주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
태블릿이 반응하지 않거나 전원이 켜지지 않는 것처럼 보입니다.
배터리 방전
태블릿이 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았다면 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 이 태블릿은 기기 오른쪽 측면에 마이크로 USB 포트가 있습니다. 태블릿을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하고 반응이 있는지 확인해 보세요. 태블릿이 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전하기 시작하는 것이 이상적입니다.
배터리가 더 이상 충전되지 않는다면 배터리 교체 안내서를 따라 배터리를 교체하세요. 외부 전원 없이 다시 사용하기 전에 기기를 완전히 충전하는 것이 좋습니다.
전원 어댑터 결함
먼저 사용 중인 마이크로 USB 케이블이 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 마이크로 USB 케이블을 사용하여 다른 기기를 충전해 보세요. 다른 기기도 충전되지 않는다면 케이블에 문제가 있는 것이므로 교체해야 합니다.
디스플레이가 제대로 작동하지 않음
태블릿의 디스플레이가 작동하지 않는 것처럼 보입니다.
디스플레이 어두움
디스플레이가 작동하지 않거나 비정상적으로 어둡게 보인다면 디스플레이 밝기가 올바르게 조절되어 있는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 기기가 켜져 있는지, 또는 배터리가 완전히 충전되어 있는지 확인해 보세요.
디스플레이 파손
디스플레이가 반응하지 않는다면 태블릿의 스크린을 교체해야 합니다. 스크린 교체 안내서를 따르세요. 그래도 기기가 작동하지 않으면 기기 내부에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 제조업체에 문의하는 것이 좋습니다.
스크린 균열
스크린에 심한 균열이 있다면 교체해야 한다는 점을 참고하세요.
음질이 나쁘거나 소리가 들리지 않음
태블릿 내부 스피커나 헤드폰을 통해 나오는 오디오 품질이 좋지 않습니다.
스피커 손상
기기의 스피커로 음악이나 기타 오디오를 재생하려고 하는데 아무 소리도 들리지 않는다면, 태블릿의 볼륨이 소리를 들을 수 있는 수준으로 설정되어 있는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 헤드폰을 연결하여 스피커 문제인지 확인해 보세요(헤드폰으로도 소리가 들리지 않는다면 태블릿 자체에 더 심각한 문제가 있을 수 있습니다). 태블릿 내부를 보려면 스피커 교체 안내서를 따르세요.
소리 왜곡
스피커에서 왜곡된 소리가 들린다면 외부 스피커를 가리고 있는 것이 없는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 스피커를 교체해야 합니다. 그래도 기기가 작동하지 않으면 기기 내부에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 제조업체에 문의하는 것이 좋습니다.
헤드폰 잭 손상
오디오가 스피커로는 나오는데 헤드폰으로는 나오지 않는다면 기기 문제인지 확인해야 합니다. 먼저 헤드폰 잭에 이물질이 없는지 확인하세요. 그다음 헤드폰을 연결하세요. 볼륨을 높여도 문제가 해결되지 않으면 작동하는 것이 확실한 다른 기기(예: MP3 플레이어 또는 노트북)에 헤드폰을 연결해 보세요. 헤드폰에서 소리가 들린다면 문제는 태블릿에 있는 것입니다. 자세한 내용은 헤드폰 잭 교체 안내서에서 확인할 수 있습니다.
헤드폰 잭 헐거움
헤드폰 잭이 제대로 고정되지 않는다면 헤드폰 잭 교체 안내서를 따라 잭에 접근하여 납땜으로 다시 고정하세요. 그래도 헤드폰이 작동하지 않으면 기기 내부에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 제조업체에 문의하는 것이 좋습니다.
카메라가 작동하지 않음
기기에는 후면 카메라와 전면 카메라가 모두 있습니다. 이 안내서의 이 부분에서 '카메라'는 문제가 발생한 카메라를 의미합니다.
카메라 앱 강제 종료
소프트웨어 문제일 가능성이 있으므로 펌웨어 업데이트가 있는지 확인하세요.
태블릿을 공장 초기화하면 제품을 처음 상자에서 꺼냈을 때의 상태로 돌아가며, 내부 소프트웨어 문제를 해결할 수 있습니다. 초기화를 수행하면 기기의 모든 데이터(사진, 동영상, 앱 등 포함)가 삭제되므로 초기화 전에 반드시 백업을 해두어야 합니다.
전면/후면 렌즈 손상
두 카메라 중 하나라도 제대로 작동하지 않으면 카메라 교체 안내서를 따라 카메라를 교체하세요. 그래도 카메라가 작동하지 않으면 기기 내부에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 제조업체에 문의하는 것이 좋습니다.
사진이 흐릿함
태블릿으로 찍은 사진이 흐릿하고 선명하지 않습니다.
렌즈 이물질
촬영하려는 이미지의 렌즈를 가리는 것이 없는지 확인하세요. 화면에 이미지가 왜곡되어 나타난다면 렌즈를 닦아야 할 수도 있습니다. 카메라 렌즈에 이물질이 있는지 확인하고 극세사 천으로 표면을 닦아내세요.
사진을 찍기 전에 카메라 초점을 맞춰 보세요. 대부분의 카메라 앱은 화면을 탭하면 다시 초점을 맞춥니다.
Harris Dagha
회원 가입일: 03/26/15
866 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Dr Shaverz boyz Dr Shaverz boyz 회원
Community
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 4개
Hello i have a supersonic sc 999bt. I just purchased it not even a month ago. Sudsenly the screen just turned black. It hasn't been dropped or anything of that nature. Please help me in anyway possible
Tina Newell - 답글 공유
ok I am having issues with the screen going black sometimes or the touchscreen not accepting my touch what is wrong with this thing? I can be in the middle of a paper for school and poof its playing houdini
misty lang - 답글 공유
I have a Supersonic SC-999BT that will not power up. I have checked the battery and it is good. I have tried plugging it in to my PC and the power adapter but still no response. Any suggestions would be appreciated since I have pictures on there that I need to recover.
Jim - 답글 공유
when turned on it just show supersonic screen.
Robert M Sharpe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 47
전체 시간: 4,995
