주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 지속 시간 부족
“태블릿이 적절한 충전 상태를 유지하지 못합니다.”
불량 콘센트
태블릿을 연결해도 충전되지 않는다면, 사용 중인 콘센트 문제일 수 있습니다. 충전기를 다른 콘센트에 꽂아 보세요.
불량 충전기
충전기를 다른 콘센트에 꽂았는데도 여전히 충전되지 않는다면, 충전기가 고장 났을 수 있습니다. 충전기를 새것으로 교체하세요.
배터리 고장
다른 콘센트에 연결해 보고 충전기를 교체했는데도 태블릿이 여전히 충전되지 않는다면, 배터리를 교체해야 합니다. Supersonic 태블릿의 배터리를 안전하게 교체하려면 배터리 교체 안내서를 따르세요.
기기가 재시작되지 않음
"전원 버튼을 길게 눌러도 기기가 재시작되지 않습니다."
전원 버튼 고장
전원 버튼이 고장 났는지 확인하려면, 먼저 버튼을 한 번 눌러 화면을 끄고 다시 한 번 눌러 켜지는지 테스트하세요. 전원 버튼이 반응하면 기기를 수동으로 재시작해야 합니다. 그러나 화면이 켜지거나 꺼지지 않는다면 전원 버튼이 고장 난 것입니다. 이 부품은 단독 교체가 불가능하므로, 기기 회로 문제를 해결하기 위해 마더보드를 교체해야 합니다. 마더보드 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
기기 잠금이 해제되지 않음
“기기 잠금이 해제되지 않아 사용할 수 없습니다.”
비밀번호를 잊어버린 경우
비밀번호를 잊어버린 경우, 기기를 수동으로 초기화해야 합니다. 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 끄고 다시 켜세요. 완료되면 기기를 열고 설정으로 이동하여 새 비밀번호를 설정하세요.
터치 스크린이 반응하지 않음
“터치 스크린이 손가락이나 스타일러스에 반응하지 않습니다.”
화면이 더러운 경우
터치 스크린이 느리게 반응하거나 반응하지 않는 경우, 화면을 닦아야 할 수 있습니다. 보풀이 없는 천을 사용하여 화면의 이물질을 닦아내세요.
센서 고장
화면을 닦은 후에도 전혀 반응이 없다면 센서가 고장 난 것입니다. 따라서 센서 교체 안내서를 사용하여 센서를 교체해야 합니다.
화면이 멈춤
“기기를 켜거나, 사용하거나, 앱을 여닫을 때 화면이 멈춥니다.”
소프트웨어 버전 구형
기기가 최신 상태가 아닐 수 있습니다. “설정” 앱으로 이동한 다음 소프트웨어/업데이트 섹션으로 이동하세요. 업데이트가 있다면 기기를 업데이트해야 합니다. 업데이트하지 않으면 기기 속도가 느려지고 오작동을 일으킬 수 있습니다.
하드 드라이브 고장
기기의 소프트웨어가 최신 상태인데도 문제가 있다면, Supersonic 기기의 처리 시스템을 정리하기 위해 초기화가 필요할 수 있습니다. 기기를 단순히 재시작하는 것만으로도 해결될 수 있습니다. 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 껐다가 다시 켜세요.
새 기기 구매
이런 상황에서 마지막 수단은 고객 지원에 문의하여 환불이나 기기 교체를 요청하는 것입니다. 증거를 확보하고 공유할 사례를 준비하세요. 만약 고객 센터에서 아무런 조치를 해주지 않는다면, 새 기기를 구매해야 할 수도 있습니다.
사운드 품질 불량
“음악을 듣거나 동영상을 볼 때 스피커의 볼륨이 일정하지 않습니다.”
스피커 교체
기기 스피커에서 소리가 나오지 않는다면 스피커 교체를 고려해야 합니다. 스피커 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
카메라 품질/해상도 저하
“카메라 초점이 맞지 않고 사진 품질이 낮습니다.”
카메라 교체
사진 촬영 시 무언가를 담을 수 없거나 품질이 낮은 경우, 카메라 교체 안내서를 사용하여 카메라를 교체해야 할 수 있습니다.
Maiya Webster
회원 가입일: 09/18/18
364 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 2개
Where doesthe charger go?
Lisette Pacheco - 답글 공유
I purchased a supersonic gray wireless speaker and yesterday it was working now there is no power at all, what's going on, can you help me fix the problem?
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 64
전체 시간: 1,834
