주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태양광 램프가 켜지지 않음
ON/OFF 버튼을 눌러도 태양광 램프에 불이 들어오지 않습니다. 원인이 될 수 있는 몇 가지 문제를 아래에서 확인해 보세요.
배터리 문제
배터리를 분리하려면 램프의 ‘’LED 면이 아래를 향하도록’’ 뒤집으세요. 기기 양쪽 끝에 있는 나사 2개를 제거하세요. 주황색 케이스가 기기 본체에서 쉽게 분리됩니다. 기기가 분리되면 배터리 위치를 확인하세요. 배터리에는 ‘’리튬 이온 배터리 팩(Lithium-ion Battery Pack)’’이라고 적혀 있습니다.
배터리 방전/수명 종료
배터리가 방전되었거나 수명이 다한 것은 아닌지 확인하세요. 태양광 램프를 밝은 곳에 두고 충분히 충전해 보세요. 배터리가 더 이상 충전되지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
사용 가능한 경우, 멀티미터(multimeter)를 사용하여 배터리 전압을 측정해 배터리 상태를 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 디지털 멀티미터 기기 페이지를 확인하세요.
이곳을 클릭하면 배터리 교체 안내서를 볼 수 있습니다.
배터리 연결 분리
배터리가 기기에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 빨간색 선 1개와 검은색 선 1개가 배터리와 기기를 연결합니다. 흰색 클립을 아래로 단단히 눌러 연결 상태가 양호한지 확인하세요.
이곳을 클릭하면 배터리 재연결 안내서를 볼 수 있습니다.
태양광 패널 문제
태양광 패널을 통해 기기가 충전되지 않는다면 패널 자체나 충전 케이블에 문제가 있는 것입니다.
먼저 충전 케이블에 손상이 있는지 점검하세요. 케이블 외부에 눈에 띄는 손상이 없다면 케이블을 따라가서 태양광 패널 뒷면에 있는 검은색 플라스틱 상자를 확인하세요. 뚜껑에 인쇄된 아래 방향 화살표 방향으로 밀어서 상자를 여세요. 뚜껑을 연 후 내부 배선의 손상 여부를 확인하세요. 손상이 있다면 케이블이 태양광 패널에 제대로 연결되지 않은 것이므로 교체가 필요합니다.
충전 케이블이 정상적으로 작동한다면 태양광 패널 부품을 교체해야 합니다. 태양광 패널에 금이 가거나 손상된 경우에도 교체해야 합니다.
손목 스트랩이 분리됨
손목 스트랩이 더 이상 부착되어 있지 않다면, 케이스를 연 후 스트랩이 잘못 장착되었을 가능성이 있습니다. 이는 손목 스트랩을 다시 장착하여 해결할 수 있습니다. 손목 스트랩을 올바르게 장착하려면 케이스를 열고 나사와 수직인 양쪽 면에 있는 두 개의 성형된 직사각형 구멍을 찾으세요. 손목 스트랩의 각 끝은 케이스 가장자리에 가장 가까운 구멍에 위치합니다.
다른 원인으로 손목 스트랩이 끊어졌을 수 있으며, 이 경우 교체가 필요합니다.
이곳을 클릭하면 손목 스트랩 교체 안내서를 볼 수 있습니다.
램프 밝기가 예전만 못함
LED 고장
Sun King Solar Lamp의 밝기가 기대에 미치지 못한다면 모든 LED 조명이 제대로 작동하는지 확인하세요. 전구가 타버리면 기기의 나머지 부분이 정상적으로 작동하더라도 램프가 켜지지 않을 수 있습니다. LED 조명이 고장 났다면 LED 회로 기판을 교체해야 합니다.
기기 내 습기
Sun King Solar Lamp의 케이스를 점검하세요. LED 주변에 습기나 김 서림이 보이면 케이스를 열고 마른 부드러운 천으로 투명 커버를 닦아내세요. 램프를 다시 조립하기 전에 O-링이 제대로 장착되어 있는지 확인하세요. O-링이 올바르게 장착되지 않으면 LED 근처의 케이스 내부로 습기가 들어갈 수 있습니다.
Sun King Solar Lamp의 LED가 없는 부분에 김이 서린 경우 케이스를 열고 마른 부드러운 천으로 습기를 닦아내세요. 스탠드용 고무 마운트가 손상되지 않고 제대로 장착되었는지 점검하세요. 이것이 해당 부위에 습기가 생기는 원인일 수 있습니다.
이곳을 클릭하면 램프 하우징 청소 안내서를 볼 수 있습니다.
이곳을 클릭하면 손상된 씰(seals) 교체 안내서를 볼 수 있습니다.
Anna
회원 가입일: 10/23/14
613 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 회원
MTU-LAUER-F14S1G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 21개
i have solar king Solo Solar emergency light.. some day ago my light is automatically start. now i am trying to start it but it can not start.. battery is in good condition. when i charge in sun light charging light is blinking.. how can i solve this problem... is that any problem with PCB..... ????
mackshinde007 - 답글 공유
What if it's not charging?
Godwin Idewa - 답글 공유
I think that the problem of '''solar lights''' is because there are a lot of parts and components, some technologies are not closed, and some use fake materials.
Bluntzhou - 답글 공유
What if the solar is charging but no out put whay might be the problem
Jim Njeri - 답글 공유
My sun king solar greenlight is not working and the battery is full and also the connections are done properly. What could be the problem with it
Dennis mulwa - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 20
지난 30일: 75
전체 시간: 11,341
