주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
SteelSeries Rival 3 Wireless에서 발생하는 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
SteelSeries Rival 3 Wireless 스크롤 불가
마우스로 스크롤을 시도해도 움직이지 않는 경우입니다. 스크롤 휠이 작동하도록 다음 단계를 따르세요.
내부 이물질
  • 마우스를 끕니다.
  • 압축 공기를 사용하여 스크롤 휠 주변을 불어냅니다.
  • 공기를 불어내는 동안 휠을 부드럽게 회전시켜 이물질을 제거합니다.
  • 청소 후 휠을 테스트합니다.
스크롤 휠 내부 손상
  • 다른 컴퓨터에 마우스를 연결하여 문제가 있는지 확인합니다.
  • 마우스 피트를 제거하고 4개의 나사를 풀어 스크롤 휠에 접근합니다.
  • 스크롤 휠을 청소합니다.
  • 마우스를 다시 조립합니다.
  • 문제가 지속되면 SteelSeries 고객 지원에 문의하세요.
  • 보증 상태를 확인하고 대상이 되는 경우 교체를 요청하세요.
  • 보증 상태 확인: RMA, 보증 및 환불 – 고객 지원
센서 결함
  • SteelSeries Rival 3 Wireless 스크롤이 되지 않고 스크롤 휠 센서(인코더)에 결함이 있는 경우, 마우스를 열어 휠 어셈블리 근처의 스크롤 인코더가 느슨하거나 더럽거나 정렬이 어긋나 있는지 확인합니다.
  • 압축 공기나 소량의 전기 접점 세정제를 사용하여 스크롤 인코더를 청소하고 휠을 반복적으로 돌려 원활한 스크롤이 복구되는지 확인합니다.
  • 청소로 해결되지 않고 인코더가 마모되거나 손상된 경우, 오래된 스크롤 인코더를 납땜 해제하고 호환되는 것으로 교체하거나 수리할 가치가 없다면 마우스를 교체합니다.
SteelSeries Rival 3 Wireless 연결 불가
CPI 버튼을 길게 눌러도 PC 화면에 Bluetooth가 나타나지 않는 경우입니다. 마우스를 연결하려면 다음 단계를 따르세요.
배터리 결함
  • SteelSeries GG 소프트웨어에서 배터리 잔량을 확인합니다.
  • 잔량이 부족하면 AAA 배터리를 새것으로 교체합니다.
  • 배터리 교체 후 마우스를 재시작하여 정상적으로 재설정되도록 합니다.
동글 간섭
다음 단계를 사용하여 마우스와 USB 수신기 사이의 무선 간섭을 줄이세요.
  • USB 수신기를 전면 USB 포트에 꽂거나 USB 연장 케이블을 사용합니다.
  • 수신기를 마우스에서 몇 피트 이내에 둡니다.
  • 금속 물체 뒤나 책상 아래에 두지 마세요.
회로 기판 손상
  • 배터리를 제거하고 마우스를 연 다음 90% 이상의 이소프로필 알코올로 PCB를 검사하고 청소하여 부식이나 연결 관련 문제인지, 아니면 실제 기판 손상인지 확인합니다.
  • 납땜 도구가 있다면 균열이 생긴 납땜 연결을 다시 납땜하거나 불량 부품(스위치/인코더/커넥터)을 교체하여 특정 결함을 수리합니다.
  • PCB에 균열이 있거나 회로가 타버렸거나 들뜬 경우, 또는 수리가 실용적이지 않은 경우 마더보드/PCB 전체를 호환되는 Rival 3 Wireless 보드로 교체하거나 마우스 자체를 교체합니다.
SteelSeries Rival 3 Wireless 트래킹 불가
마우스로 트래킹을 시도해도 화면에서 감지되지 않는 경우입니다. 마우스 트래킹을 위해 다음 단계를 따르세요.
광학 센서 이물질
  • 마우스를 끕니다.
  • 마우스를 뒤집어 광학 센서에 먼지, 보풀 또는 이물질이 있는지 확인합니다.
  • 압축 공기를 사용하여 부드럽게 이물질을 제거합니다.
  • 필요한 경우 극세사 천으로 해당 부위를 가볍게 닦습니다.
  • 마우스를 다시 켜고 트래킹 성능을 테스트합니다.
배터리 결함
회로 기판 손상
  • 마우스를 열어 회로 기판에 센서에 영향을 줄 수 있는 탄 자국, 균열 또는 느슨한 연결과 같은 눈에 보이는 손상이 있는지 확인합니다.
  • 센서 근처에서 느슨한 납땜 연결이나 손상된 작은 부품이 보이면 도구와 경험이 있는 경우 조심스럽게 다시 납땜하거나 해당 부품을 교체해 보세요.
  • 기판 자체가 깨졌거나 심하게 손상되어 수리가 현실적이지 않다면 PCB 전체를 교체하거나 마우스 전체를 교체합니다.
Nayeli Aviles
회원 가입일: 02/04/26
710 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026 Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026 회원
TTU-JOHANSEN-S26S41G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 50
지난 30일: 216
전체 시간: 1,273
