주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
바퀴가 움직이지 않음
바퀴가 제대로 구르지 않아 유모차를 밀기 힘듭니다
브레이크 문제
바퀴가 회전하지 않거나 회전이 어려우면 브레이크 문제일 수 있습니다. 바퀴에 무언가 끼어 있거나 브레이크에 문제가 생겼을 수 있습니다. 바퀴에 끼인 것이 없고 바퀴가 제대로 장착되었음을 확인했다면, 브레이크 문제일 가능성이 높습니다.
바퀴 문제
바퀴가 걸리면 유모차를 밀기가 어렵습니다. 브레이크가 고착되었거나, 바퀴가 제대로 장착되지 않았거나, 바퀴 내부에 이물질이 끼었을 수 있습니다. 바퀴에 무언가 끼었는데 이를 제거하기 어렵다면 바퀴를 분리해야 할 수도 있습니다. 바퀴를 분리하는 자세한 방법은 뒷바퀴 교체 안내서 또는 앞바퀴 교체 안내서를 참고하세요.
시트가 훼손되었거나 더러움
시트에 얼룩이 있거나 천이 찢어졌습니다
천의 얼룩
반복적으로 사용하다 보면 얼룩은 피할 수 없습니다. 시트에 얼룩이 생기거나 냄새가 나기 시작하는데 세탁으로 해결되지 않는다면, 시트를 교체할 시기가 된 것일 수 있습니다. 이 경우 시트 교체 안내서를 참고하세요.
천의 찢어짐
오랫동안 사용하면 시트가 유모차에 연결된 주변의 얇은 천이 찢어지기 시작할 수 있습니다. 이런 경우 시트를 교체할 시기가 된 것일 수 있습니다. 이 경우 시트 교체 안내서를 참고하세요.
안전벨트 파손
반복적으로 사용하면 안전벨트와 같은 플라스틱 부품은 파손되기 쉽습니다. 안전벨트가 걸리거나 주변 스트랩이 찢어지면 시트를 교체해야 할 수 있습니다. 안전벨트가 걸렸는데 문제를 해결할 수 없다면 안전벨트를 교체할 시기일 수 있습니다.
바구니가 훼손되었거나 더러움
바구니가 얼룩졌거나 찢어졌습니다
천의 얼룩
물건을 반복적으로 보관하는 바구니에는 액체를 쏟기 쉽고, 그 결과 천에 얼룩이 생길 수 있습니다. 바구니에 얼룩이 생기거나 냄새가 나기 시작하는데 세탁으로도 해결되지 않는다면, 바구니를 교체할 시기가 된 것일 수 있습니다.
천의 찢어짐
오랫동안 사용하면 바구니 측면을 덮고 있는 얇은 그물망이 찢어질 수 있습니다. 바구니에 무거운 물건을 넣으면 그물망이 늘어나 변형될 수 있습니다. 계속 늘어나면 바구니가 더 이상 형태를 유지하지 못할 수 있습니다. 이런 경우 바구니를 교체할 시기가 된 것일 수 있습니다.
스트랩 파손
바구니에 무거운 물건을 반복적으로 넣으면 지지 스트랩에 무리가 갑니다. 시간이 지나면서 바구니 안의 큰 물건들이 스트랩을 찢어지게 할 수 있습니다. 이런 경우 바구니를 교체할 시기가 된 것일 수 있습니다.
Tyler Haugland
회원 가입일: 09/28/15
332 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015 Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015 회원
CPSU-FORTE-F15S11G5
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 3개
My folding handle is stuck how can i fix it
Zyna Hartell - 답글 공유
Why is my stroller folding on its own while baby is sitting in it?
Fayeza - 답글 공유
The stroller is stuck. Folded and unfolded successfully for a week, now it won’t fold back up.
Christine - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 56
전체 시간: 5,282
