주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키보드가 감지되지 않음
키보드가 장치에 연결되지 않습니다
결함이 있는 연결 배선
배선에 손상이나 꼬임이 있어 연결이 끊기는지 확인하세요. 키보드에 불이 들어오지 않거나 PC 장치에서 입력이 되지 않는다면 교체용 연결 배선을 구매하는 것을 고려해 보세요.
키보드가 입력되지 않음
키보드의 키를 누르려 할 때 완전히 눌리지 않습니다
키 아래의 이물질
키보드가 더러우면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 더러운 키보드는 일반적으로 특정 키만 작동하지 않는 경우가 많으므로, 일부 키가 작동한다면 이 문제일 가능성이 높습니다. 압축 공기를 사용하여 키 아래의 이물질을 불어내세요. 키를 분리하여 키보드 내부를 더 잘 청소할 수도 있습니다.
키가 중복 입력됨
키를 누를 때, 키가 걸려 문자가 두 번 입력될 수 있습니다.
한 번만 입력되어야 할 키가 여러 번 입력되면 빠르게 타이핑할 때 문제가 됩니다. 키 자체가 걸리는 느낌이라면 보통 때나 먼지 때문입니다. 키보드 연결을 해제하고 조심스럽게 키를 분리하세요. 소량의 소독용 알코올이나 기타 용제를 묻힌 천을 사용하여 키와 주변을 닦으세요.
키가 반응하지 않음
사용자가 키를 끝까지 눌러도 장치에 아무런 반응이 없습니다.
반응하지 않는 키보드 키는 간단한 문제해결 과정으로 종종 해결할 수 있습니다. 먼저, 일시적인 오류를 해결하기 위해 컴퓨터를 재시작하세요. 그런 다음, 키보드가 확실하게 연결되었는지 확인하거나 다른 USB 포트에 꽂아 보세요. 문제가 지속되면 압축 공기를 사용하여 키 아래에 끼인 먼지나 이물질을 제거하세요. 더 심한 오염의 경우, 키캡을 분리하고 키보드를 철저히 청소하세요. 마지막으로, 드라이버가 구형이면 오작동이 발생할 수 있으므로 장치 관리자를 통해 드라이버를 업데이트해 보세요.
LED가 켜지지 않음
키보드의 LED가 켜지지 않습니다.
조명 문제는 종종 컴퓨터를 재부팅하거나, 키보드 연결을 해제했다가 PC가 재시작된 후 다시 연결하여 해결할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 온라인에서 해당 키보드 모델을 검색하여 드라이버를 다시 다운로드하거나 필요에 따라 펌웨어를 업데이트하세요. 액체를 쏟아 연결 부위가 손상되었다면 기존 버전을 대체할 호환 가능한 "백라이트 시트"를 찾아보세요.
jaden Menard
회원 가입일: 03/20/24
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024 회원
UMASSD-SANTIN-S24S1G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 47
지난 30일: 165
전체 시간: 2,266
