주요 콘텐츠로 건너뛰기
얼룩 제거
알코올
변성 알코올과 이소프로필 알코올은 비누나 세제로 지워지지 않는 표면의 오염을 제거하는 데 가장 효과적인 탈지제입니다. 변성 알코올과 이소프로필 알코올은 많은 종류의 직물에서 얼룩을 안전하게 제거해 줍니다. 잉크나 수액을 제거할 때 사용하세요. 아세테이트, 레이온, 울 또는 실크에는 사용하지 마세요.
잘 지워지지 않는 얼룩을 제거하려면, 면봉이나 면 헝겊에 변성 알코올을 몇 방울 묻히세요. 알코올을 의류의 눈에 띄지 않는 부분에 먼저 테스트하고 직물이 마를 때까지 기다리세요. 변색이 없다면, 깨끗한 면봉에 알코올을 다시 묻혀 얼룩을 문지르되 직물이 완전히 젖지 않도록 하세요. 건조하세요. 직조된 직물에는 칫솔을 사용해도 괜찮으며, 주방 세제 한 방울을 묻혀 얼룩이 사라질 때까지 문지르세요. 의류를 따뜻한 물로 헹구고 깨끗한 타월로 눌러 물기를 닦아내세요.
볼펜
볼펜이 터져 얼룩이 생기면 하루를 망치기 십상입니다. 변성 알코올(대부분의 철물점 도료 매장에서 구매 가능), 이소프로필 알코올 또는 레몬 주스로 속상한 얼룩을 말끔히 지워 보세요. 잘 지워지지 않는 얼룩은 끈기가 필요하므로 한 번의 시도로 포기하지 마세요. 먼저 의류의 눈에 띄지 않는 부분에 테스트하여 색이 변하지 않는지 확인하세요. 알코올이나 레몬 주스를 면봉이나 헝겊에 몇 방울 묻혀 작은 부위를 톡톡 두드리는 것부터 시작하세요. 직물이 마를 때까지 기다리세요. 변색이 없다면 깨끗한 면봉에 다시 묻혀 얼룩을 톡톡 두드려 닦아내세요. 마른 면봉을 사용하여 얼룩에서 잉크가 더 이상 묻어나오지 않을 때까지 잉크 얼룩을 흡수시키세요. 의류를 건조하세요. 다음으로, 칫솔에 주방 세제 한 방울을 묻혀 얼룩이 사라질 때까지 문지르세요. 따뜻한 물로 의류를 헹군 뒤 깨끗한 타월로 눌러 물기를 닦아내세요.
맥주
몇 가지 간단한 단계만 거치면 맥주 얼룩을 쉽게 제거할 수 있어, 요세미티의 Astro Man을 등반한 후 밤을 어떻게 보냈는지 아무도 모를 것입니다. 식초와 따뜻한 물을 섞은 용액을 얼룩 부위에 문지른 다음, 의류 관리 라벨의 지시에 따라 세탁하세요.
혈흔
가능하다면 즉시 찬물로 혈흔을 헹궈내세요. 헹군 후에는 소금물에 충분히 담가 두세요. 피가 이미 말랐다면, 의류 관리 라벨의 지시에 따라 세탁하기 전에 암모니아와 물을 섞은 용액에 담가 두어 보세요. 뜨거운 물은 절대 사용하지 마세요. 얼룩이 완전히 고착될 수 있습니다.
블루베리
알파인 볼더링의 묘미 중 하나는 길가에서 아주 새콤한 블루베리를 따 먹는 것입니다. 블루베리 얼룩은 얼룩진 의류를 버터밀크나 레몬 주스에 담가 제거하세요. 찬물로 깨끗이 헹군 다음, 따뜻한 물로 한 번 더 헹구세요.
