주요 콘텐츠로 건너뛰기
게임을 즐기던 중 긴박한 순간이 찾아왔다고 상상해 보세요. 다음 동작을 준비하고 있는데, 아무것도 건드리지 않았음에도 조작이 제멋대로 왼쪽으로 쏠립니다. 가만히 있으려 했지만 게임 속 아바타가 적의 시야로 걸어 들어가고, 결국 게임 오버가 되고 맙니다. 친구들에게 조이스틱이 고장 났다고 말해도 아무도 믿어주지 않겠지만, 여러분만 겪는 일이 아니니 안심하세요.
조이스틱 쏠림 현상(위와 같은 현상을 일컫는 명칭)은 Nintendo Joy-Con 컨트롤러를 통해 대중에게 알려졌습니다. 하지만 아날로그 스틱이 있는 기기라면 어디서든 발생할 수 있으며, Steam Deck도 예외는 아닙니다. 원인을 이해하고 싶다면 iFixit의 더 자세한 설명을 읽어보는 것이 좋지만, 아래에서 몇 가지 원인을 다룰 것입니다. 중요한 점은 이 문제는 수리가 가능할 뿐만 아니라, 적절한 업그레이드를 통해 예방도 가능하다는 것입니다.
기본 점검
아래의 시간이 걸리는 해결책을 수행하기 전에, 몇 가지 기본적인 사항부터 시작해야 합니다.
  • 혹시 일시적인 오류일 수 있으므로 Steam Deck을 다시 시작하세요. 재시작하면 실행 중인 모든 프로세스가 중지되었다가 다시 시작되므로 많은 임시 오류를 해결할 수 있습니다.
  • 보류 중인 업데이트가 있는지 확인하고 적용하세요. SteamOS 업데이트는 설정에서 찾을 수 있습니다. 초기 버전의 SteamOS에는 데드존 보정 관련 버그가 있었습니다.
    • 게임 모드에서 Steam 버튼을 누르고 설정을 선택합니다.
    • 시스템 탭을 선택한 다음 업데이트 확인을 누릅니다.
    • 업데이트가 발견되면 적용을 눌러 설치하세요. 완료되면 게임기를 재부팅합니다.
  • 조이스틱의 동작 범위에 영향을 줄 만한 이물질이 있는지 외관을 꼼꼼하게 살펴보세요. 젖은 천을 사용하여 Steam Deck 외부를 닦고, 특히 조이스틱 주변을 집중적으로 청소하세요. 최근 먹은 간식 부스러기가 끼어 조이스틱이 중앙으로 돌아오지 못하는 것일 수 있습니다.
조이스틱 보정
조이스틱이 제대로 작동하려면 무엇이 "중립" 위치인지, 그리고 다른 값들이 그와 관련하여 무엇을 의미하는지 알아야 합니다. 보정은 Steam Deck이 이를 결정하기 위해 사용하는 과정입니다. 최근 조이스틱을 교체했다면 이 과정을 수행하는 것을 강력히 권장합니다.
  • 엄지스틱 보정 방법에는 두 가지가 있습니다. iFixit은 데스크톱 모드에서 수행하는 더 기본적인 보정 방법 안내서를 제공합니다.
  • 최근 엄지스틱을 교체했다면 최적의 성능을 위해 보정을 강력히 권장합니다. 그렇지 않으면 Steam Deck이 이전 스틱의 값을 사용하게 되며, 이 값의 차이가 쏠림 현상을 유발할 수 있습니다.
  • 게임 모드에는 조이스틱의 데드존을 조정할 수 있는 더 시각적인 방법도 있습니다. 데드존은 입력이 등록되기 전에 조이스틱이 움직여야 하는 거리를 정의합니다. 스틱의 흔들림이나 기타 경미한 쏠림 현상을 해결하기 위해 이 값을 변경할 수 있습니다.
    • Steam 버튼을 누르고 메뉴에서 설정을 선택합니다.
    • 왼쪽 사이드바에서 컨트롤러로 스크롤합니다.
    • 보정 및 고급 설정을 열고 조이스틱을 선택합니다.
    • Y 버튼을 눌러 조이스틱의 현재 입력을 테스트합니다. 스틱이 중립이어도 움직임이 표시되므로 쏠림 현상이 분명하게 나타납니다. 데드존은 화면 하단의 슬라이더를 움직여 조정할 수 있습니다.
이미지
조이스틱 내부 이물질
게이머라면 누구나 알듯이, 컨트롤러는 시간이 지나면 아주 더러워질 수밖에 없습니다. 내부가 대부분의 이물질로부터 보호되기는 하지만, 완전히 막을 수는 없습니다. 조이스틱 메커니즘을 깨끗하게 청소하면 정상 상태로 되돌릴 수 있습니다.
  1. 외부 청소부터 시작하세요. 이물질이 끼어 스틱이 중립 위치로 돌아오지 못하는 것일 수 있습니다.
  2. 적절한 엄지스틱 교체 안내서(왼쪽 또는 오른쪽)를 사용하여 Steam Deck에서 조이스틱 보드를 분리하세요.
