주요 콘텐츠로 건너뛰기
참고: 이 문제해결 문서는 오리지널 SNS-001 타입 1 모델에만 해당합니다.
화면 출력 없음
화면이 검게 나오거나 왜곡됨
게임 팩이 삽입되지 않음
구형 모델의 경우 시스템을 부팅하려면 게임 팩이 삽입되어 있어야 합니다.
작동 중 게임 팩 삽입
여전히 화면이 검게 나타나면 게임 팩을 제거하고 전원 스위치를 끈 다음, 게임 팩을 다시 삽입하고 시스템을 켜세요.
케이블/액세서리 불량
케이블이 각각의 포트에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 케이블과 액세서리가 닌텐도 정품인지 확인하세요. 슈퍼 패미컴은 서드 파티 제품을 완전히 지원하지 않습니다. 위 방법으로 해결되지 않는다면 비디오 케이블이 마모되었을 수 있으므로 새것으로 구매해야 할 수도 있습니다.
콘솔 전원이 켜지지 않음
슈퍼 패미컴의 전원 공급 관련 문제
전원 케이블
전원 케이블 연결 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 소독용 알코올로 닦고 말린 뒤 다시 시도해 보세요. 케이블이 부식되었을 가능성도 있으므로 교체가 필요할 수 있으나, 흔한 경우는 아닙니다.
전원 스위치
전원 스위치가 분리되어 다시 연결해야 할 수도 있습니다. 최악의 경우 전원 스위치 자체를 교체해야 할 수도 있습니다. 이에 대한 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
게임 저장 데이터 손실
종료 후 진행 상황을 불러올 수 없음
카트리지 배터리 불량
이 문제는 게임 팩이 삽입되지 않았을 때 메모리를 유지하기 위해 게임 카트리지 내부에 있는 배터리로 인해 발생합니다. 해결 방법은 배터리를 교체하는 것뿐이며, 이 작업을 수행해도 이전 저장 데이터는 복구되지 않지만 저장 기능은 다시 작동하게 됩니다.
시스템은 켜지지만 게임을 불러오지 못함
시스템이 시작 화면으로 넘어가다 멈춤
카트리지가 더러움
게임 카트리지가 오염되었을 수 있으므로 청소가 필요합니다. 닌텐도는 입으로 불지 않을 것을 권장합니다. 대신 소독용 알코올을 사용해 닦고 건조한 뒤 다시 삽입하세요.
포트가 더러움
슈퍼 패미컴 시스템의 포트를 청소해 보세요. 전원을 켜기 전에 포트가 건조된 상태인지 확인하세요.
컨트롤러가 작동하지 않음
시스템이 컨트롤러 입력을 인식하지 못함
컨트롤러 고장
컨트롤러가 작동하지 않으면 먼저 정상적으로 작동하는 컨트롤러를 시스템에 연결하여 테스트해 보세요. 만약 작동한다면 컨트롤러 문제이므로 교체가 필요합니다.
컨트롤러 포트 고장
그러나 다른 컨트롤러로도 작동하지 않는다면 물리적인 컨트롤러 포트를 교체해야 할 수 있습니다. 이에 대한 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
James Shirley
회원 가입일: 10/03/10
1,039 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 29개
I got a snes it turns on you see game starting up then fades out black no picture but there sound
gerfarnan - 답글 공유
Got a snes today it turns on you see the picture and sound then the picture fades to black
gerfarnan - 답글 공유
i have a similar problem it turns on game starts and then it goes black intently it’s like it’s not displaying or it’s tuning off do you know how to fix it
super masher - 답글 공유
I am having issues with only ONE game not working and I've tried three different cartridges for the game. Anyone else have this issue?
crystaldawn63 - 답글 공유
yes i do with lemmings all other games play but lemmings i have gotten 3 diffrent lemmings games and sent the back i am on no#4 and still working on the problem but no luck
slavemom4 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 45
지난 30일: 199
전체 시간: 82,145