버터
토스트에는 제격이지만 옷에는 묻히고 싶지 않죠. 하지만 실수로 버터가 묻는 일은 흔하며 얼룩 제거 방법도 다양합니다. 가장 간단한 방법을 추천합니다. 과도한 버터를 모두 걷어내고 기름기를 분해하는 주방 세제로 얼룩을 처리하세요. 평소처럼 세탁하세요. 가루 세제와 물을 섞어 반죽을 만들 수도 있습니다. 얼룩에 반죽을 문지르고 30분간 그대로 둔 뒤 지시에 따라 세탁하세요.
초콜릿
초콜릿은 어디에나 잘 어울리지만(긴 파우더 스키를 탄 후에는 무엇보다 맛있죠), 옷에는 그렇지 않습니다. 우선 얼룩의 대부분을 긁어내는 것부터 시작하세요. 다음으로 의류의 얼룩진 부분을 우유나 달걀노른자와 변성 알코올을 섞은 용액에 얼룩이 빠지기 시작할 때까지 몇 분간 담가 두세요. 마지막으로 따뜻한 비눗물로 의류를 세탁하세요.
커피
커피는 새벽의 알파인 등반이나 네바다를 가로지르는 밤샘 운전을 가능하게 하는 연료지만, 셔츠에 쏟으면 잠이 확 깨는 당혹스러운 상황을 맞이하게 됩니다. 커피 얼룩을 제거하려면 깨끗한 천으로 여분의 커피를 닦아내는 것부터 시작하세요. 따뜻한 물 1쿼트(약 1리터)에 세제 반 티스푼과 백식초 1큰술을 섞은 용액을 만들어 얼룩 부위를 15분간 담가 두세요. 물로 잘 헹굽니다. 변성 알코올이나 이소프로필 알코올로 얼룩을 톡톡 두드려 닦아낸 다음 따뜻한 비눗물에 세탁하세요.
사인펜
사인펜 얼룩은 잘 지워지지 않으므로, 첫 시도에 실패했더라도 실망하지 마세요. 변성 알코올이나 이소프로필 알코올을 몇 방울 묻힌 면봉이나 깨끗한 면 헝겊으로 얼룩을 살살 두드려 닦아 보세요(여러 번 시도해야 할 수 있습니다). 알코올을 의류의 눈에 띄지 않는 부분에 먼저 테스트하고 직물이 마를 때까지 기다리세요. 변색이 없다면 깨끗한 면봉에 다시 묻혀 얼룩을 톡톡 두드리되, 직물이 너무 젖지 않도록 주의하세요. 건조하세요. 칫솔에 주방 세제 한 방울을 묻혀 얼룩이 사라질 때까지 문지르세요. 따뜻한 물로 의류를 헹구고 타월로 눌러 물기를 닦아내세요.
기름때
작업장에서 일하든 매일 자전거로 출퇴근하든, 옷에 기름때가 묻을 가능성은 언제나 있습니다.
다행히 기름때는 직물에서 꽤 쉽게 빠집니다. 대개 액체 주방 세제를 푼 따뜻한 비눗물에 의류를 세탁하는 것만으로도 얼룩을 제거할 수 있습니다. 그래도 지워지지 않으면, 따뜻한 비눗물에 세탁하기 전에 이소프로필 알코올이나 변성 알코올로 얼룩 부위를 톡톡 두드려 보세요.
껌
껌은 보트의 리벳이 빠지지 않게 막아주거나 물병의 구멍을 때우고, 중요한 구간을 통과할 때 입안을 촉촉하게 해 줍니다. 하지만 옷에 붙어버리면 좀처럼 떨어지지 않으려 하죠. 얼거나 굳을 때까지 차갑게 해서 제거할 수 있습니다. 그런 다음 직물에서 껌을 솔질하거나 긁어내세요. 필요한 경우, 변성 알코올이나 이소프로필 알코올을 몇 방울 묻힌 면봉이나 면 헝겊을 사용하세요. 따뜻한 비눗물로 세탁하세요.
