주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
로봇이 전화 애플리케이션에 연결되지 않음
Boxer Bot 앱에 로봇을 연결하려고 할 때, 로봇이 애플리케이션과 동기화되지 않습니다.
로봇이 완전히 충전되지 않음
Boxer를 애플리케이션에 연결하기 전에, 로봇이 완전히 충전되었는지 확인하세요(1시간 동안 충전). 충전량이 낮으면 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 충전 시 포함된 USB 케이블을 사용하세요. 빨간색 표시등이 멈춘 빨간색 선으로 표시되면 Boxer가 완전히 충전된 상태임을 나타냅니다.
Bluetooth 설정이 비활성화됨
기기 설정에서 Bluetooth 기능을 켭니다. 또한 Boxer가 소리를 들을 수 있도록 전화기 볼륨을 최대로 설정하세요. 여전히 Boxer Bot이 애플리케이션에 반응하지 않는다면, 로봇을 껐다 켜고 다른 위치에서 다시 연결해 보세요.
로봇 설정이 잘못됨
Boxer Bot이 애플리케이션에 반응하도록 '앱 모드(App Mode)'로 설정되어 있는지 확인하세요. 로봇을 앱에 연결하려면 Boxer 하단 버튼을 2초간 길게 누르고, Boxer가 연결될 때까지 필요한 경우 이 과정을 반복하세요.
Boxer 로봇이 카드를 제대로 읽지 못함
Boxer가 게임 카드 위로 움직일 때, 표시된 동작을 수행하지 않습니다.
로봇이 카드 위로 제대로 정렬되지 않음
Boxer를 활동 카드 위로 보낼 때는 로봇이 활동 카드를 가로질러 직선으로 움직이도록 정렬해야 합니다. 적외선(IR) 센서가 활동을 수행하려면 카드의 모든 선을 읽어야 합니다.
로봇이 동작을 수행하지 못하면 카드 바로 앞에 정렬한 뒤 로봇을 카드 위로 다시 보내 보세요.
결함이 있는 IR 센서
로봇을 정확하게 정렬했는데도 동작을 수행하지 않는다면, 카드를 읽는 로봇의 IR 센서에 결함이 있을 수 있습니다.
리모콘이 작동하지 않음
리모콘을 사용하여 Boxer에게 움직이라고 명령하고 있지만, 반응이 없습니다.
로봇이 올바른 설정으로 되어 있지 않음
로봇이 통신하는 데에는 세 개의 개별 채널이 있습니다. 리모콘을 사용하려면 Boxer가 리모콘 모드여야 합니다. 로봇이 올바른 모드인지 확인하세요.
조이스틱이 삽입되지 않음
조이스틱은 리모콘의 내부 슬롯에 영구적으로 부착된 것이 아니므로 리모콘에서 분리될 수 있습니다. 조이스틱을 아래로 눌러 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
그래도 반응이 없으면 조이스틱을 교체하세요.
결함이 있는 상단 버튼
리모콘의 상단 버튼을 사용하면 Boxer 로봇이 몇 가지 특별한 기능을 수행할 수 있습니다. 이 버튼들은 리모콘 내부의 메인 회로 기판과 기계적으로 연결되어 있습니다. 조이스틱은 정상 작동하는데 상단 버튼을 클릭해도 로봇이 반응하지 않는다면, 리모콘을 열어 외부 버튼과 내부 회로 기판 사이의 연결 상태를 점검해야 합니다.
배터리 방전
로봇 자체는 충전으로 작동하지만, 리모콘은 배터리가 필요합니다. 리모콘이 반응하지 않으면 배터리를 교체하세요.
Boxer Bot의 빨간색 표시등이 깜빡이지 않음
Boxer Bot을 충전하려고 연결했는데 빨간색 표시등이 깜빡이지 않습니다.
로봇이 충전되지 않음
Boxer Bot의 빨간색 표시등은 로봇의 충전 상태를 나타냅니다. 충전 중에는 표시등이 깜빡이고, 완전히 충전되면 멈춘 빨간색 선으로 표시됩니다. 빨간색 표시등이 깜빡이지 않는다면 Boxer Bot이 꺼져 있는지 확인하세요. 로봇이 켜져 있으면 충전되지 않습니다.
연결해도 빨간색 표시등이 여전히 깜빡이지 않는다면 다른 USB 케이블을 사용해 보고, 케이블이 벽면 전원과 로봇에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
팁: Boxer Robot과 함께 제공된 USB 충전 케이블이 충전되지 않는다면 대체품 구매를 고려해 보세요.
로봇이 움직이지 않음
로봇이 전혀 움직이지 않아요!
이 문제해결 페이지를 따라 로봇을 점검하세요. 그래도 반응이 없다면 다음의 가능한 원인을 읽어 보세요:
배터리 연결 결함
가장 간단한 해결책을 시도해 보세요. 로봇을 20초간 껐다가 다시 켜는 것입니다. 이 초기화를 통해 로봇이 애플리케이션 및 리모콘과 다시 연결되어 로봇이 움직일 것입니다.
바퀴가 걸림
로봇이 주행하지 못한다면, 손으로 바퀴를 부드럽게 돌려보며 트레드에 이물질이 끼었는지 또는 차축에 실이 감겼는지 확인하세요. 뒤쪽에 있는 작은 바퀴와 회전 마운트도 확인하세요.
그래도 바퀴가 움직이지 않으면 Spin Master Boxer 휠 기어 교체를 확인하세요.
Lauren Roide
회원 가입일: 04/16/19
769 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 회원
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 46개
Remote has new batteried nut doesnt operate and What does it mean when the light on the remote flashes continuously, as mine is?
Krish - 답글 공유
Hi. I have the same issue. Did you find out what was wrong with it?
hejas.alexandra - 답글 공유
Hello, I also have the same issue. Did you find a solution?
We bought the boxer today and my daughter played with it maximum 2 hours (and obviously not all the time with the remote).
Bertrand Collignon - 답글 공유
Hi, my boxer sound reduced to almost zero, how to bring it back
Rishaan Kumar - 답글 공유
Boxer turns to right when joystick is set to go straight
Jackson Corrigan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 23
지난 30일: 99
전체 시간: 13,140
