주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Riddell Speedflex 헬멧을 사용할 때 턱끈이 미끄러져 원하는 위치에 고정되지 않는다면, 이 안내서의 해결 방법을 따라 해 보세요.
상단 나사 풀림
스트랩-락(strap-loc)을 연결하는 상단 나사가 시간이 지나면서 풀려 턱끈이 조여지지 않을 수 있습니다.
  • 나사에 손상이 있거나 풀린 원인이 될 만한 부분이 있는지 확인하세요.
  • 문제가 확인되면 납작머리 스크루드라이버를 사용하여 나사를 풀어내세요.
  • 육안으로 확인하기 어려웠던 나사 본체의 손상 여부를 확인하세요. 손상이 있다면 새 나사로 교체하세요.
  • 납작머리 스크루드라이버를 사용하여 나사(또는 새 나사)를 제자리에 다시 설치하세요. 이때 나사가 고정되도록 하되, 너무 세게 조이면 다른 문제가 발생할 수 있으니 주의하세요.
나사가 풀려 있지 않거나 조여도 문제가 해결되지 않는다면, 헬멧의 고정 버튼이나 캠-락(cam-loc) 시스템에 결함이 있을 가능성이 큽니다.
고정 버튼 결함
턱끈이 이유 없이 캠-락 시스템을 통과해 미끄러지는 경우가 있는데, 실제로는 고정 버튼을 수리하는 것만으로 해결될 수 있습니다.
턱끈에 있는 고정 버튼은 턱끈이 캠-락 시스템 내에서 자유롭게 미끄러지지 않도록 방지하는 역할을 합니다. 고정 버튼에 손상이 있거나 분실되지 않았는지 확인하세요.
  • 턱끈 끝부분을 확인하세요. 검은색 고정 버튼이 손상되었거나 없다면 턱끈이 자유롭게 미끄러질 수 있습니다.
  • 새 고정 버튼이 필요하다면 Riddell 공식 홈페이지여기에서 구매하세요.
  • 새 버튼을 지정된 구멍에 넣어 설치하세요. 하단 손잡이가 완전히 통과되면 제대로 설치된 것입니다.
캠-락 결함
시간이 지나면서 캠-락 시스템에 이물질이 많이 쌓이거나 지속적인 마찰로 인해 결함이 발생할 수 있습니다.
나사나 고정 버튼에 문제가 없다면 가장 유력한 원인은 헬멧의 지퍼 캠-락 시스템입니다.
  • 캠-락 외부에 이물질이 있는지 확인하세요. 외부에 이물질이 없다면 내부를 확인하세요.
  • 이물질을 제거하려면 젖은 천이나 중성 세제를 섞은 물로 부드럽게 닦아내세요.
  • 캠-락 시스템에 여전히 결함이 있다면 교체가 필요합니다. 새 부품을 주문하려면 여기를 참고하세요.
  • 새 캠-락 시스템을 헬멧에 설치하세요. 설치 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
Peyton Washburn
회원 가입일: 09/25/25
674 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 41-6, Allen Fall 2025 Texas Tech, Team 41-6, Allen Fall 2025 회원
TTU-ALLEN-F25S41G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 47
전체 시간: 328