잉크
변성 알코올, 이소프로필 알코올 또는 레몬 주스로 속상한 얼룩을 말끔히 지워 보세요. 알코올이나 레몬 주스를 면봉이나 면 헝겊에 몇 방울 묻혀 의류의 눈에 띄지 않는 부분을 문지르는 것부터 시작하세요. 직물이 마를 때까지 기다리세요. 변색이 없다면, 깨끗한 면봉에 알코올을 다시 묻혀 얼룩을 문지르되 직물이 너무 젖지 않게 하세요. 건조하세요. 칫솔에 주방 세제 한 방울을 묻혀 얼룩이 사라질 때까지 문지르세요. 의류를 따뜻한 물로 헹구고 깨끗한 타월로 눌러 물기를 닦아내세요.
오일
긴 자동차 여행 중 이런저런 이유로 차 밑에 들어가게 되면, 원치 않는 곳에 오일이 묻을 수 있습니다. 다행히 오일은 직물에서 꽤 쉽게 빠집니다. 액체 세제를 푼 따뜻한 비눗물에 의류를 세탁하면 대개 얼룩이 제거됩니다. 그래도 잘 지워지지 않는다면, 따뜻한 비눗물에 세탁하기 전에 변성 알코올이나 이소프로필 알코올로 얼룩을 톡톡 두드려 보세요.
송진
여행 중 몸이나 장비에 송진이 묻었다면 커피숍에서 버터 조각을 가져오세요. 타르, 수지, 기름 얼룩에 버터를 문지르세요. 버터가 직물에 스며들면 얼룩을 긁어낼 수 있습니다. 따뜻한 비눗물로 세탁하여 버터를 제거하면 끝입니다.
레드 와인
최대한 빠르게 조치하세요. 물 2컵, 식초 1큰술, 액체 세제 1큰술을 섞은 용액을 바르세요. 그래도 안 되면 과산화수소, 세제, 물을 섞은 용액을 사용하세요. 깨끗하고 마른 천으로 톡톡 두드리세요. 얼룩이 빠지면 의류 관리 라벨에 따라 세탁하세요.
얼룩이 지워지지 않는다면, 레드 와인을 한 잔 더 따르고 그냥 잊어버리세요.
Eric Doster
회원 가입일: 11/10/10
4,649 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 16개
Any ideas on how to get out overwhelming perfume? I've washed this nylon shell/polyester lining jacket many times in several detergents and hung it outside in the weather to air for weeks and months at a time, but the smell is still overwhelming...
ps my husband bought it on line - no mention of perfume. Nice jacket, but I can't stand to be anywhere near it...
Andrea Loft - 답글 공유
Try soaking it in warm water and like a lot of vinegar ( if you're willing to rinse it twice, that is it If not delicate, then you can add a little baking soda, not too much, (and never mix with bleach) for about two hours, then wash on preferred setting and dry with dryer sheet or hang on it.
Veronica Rodriguez - 답글 공유
Hi I accidentally dropped my brand new jacket on foaming insulation? Any ideas on how I can take it off?
Adrienne Lopez - 답글 공유
I had the hardest time removing a huge oil and grease stain from the front of my gore-tex ski jacket that occurred after a couple of winters of operating snow mobiles. I hadn’t worn the jacket in several years because the stain was so bad. I tried denatured and isopropyl alcohol, washed it numerous times, nothing worked! I finally tried mineral spirits, blotting it on with a sponge and then washing it afterwards. The stain came out! The mineral spirits was stinky but I air dried it outside for a few days and that took care of it. I’m excited to wear my old favorite ski jacket again this winter.
Amy Wadley - 답글 공유
I had a patch on a shirt I had and when I removed it, it left a glue ring or dried glue that bound it to the fabric. I believe it is polyester and cotton. How can I get the stain out?
Sydney Miller - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 90
지난 30일: 500
전체 시간: 87,281
