주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
제동 반응 저하 또는 브레이크 페이드 현상
브레이크가 부드럽게 느껴집니다. 차를 감속하거나 멈추려면 브레이크를 더 세게 밟아야 합니다.
브레이크 패드 마모
휠 스포크 사이의 공간을 통해 바깥쪽 브레이크 패드를 확인하세요. 두께가 1/4인치(약 0.6cm)는 되어야 합니다. 만약 1/4인치보다 얇다면 브레이크 패드를 교체해야 합니다.
브레이크 라인 누유
브레이크액 누유의 징후는 차를 주차했을 때 바닥에 액체 웅덩이가 생기는 것입니다. 브레이크액은 새 엔진 오일처럼 보입니다.
제동 시 차량 흔들림/한쪽으로 쏠림
브레이크를 밟으면 차가 흔들리거나 한쪽으로 쏠립니다.
브레이크 회전자 변형
휠 아치를 통해 회전자가 변형되었는지 확인하세요. 변형되었다면 교체해야 합니다.
제동 시 끼익 소리
브레이크를 밟을 때 끼익 소리가 들립니다.
브레이크 패드 마모
브레이크 패드 내부에 있는 인디케이터라는 작은 금속 심이 회전자에 닿아 끼익 소리가 날 수 있습니다. 이는 브레이크 패드가 매우 마모되어 교체가 필요하다는 신호입니다.
에어컨(AC) 성능 저하/바람이 나오지 않음
불량 전기 연결
시스템 어딘가에 전기 연결 결함이 있습니다. 퓨즈가 끊어졌거나 배선이 벗겨지지 않았는지 확인하세요.
블로워 모터 마모
블로워 모터가 노후되어 마모되었습니다. 교체해야 합니다.
오른쪽 또는 왼쪽으로 쏠림
"차가 한쪽으로 계속 쏠리거나 직진하기 위해 핸들을 힘들게 조작해야 합니다"
타이어 정렬 불량
타이어 정렬을 받으세요.
스티어링 휠 틀어짐
"직선 주행 시 스티어링 휠이 기울어져 있습니다"
타이어 정렬 불량
타이어 정렬을 받으세요.
Andrew Peterson
회원 가입일: 04/14/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S12G35
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 9
전체 시간: 684
