주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스크린 반응 없음
스크린이 멈췄거나 반응하지 않는 상태입니다.
스크린 내부에 결로 현상으로 인한 손상이 있음
결로 현상은 스크린의 가시성에 영향을 줄 수 있습니다. 기기가 높은 습도에 노출되었거나 물에 닿았다면 기기 전원을 끄고 건조해 보세요. 여전히 스크린이 반응하지 않는다면 대체 스크린으로 교체하세요.
디스플레이가 깨짐
깨진 스크린은 수리할 수 없으며 교체해야 합니다. 새로운 스크린을 구매해야 합니다.
스크린 디스플레이 연결이 느슨함
연결이 느슨하면 스크린 디스플레이 오류가 발생할 수 있습니다. 기기를 열어 모든 연결 상태를 확인하세요. 기기를 재시작하세요. 여전히 스크린이 반응하지 않는다면 다른 근본적인 손상이 있거나 스크린을 교체해야 할 수 있습니다.
오디오 왜곡
기기의 오디오를 이해하기 어려운 상태입니다.
이어폰 잭 오작동
오디오가 반응하지 않는다면 느슨한 배선이나 잭 결함과 관련이 있을 수 있습니다. 태블릿 스피커로 오디오를 테스트한 후, 이어폰을 사용하여 테스트해 보세요. 이어폰으로 들을 때만 오디오가 왜곡된다면 오디오 잭이나 이어폰 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 오디오가 끊기는 현상은 오디오 잭이 느슨할 때 자주 나타나므로, 오디오 잭이 태블릿 잭에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
스피커가 제대로 연결되지 않음
스피커가 제대로 작동하지 않는다면 메인보드의 연결이 느슨하기 때문일 수 있습니다. 보드에 느슨한 배선이 있는지 확인하세요.
약한 무선 연결
기기 신호 강도가 낮은 상태입니다.
기기의 무선 연결이 반응하지 않음
근처에 강한 Wi-Fi 연결이 있는지 확인하고 기기가 제대로 연결되었는지 점검하세요. 연결 문제가 지속되면 기기를 공장 초기화하세요. 초기화하기 전에 기기를 재시작하여 연결을 시도해 보세요.
짧은 배터리 사용 시간
기기 배터리 사용 시간이 매우 짧거나 충전 중에만 작동합니다.
배터리 지속 시간이 짧음
기기의 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 완전히 충전되었는지 확인하세요. 며칠 동안 기기를 전원에 연결된 상태로 두어 배터리가 완전히 충전될 기회를 주세요. 문제가 지속되고 충전량이 낮게 유지된다면 대체 배터리로 교체하세요.
Carolina Cardona
회원 가입일: 09/28/16
62 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016 회원
IUPUI-HARLEY-F16S1G4
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
I purchased a mini Sinhalese digital picture frame and it won’t power on. I’ve tried multiple outlets and corn, but I get nothing. The screen is blank. Lights r on, so it seems to be getting power.
Pam Ford - 답글 공유
Sungale is the brand.
Pam Ford - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 6
지난 30일: 38
전체 시간: 468