  3. 엄지스틱 캡을 뽑아내고 전자 제품용 세정제를 조이스틱 내부에 뿌리세요. 이상적으로는 잔여물이 남지 않는 제품(BW-100 등)이 좋습니다.
  4. 엄지스틱을 모든 방향으로 움직여 접점 세정제가 골고루 퍼지게 하세요. 이렇게 하면 조이스틱의 내부 부품이 움직이면서 부식이나 이물질을 청소하게 됩니다.
    • Steam Deck을 열고 싶지 않다면 분해하지 않는 방법을 시도해 볼 수 있지만, 이러한 청소는 직접 하는 것이 가장 효과적입니다.
  5. 조이스틱 보드에 회로 부식이나 눈에 띄는 손상이 없는지 확인하세요. 이소프로필 알코올과 면봉을 사용하여 이물질을 닦아냅니다.
마모된 아날로그 스틱
결국 청소만으로는 일시적인 해결책일 뿐일 수 있습니다. 그 이유를 이해하려면 작동 방식을 조금 알아야 합니다. 아날로그 스틱은 본질적으로 수명이 제한되어 있습니다. 스틱을 기울이면 작은 금속 와이퍼가 전기 저항 물질 위를 지나갑니다. 이 와이퍼의 위치에 따라 전압 출력의 차이가 발생하며, Steam Deck은 이 전압 값을 방향 정보로 변환합니다.
시간이 지남에 따라 이 저항 물질이 마모됩니다. 그러면 스틱의 동작이 변하게 됩니다. 전압이 예상대로 읽히지 않아 가만히 있어야 할 캐릭터가 스스로 죽음의 길로 걸어갈 수도 있습니다. 마모가 심해지면 저항 트랙의 일부가 완전히 닳아 없어질 수도 있습니다.
이미지
이미지
  • 청소로도 쏠림 현상이 해결되지 않거나 문제가 재발한다면, 해당 조이스틱을 교체하세요. Valve는 엄지스틱을 개별 모듈형 보드에 장착했기 때문에 교체가 매우 쉽습니다.
  • 수명을 늘리려면 기존 아날로그 스틱을 홀-효과 센서를 사용하는 제품으로 교체하세요. 이는 자석을 사용하여 아날로그 스틱과 동일한 전압 차이를 생성합니다.
  • 전압 변화를 생성하기 위해 물리적 접촉이 필요하지 않으므로, 일반적으로 훨씬 더 오래 지속되고 정확도가 높을 수 있습니다. 타사에서 제작한 교체용 보드는 기존 조이스틱 보드와 마찬가지로 Steam Deck에 쉽게 장착할 수 있습니다.
손상된 커넥터 또는 케이블
각 엄지스틱은 신호를 받는 마더보드 칩과의 사이에 여러 케이블과 여러 개의 커넥터가 연결되어 있습니다. 이 케이블들은 대개 아예 작동하지 않는 원인이 되지만, 경미한 부식이나 손상으로 인해 쏠림 현상이 발생할 수도 있습니다.
  • 문제의 조이스틱에서 마더보드까지 이어지는 경로를 따라가 보세요. 경로상의 모든 케이블과 ZIF 커넥터를 확인하세요.
    • 왼쪽 엄지스틱의 경로는 왼쪽 버튼 보드로, 그다음 오른쪽 버튼 보드로, 최종적으로 마더보드 하단으로 이어집니다.
    • 오른쪽 엄지스틱은 더 직접적인 경로를 가집니다. 오른쪽 버튼 보드로 가서 마더보드로 직접 연결됩니다.
  • 모든 연결을 다시 장착하세요. 케이블과 커넥터 핀 사이의 정렬이 올바른지 확인할 수 있습니다.
  • 커넥터의 잠금 탭이 잠금 위치(아래로 젖혀진 상태)에 있는지 확인하세요. 연결이 느슨하면 수많은 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 커넥터나 케이블 끝에 부식이 있는지 확인하세요. 녹색 먼지가 있나요? 또는 정체불명의 이물질이 있나요? 이소프로필 알코올과 면봉으로 깨끗하게 닦아주세요.
    • 부식이 생기면 회선 저항이 변하여 전압이 바뀔 수 있습니다. 이는 마모된 아날로그 스틱과 같은 원리이지만 발생 근원지가 다른 것입니다.
결함이 있는 회로 기판
조이스틱을 청소하고 교체한 후에도 여전히 쏠림 현상이 발생한다면, 문제는 보드 레벨까지 확장될 수 있습니다. 보통 액체 유입과 관련이 있지만, 그렇지 않은 경우에도 발생할 수 있습니다.
  • 엄지스틱에서 마더보드까지의 경로에 있는 다른 보드(마더보드 자체 포함)들을 검사하세요. 휘어짐, 탄 부품 또는 그 악명 높은 녹색 먼지가 있는지 확인하세요.
  • 소형 표면 장착 부품 납땜 기술이 있다면 필요한 칩을 교체할 수도 있습니다. 이는 일반적인 수리 방식보다 고난도 작업이므로 주의해서 진행하거나 전문가의 도움을 받으세요.
추가 자료
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,641 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
71 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 134
지난 30일: 620
전체 시간: 12,003
