주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sprout Channel Cubby 전원이 켜지지 않음
Sprout Channel Cubby에 전력이 공급되지 않아 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전/불량
Sprout Channel Cubby 전원이 켜지지 않는다면 단순히 배터리 문제일 수 있습니다. 기기를 연결했을 때 전원 케이블이 연결된 상태에서만 작동한다면 배터리를 교체해야 합니다.
이 경우 Sprout Channel Cubby 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
기기가 충전되지 않음
배터리 불량 외에 충전 포트가 고장 나서 배터리가 더 이상 충전되지 않는 경우일 수 있습니다. 배터리 문제인지 충전 포트 문제인지 구분하기 어려울 수 있는데, 한 가지 좋은 방법은 기기를 연결해 보는 것입니다. 연결된 상태에서도 전원이 켜지지 않는다면 충전 포트 문제입니다. 충전 포트는 마더보드에 직접 연결되어 있어 집에서 수리하기가 쉽지 않습니다.
디스플레이에 아무것도 표시되지 않음
기기 전원을 켜도 화면에 영상이 나오지 않습니다.
화면 안 나옴/디스플레이 파손
전면 화면이 깨졌거나 검은 화면만 표시된다면 디지타이저를 수리해야 할 가능성이 큽니다. 디지타이저는 화면을 덮고 있는 부품으로 기기 내부와 연결되어 있습니다.
카메라로 사진을 찍을 수 없음
전면 카메라를 사용하려고 시도해도 아무 반응이 없습니다.
카메라 고장
카메라가 작동하지 않는다면 우선 카메라 연결을 다시 시도하여 배선이 느슨해지지 않았는지 확인해야 합니다. 그래도 해결되지 않는다면 카메라를 교체하는 것이 다음 단계입니다.
Sprout Channel Cubby 카메라 교체 안내서를 참고하세요.
오디오 작동 안 함
기기 전원을 켜고 사용해도 소리가 나오지 않습니다.
헤드폰 불량
보통은 이 문제가 아니지만, 간단하게 확인해 볼 수 있습니다. 새 헤드폰을 연결하여 확인할 수 있습니다.
스피커 고장
스피커가 고장 날 때는 완전히 고장 나기 전에 소리가 왜곡되는 경우가 많으며, 이것이 스피커 고장의 첫 징후입니다. 이런 현상이 나타나기 시작하면 기기의 스피커를 교체하는 것이 좋습니다.
Sprout Channel Cubby 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
테두리 손상
기기의 보호용 테두리가 더 이상 기기에 연결되어 있지 않습니다.
기기 외부 테두리 손상
이 문제는 기기에 직접적인 영향을 주지는 않지만 화면을 보호하기 위해 필요합니다. 화면은 파손되기 쉬우므로 테두리를 신속하게 교체해야 합니다. 이는 전체적으로 기기를 수리하는 가장 쉬운 방법 중 하나입니다.
jasen biggins
회원 가입일: 08/26/15
741 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 회원
USFT-MEIER-F15S14G101
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 24개
How do I get a new charger I lost mine
Nyisha Carroway - 답글 공유
You can use any microUSB charger that is readily available at Walmart or Walgreens. Most Samsung devices use the microUSB style of charger.
Stephen Martinez - 답글 공유
My new cubby sprout wouldn't load, it keeps saying "unfortunately, cubby mode has stopped". How do I fix it?
Karimah - 답글 공유
I would try resetting the device.
1. Power down the device.
2. Hold down the POWER and VOLUME UP buttons at the same time until the boot screen appears.
3. Once the Sprout Screen appears (the grid with all the Sprout characters), press and release the POWER button.
4. The system menu should appear. Use the VOLUME DOWN button to scroll down to WIPE DATA/FACTORY RESET.
5. Press and release the POWER button (some versions use the VOLUME UP button at the ENTER button).
6. Use the VOLUME DOWN button to scroll down to YES -- DELETE ALL USER DATA. Press and release the POWER (or VOLUME UP) button to ENTER.
7. After formatting, select REBOOT SYSTEM NOW and press the ENTER button.
8. It will take several minutes for the device to boot up. When it restarts, you will need to set up the device again.
This worked ! THANK YOU!
mamabear4364 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 24
전체 시간: 15,282
