주요 콘텐츠로 건너뛰기
커피가 충분히 크리미하지 않음
커피의 질감이 거칠게 느껴지거나 너무 빠르게 흘러나옵니다.
커피를 더 곱게 분쇄하세요
커피의 질감이 적절하지 않다면 바리스타 기계의 문제가 아닐 수 있습니다. 단순히 커피 원두를 더 곱게 분쇄해 보세요.
커피가 너무 느리게 흘러나옴
바리스타 기계가 음료를 만드는 데 너무 오랜 시간이 걸립니다.
커피를 더 굵게 분쇄하세요
커피가 예상보다 느리게 흘러나온다면 사용하는 커피 원두 때문일 수 있습니다. 커피 원두를 더 굵게 분쇄해 보세요.
준비 표시등이 켜지지 않음
초록색 준비 표시등이 기계의 사용 준비 상태를 알리지 않습니다.
전원 코드가 연결되지 않음
바리스타 기계의 전원 코드가 콘센트에 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요.
가열되지 않음
기계가 최적의 온도에 도달하지 않으면 추출 준비가 완료되었다는 신호가 나타나지 않습니다. 최근 3개월 이내에 석회 제거제를 사용하지 않았다면 보일러에 칼슘이 쌓였을 수 있습니다. 급수 호스에 석회 제거제를 통과시켜 세척하세요. 필요한 시간과 석회 제거제의 양은 사용하는 제품의 종류에 따라 다를 수 있습니다. (석회 제거제로 대용품을 사용하는 것은 피하세요. 먼저 적절한 석회 제거제를 사용하는 것을 권장합니다.) 이 과정을 통해 보일러에 쌓인 칼슘을 제거할 수 있습니다.
호스를 통해 물이 흐르지 않음
기계 내부에 막힘 현상이 발생하여 물이 흐르지 않는 것으로 보입니다.
호스 꼬임
기계 내부에 있는 급수 호스가 꼬이거나 꺾여 흐름을 방해하고 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 기계의 외부 케이싱을 분리해야 합니다. 급수 호스는 투명하며 비교적 큰 튜브 중 하나입니다. 물탱크로 연결되는 급수 호스를 곧게 펴주세요.
펌프 공기 빼기 필요
펌프가 오랫동안 작동하지 않았다면 "에어락(공기 막힘)" 현상이 발생하여 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 펌프가 작동하는 동안 스팀 조절 손잡이를 번갈아 가며 켰다 끄세요.
  • 칠면조 소스 스포이드/귀 세정용 고무 펌프 등을 사용하여 펌프의 공기를 강제로 빼낼 수 있습니다. 고무 펌프에 물을 채우고 급수 호스에 삽입하세요. 펌프를 작동시키면서 물이 원활하게 흐를 때까지 호스 안으로 물을 밀어 넣으세요. 그 후 펌프를 끄고 호스를 물이 채워진 물탱크에 넣은 다음 다시 작동을 시작하세요.
스팀 완드 막힘
스팀 완드가 막힌 것처럼 보인다면 스팀 완드 내부에서 물 흐름이 차단된 것일 수 있습니다. 다음을 시도해 보세요:
  • 바늘을 사용하여 스팀 완드 끝부분을 찔러 막힌 곳을 뚫으세요.
  • 렌치를 사용하여 스팀 완드를 분리한 후 막힘을 유발하는 잔여물이나 이물질을 청소하세요.
GFI 스위치 차단
기계 코드를 꽂고 켜려고 했으나 벽면의 GFI 스위치가 떨어졌습니다.
전원 코드 손상
바리스타 기계의 전원 코드에서 육안으로 확인되는 변형은 GFI 스위치 단락을 유발하는 케이블 손상의 원인일 수 있습니다. 코드가 손상되었다면 교체가 필요할 수 있습니다.
콘센트 불량
이는 바리스타 기계의 문제가 아니라 전원 코드가 꽂힌 콘센트의 문제일 수 있습니다. 다른 콘센트에 기계를 연결해 보거나, 거주지의 전력 공급 문제일 수 있으므로 이웃집의 콘센트에 연결하여 확인해 보세요.
보일러 단락
바리스타 기계가 과열되어 내부 가열 장치가 파손되었고, 이로 인해 보일러가 단락되었을 가능성이 있습니다. 이 원인인지 확인하려면 기계의 케이싱을 분리하고 두 개의 가열 접점(90도 각도로 튀어나온 두 개의 단자) 사이의 도통 상태를 확인하세요. 단자 사이에 도통이 되지 않는다면 보일러를 교체해야 합니다.
David
회원 가입일: 01/28/11
778 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S4G42
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 92개
It should be noted that this machine has a "pressurized" porta-filter that has an issue of locking up and not letting the coffee through. I just pulled that device out and it works fine!
Thank you!
Ron - 답글 공유
Then you are not using a pressurized PF.
Well you do have the restriction of the black disk that does create backpressure, but not the pressure build up that the valve provides.
Gary Naka - 답글 공유
Mine was working.. then started tripping the gfci. I did the connectivity check and there is connectivity. So what could it be? TIA
Ramen Sarap - 답글 공유
my shots are super bitter with this machine
is it the portafilter.
i bought a baritza grinder, changed the shower screen, spring and gasket, I use bottled spring water and locally roasted beans,
what could it be?
i see a lot of comments with the non-pressurized portafilters? is this better? i already took apart the pressurized portafilter and cleaned it, no change???
angelahortega - 답글 공유
The portafilter is fine.
Adjust the taste by changing the grind size.
A rough guideline for a starting point is, the grind should be about the size of table salt.
Then adjust from there by taste.
- For LESS SOUR, grind FINER.
- For LESS BITTER, grind COARSER.
Initially, I prefer to make larger adjustments on the grinder, like steps of 5 (or more), rather than small steps of 1 or 2. This gets me closer to a good grind faster.
Then when I am close, smaller steps of 2 then 1.
Note1. When grinding FINER, do NOT turn the adjustment with the grinder OFF. Turn the grind adjustment while the grinder is grinding. This is because you are moving the burrs closer together, and it "could" jam on the unground coffee beans. Home grinders do not have the torque of commercial grinders.
Note2. When you change the setting on your grinder, you have to run 1 or 2 doses of coffee, to flush out the coffee with the prior grind setting. How may doses depends on how much coffee your grinder retains internally.
Gary Naka - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 28
지난 30일: 114
전체 시간: 55,425
