주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
플라스틱 날개 클립이 고정되지 않음
Draggle의 날개가 계속 떨어집니다.
날개가 계속 떨어짐
날개 클립이 파손되었습니다. 날개를 교체하려면 이 안내서를 따르는 것을 고려해 보세요.
코가 자동으로 튀어나오지 않음
코를 밀어 넣으면 직접 손으로 다시 빼내야 합니다.
코가 눌린 상태로 고정됨
스프링이 휘거나 내부에 이물질이 끼어 있으면 작동하지 않습니다. 이 안내서를 따라 스프링에 접근하여 이물질이 있다면 제거하세요. 스프링이 휘었다면 새 스프링을 구입하여 이 안내서에 따라 교체하는 것을 고려해 보세요.
Hatchimal이 말을 멈춤
버튼을 눌러도 Draggle이 더 이상 말을 하지 않습니다.
Hatchimal이 켜지지 않음
배터리가 올바른 위치에 삽입되어 있고 잔량이 남아 있는지 확인하세요.
Hatchimal이 켜져 있으나 소리가 나지 않음
배터리를 확인했는데도 소리가 나지 않는다면 배선이 뽑혔거나 스피커가 고장 난 것일 수 있습니다. 이 안내서를 따라 스피커를 교체하는 것을 고려해 보세요.
Hatchimal 털이 더러움
Draggle이 더러워져서 세척이 필요합니다.
털이 끈적거리거나 더러움
장난감은 사용하다 보면 더러워지기 마련입니다. 이 장난감은 전자 제품이므로 내부가 젖지 않도록 주의하여 세척하세요. 이렇게 해도 만족스럽게 닦이지 않는다면, 털을 분리하여 세탁하거나 이 안내서를 따라 털을 교체하는 것을 고려해 보세요.
바퀴가 제대로 작동하지 않음
Draggle이 움직이지 않습니다.
Hatchimal이 켜지지 않음
Hatchimal 바퀴 중 하나만 움직임.
모터 돌아가는 소리는 들리는데 바퀴 중 하나만 작동한다면, 바퀴를 움직이게 하는 기어에 문제가 있을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 바퀴를 교체하는 것을 고려해 보세요.
Hector Lopez
회원 가입일: 02/14/18
269 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S1G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
All of the guides show up as forbidden :(
403
FORBIDDEN ACCESS - IFIXIT
You cannot view this guide.
Aaron Pinch - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 63
전체 시간: 3,954
