주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Snow Cone Maker가 작동하지 않음
기기가 왜 작동하지 않을까요!?
플러그 문제
간단해 보일 수 있지만 기기가 전원 플러그에 제대로 연결되어 있는지 확인하는 것을 잊지 마세요. 플러그가 연결되어 있다면 소켓을 테스트하여 기기에 전력이 공급되고 있는지 확인하세요. 다른 기기에서 플러그가 잘 작동한다면, snow cone maker로 전력을 공급하는 플러그 자체에 문제가 있는 것입니다. 플러그의 단자가 휘어지거나 배선이 손상되면 전원 공급에 영향을 줄 수 있습니다.
안전 잠금이 걸리지 않음
기기가 "Locked(잠김)" 위치에 있는지 확인하세요. 기기가 올바른 위치에 있지 않으면 모터를 끄는 안전 스위치가 내부에 있습니다.
**자세한 내용은 아래의 "Snow Cone Machine 청소하기"를 참조하세요.**
Snow Cone 모터 과열
연기가 나면 안 되는데, 그렇죠?
맞습니다. 하지만 실제 연기나 화재가 발생하기 전에 기기에서 몇 가지 초기 경고 신호가 나타나야 합니다. 연기가 난다면 전기 화재의 위험이 있을 수 있으니 전원 콘센트를 확인하세요. 그렇지 않다면 모터가 과열되었을 수 있습니다.
얼음이 녹음
때로는 모터가 과열되어 snow cone이 눈꽃빙수보다는 물처럼 변할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기 전원 플러그를 뽑고 30~60분 동안 그대로 두어 모터를 식히세요.
타는 냄새
모터가 과열되기 시작했을 가능성이 있으며, 원인은 결함이 있는 모터이거나 snow cone maker를 과도하게 사용했기 때문일 수 있습니다. 전원 플러그를 뽑고 30~60분 동안 식히는 것이 도움이 될 수 있습니다. 문제가 지속되면 모터를 교체해야 할 수도 있습니다.
얼음 입자가 너무 큼
얼음 입자가 snow cone을 만들기엔 너무 큽니다. 기기가 제대로 갈지 못하고 있어요!
무뎌지거나 이가 나간 칼날
얼음이 덩어리째 나온다면 칼날이 무뎌졌을 수 있습니다. 칼날을 살펴보세요. 무뎌졌거나 이가 나갔을 수 있습니다. 이 경우 칼날을 날카롭게 갈거나 교체해야 합니다. 칼날이 날카로우니 이 작업을 수행할 때 주의하세요.
느슨해진 칼날
칼날은 기기 앞부분에 부착된 플라스틱 하우징 안에 밀봉되어 있습니다. 분해하지 않는 한 움직일 가능성은 거의 없지만, 만약의 경우를 대비해 무언가(손가락 금지!!!)로 부드럽게 찔러서 움직이는지 확인해 보세요. 움직이나요? 그렇다면 칼날을 교체해야 합니다.
칼날이 분리됨
칼날이 집 안 여기저기를 날아다녀요!!
칼날이 얼음과 함께 돌아가고 있나요? 칼날이 원래 있어야 할 위치에 있지 않다면 문제입니다. 칼날이 기기 내부 어딘가에 있을 수 있습니다. 기기 사용을 중단하고 전원 플러그를 뽑은 다음, 조심스럽게 내용물을 비워 칼날을 찾아보세요. 칼날은 날카로워 다칠 수 있으므로 절대 무작정 손을 넣어 찾지 마세요.
snow cone을 너무 많이 만들었는데, 어떻게 청소하죠?
잠금 해제가 안 됨
snow cone machine을 청소하려고 잠금을 해제하려면 먼저 내부 플라스틱 칼날의 나사를 풀어야 합니다. 뚜껑을 열고 플라스틱 칼날을 시계 반대 방향으로 돌려 나사를 푸세요. 그런 다음 잠금 해제 표시가 인쇄된 기기의 중간 부분을 돌리면 분리됩니다. 이렇게 하면 기기를 청소할 수 있습니다. 청소하기 전에 반드시 기기 전원 플러그를 뽑으세요. 뚜껑, 플라스틱 칼날, 분리 가능한 snow cone maker의 상단 부분은 식기세척기로 세척할 수 있습니다. 또는 깨끗한 젖은 천을 사용하여 세척할 수 있습니다. 하단 부분은 절대로 식기세척기에 넣지 마세요. 조립된 기기를 물에 넣지 마세요.
Kirsty van Dam
회원 가입일: 03/24/15
119 평판
안내서 1개를 작성함
팀
댓글 18개
My snowcone machine is just leaking water is not chopping the ice . what can be a problem?
payne5111 - 답글 공유
My snowcone machine just leaking water , not chopping the ice . What can be the problem?
payne5111 - 답글 공유
I can't remove plastic ice paddle. I have turned it counter clockwise over and over it won't come off tried other direction does the same thing
Lorraine Gilmore - 답글 공유
I am having the exact same problem & I can't find an answer anywhere. Please post if you do!!
Andrea Lilienstein - 답글 공유
Hi, I unscrewed the bottom, held onto motor and rotated paddle counter clockwise and that loosened it. Hope that helps.
Laura Madrid - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 43
전체 시간: 14,453
