주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
Ollie가 작동하지 않거나 켜지지 않습니다.
잘못된 충전
Ollie가 켜지지 않는다면 기기가 제대로 충전되지 않고 있기 때문일 수 있습니다. 기기를 연결하여 충전하고 USB 포트의 표시등이 빨간색(충전 중/절반 충전) 또는 녹색(완충)인지 확인하세요.
절전 모드(Deep-Sleep Mode)
기기가 충전 중인 것처럼 보이지만 여전히 켜지지 않는다면 '절전' 모드에 진입했을 수 있습니다. 절전 설정은 배송 과정이나 보관 중에 배터리 전원을 절약하도록 설계되었습니다. Ollie를 절전 모드에서 깨우려면 마이크로 USB 케이블을 Ollie 뒷면의 포트에 꽂은 다음, 케이블을 분리했다가 다시 꽂으세요.
스마트폰에 연결되지 않음
Ollie가 휴대전화에 연결되지 않습니다.
호환되지 않음
사용 중인 스마트폰이 Ollie와 호환되는 기기 목록에 있는지 다음 링크에서 확인하세요: https://sphero.freshdesk.com/support/sol...
블루투스가 활성화되지 않음
Ollie에 연결을 시도하는 동안 휴대전화에서 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하세요. 또한 스마트폰 설정 메뉴에서 직접 연결을 시도하지 말고, 반드시 Ollie 앱을 통해 연결해야 합니다.
위치 지정
Ollie는 연결을 위해 특정 위치가 필요합니다. 연결을 시도하는 동안 휴대전화를 Ollie 가까이에 두고 있는지 확인하세요.
전원이 꺼지지 않음
Ollie가 꺼지지 않거나, LED 표시등이 꺼지지 않거나, 기기가 계속 작동합니다.
전원을 끄는 방법
Sphero 앱에 연결된 상태에서 다음 단계를 따르세요:
  1. 톱니바퀴 아이콘을 눌러 설정으로 들어갑니다
  2. 졸고 있는 Sphero 아이콘을 누릅니다
  3. 파란색 스위치를 오른쪽으로 밉니다
Sphero는 강아지처럼 잠들 것입니다. 더 잘 작동하는 상태로 말이죠.
충전이 유지되지 않음
Ollie의 에너지가 빠르게 소모되거나, 꺼지거나, 충전 직후에 전원이 꺼집니다.
완충되지 않음
기기가 완전히 또는 제대로 충전되지 않으면 금방 꺼질 수 있습니다. 충전 중에는 USB 포트에 빨간색 불이 들어오며, 완충되면 초록색 불이 들어와 배터리가 가득 찼음을 나타냅니다. 완충까지는 최대 3시간이 걸릴 수 있습니다. 배터리는 지속적으로 작동할 경우 약 1시간 동안 유지됩니다. Ollie가 완충되었음에도 에너지가 너무 빨리 소모된다면 다음 단계를 시도해 보세요.
충전기 결함
Ollie가 완충되었는데도 금방 꺼진다면 USB 충전 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 같은 케이블로 다른 기기를 충전하여 충전기가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 만약 케이블이 다른 기기를 제대로 충전하지 못한다면 케이블 결함일 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다. 케이블이 다른 기기를 정상적으로 충전한다면 다른 전원을 사용해 보아야 할 수도 있습니다. 벽면 콘센트는 일반적으로 전압이 낮은 USB 포트보다 충전 효율이 좋습니다. 벽면 어댑터를 사용하여 Ollie를 충전해 보세요.
배터리 결함
제대로 충전했음에도 위에서 제시한 방법들을 모두 시도한 후에도 배터리가 유지되지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
마더보드 결함
이전 단계를 시도한 후에도 배터리가 유지되지 않는다면 마더보드 교체가 필요할 가능성이 높습니다.
LED 표시등이 켜지지 않음
Ollie의 LED 표시등에 불이 들어오지 않습니다.
깨어나지 않거나 켜지지 않음
LED 표시등은 Ollie의 전원 상태를 나타내며, 불이 들어오지 않는다면 충전 중이거나 전원이 꺼진 상태일 수 있습니다. 위의 Ollie 문제해결 옵션인 전원이 켜지지 않음을 확인하세요.
충전되지 않음
Ollie는 충전 중일 때 충전 포트 근처에 빨간색 표시등이 계속 켜져 있어야 합니다. 충전기를 꽂았는데도 표시등이 켜지지 않는다면 충전기에 결함이 있을 수 있습니다. 위의 Ollie 문제해결 옵션인 충전이 유지되지 않음을 확인하세요.
LED 결함
위의 방법을 시도한 후에도 LED 표시등이 활성화되지 않는다면 LED 조명을 교체해야 할 수 있습니다.
Louise P
회원 가입일: 10/18/17
79 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017 회원
UWT-ROSE-F17S1G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 10개
My Ollie keeps saying it needs a firmware update, but it will not download it just stays at 0 percent any help ?
Finn - 답글 공유
My ollie won't budge and I think it is in deep sleep but not coming out of it
Divit Kejriwal - 답글 공유
Same here it won't get out of deep sleep
Noah Goodman - 답글 공유
I just got an ollie tablet but it wont turn on or even indicate that its charging no lights or anything please help
valztumi - 답글 공유
Same my Ollie doesn't wake up
Cielo Aira ignacio - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 72
전체 시간: 14,051
