스크린 고장 시 교체 방법을 다룬 수리 안내서를 참고하세요.
배터리 도어가 닫히지 않음
카메라 배터리 도어 어셈블리가 움직이지 않거나, 움직이지 못하도록 무언가에 걸려 있습니다.
배터리 불량
배터리 도어 어셈블리 걸림
배터리가 문제의 원인이 아님이 확인되면 배터리 도어 어셈블리를 점검하세요. 분해한 뒤 조인트에 윤활유가 적절히 발라져 있는지 확인하고, 개폐 동작을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요.
카메라가 컴퓨터에 연결되지 않음
카메라를 컴퓨터에 연결했을 때 제대로 연결되지 않고 사진을 다운로드할 수 없습니다.
마더보드 결함
커넥터 연결 불량
USB 단자를 카메라에서 뽑았다가 올바른 플러그가 컴퓨터 연결에 사용되고 있는지 확인하세요. 확인이 완료되면 컴퓨터의 외부 장치 설정을 확인하여 포트 인식을 막는 보안 제한이 없는지 확인하세요. 컴퓨터를 다시 시작하고 카메라 파일과 관련된 모든 데이터 및 폴더를 새로 고침하세요.
카메라 AV 포트 파손
다른 모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 카메라의 AV 포트 자체가 고장 났을 가능성이 있습니다. 이 경우 부품에 접근하기 위해 카메라를 완전히 분해하여 해당 부품을 수리하거나 다른 부품으로 교체해야 합니다. 자세한 내용은 AV 포트 수리 방법을 다룬 수리 안내서를 참고하세요.
셔터 도어가 작동하지 않음
카메라 셔터 도어가 제대로 된 주기 내에서 열리거나 닫히지 않습니다.
렌즈 오염 또는 장애물
승인된 세정액과 극세사 천을 사용하여 렌즈 및 렌즈를 둘러싸고 보호하는 하우징 부분을 완전히 닦아 잔해물이 없도록 하세요. 해당 영역에 외부 오염물질이 쌓이면 셔터 도어가 제대로 작동하지 않거나 프로그램된 주기를 따르지 못할 수 있습니다.
렌즈 어셈블리 손상
셔터 문제가 계속되면 다음 조치로 렌즈 어셈블리를 교체해야 합니다. 셔터 도어 장치를 수리하려는 다른 시도는 번거롭고 비용이 많이 들며 보증이 무효화될 수 있습니다. 셔터 도어 고장은 흔히 발생하는 문제이므로 렌즈 어셈블리를 새로 구매하여 교체할 수 있습니다. 자세한 내용은 렌즈 어셈블리 교체 방법을 다룬 수리 안내서를 참고하세요.
댓글 8개
Dopped camera. It switches on and takes pictures but no other button or dial pressing function works.
Jide - 답글 공유
Tengo el mismo problema, por favor si tiene la solución me escribes a mezagallego@gmail.com
Mil gracias
Leonardo meza gallego - 답글 공유
Camera clicking dark photos
Rohini The Wholistic Thrive - 답글 공유
The date resetted when I swap battery. How to fix this?
Jamal Hossain - 답글 공유
@jamalhossa11055 I have the same problem. This is a CMOS battery problem which from what I have read is expensive to fix
Pablo Tejada - 답글 공유
