주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Munchkinz 태블릿이 켜지지 않는 경우입니다.
방전/불량 배터리
태블릿이 켜지지 않는다면 배터리 충전량이 부족해서일 수 있습니다. Munchkinz 태블릿을 연결하고 최소 15분 동안 충전하세요. 그래도 기기가 켜지지 않으면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. 배터리 교체 안내서를 따라 진행하세요.
파손된 디스플레이
픽셀이 변색되거나 표시되지 않거나 화면이 깨졌다면 디스플레이 불량일 가능성이 높으며 교체가 필요합니다. 기기를 충전하고 전원을 껐다 켜서 문제가 화면과 관련이 있는지 확인하세요. 여전히 화면 문제가 지속된다면 스크린 교체 안내서를 따라 진행하세요. 화면은 작동하지만 반응이 없다면 디지타이저가 파손되었거나 연결이 끊어졌을 수 있습니다.
불량 마더보드
기기에 전원이 공급되고 배터리가 제대로 작동하는지 확인하세요. 배터리가 불량이거나 배터리를 교체해도 기기가 작동하지 않으면 마더보드를 교체해야 할 가능성이 있습니다. 마더보드를 제거하려면 마더보드 교체 안내서를 따라 진행하세요.
배터리가 충전되지 않음
태블릿이 연결되어 있지만 충전되지 않는 경우
충전기 내부의 먼지
기기가 평소보다 느리게 충전되거나 전혀 충전되지 않는다면, 충전 포트에 먼지가 쌓였을 수 있습니다. 솔을 사용하여 먼지를 털어내세요.
배터리 방전
기기 배터리 충전이 완전히 소진되었을 수 있습니다. 제공된 충전기를 사용하여 작동하는 콘센트에 태블릿을 연결하고 최소 15분 동안 충전하세요. 태블릿이 충전되지 않거나 충전 아이콘이 표시되지 않는다면 배터리가 방전된 것이므로 교체해야 합니다. 배터리를 제거하려면 배터리 교체 안내서를 따라 진행하세요.
파손된 충전기
충전기를 작동하는 콘센트에 꽂아 전원이 공급되는지 확인하세요. 충전되지 않는다면 충전기가 파손되었을 수 있습니다.
기기에서 소리가 나오지 않음
기기에서 소리가 왜곡되거나 아예 들리지 않는 경우
스피커 파손
볼륨을 조절하여 소리가 나오는지 확인하세요. 또한 기기 설정에서 음소거가 활성화되어 있지 않은지 확인하세요. 소리가 들리지 않거나 왜곡된 소리가 나면 스피커를 교체해야 할 수도 있습니다. 스피커 교체 안내서를 따라 진행하세요.
헤드폰 잭 내부의 먼지
헤드폰이 제대로 작동하지 않는다면 헤드폰 잭에 먼지가 쌓였기 때문일 수 있습니다. 솔을 사용하여 먼지를 제거하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 헤드폰 잭을 교체해야 할 수도 있습니다.
버튼이 작동하지 않음
버튼이 반응하지 않는 경우
파손된 버튼
모든 키가 작동할 수 있도록 기기가 잠금 해제 상태인지 확인하세요. 버튼이 반응하지 않거나 제대로 작동하지 않는다면 버튼이 파손되었을 수 있습니다. 파손된 버튼을 교체하는 방법은 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
카메라 파손/오작동
카메라로 찍은 사진이 흐리게 나오거나 제대로 작동하지 않는 경우
금이 간 렌즈
렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있습니다. 렌즈를 닦아 렌즈를 덮고 있는 이물질이 없는지 확인하세요. 사진/동영상 품질이 흐리게 나온다면 카메라가 깨졌을 수 있으니 카메라 교체 안내서를 따라 진행하세요.
David Wood
회원 가입일: 02/05/15
440 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 회원
UWT-ROSE-W15S3G6
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
tablet turns on but won’t stay on,It does charge
pattylipsky - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 24
전체 시간: 2,454
